schijf kapot?
Situatie;
PC Herstart zich na het laadbalkje van windows xp pro sp2.
PC opnieuw geinstalleerd,
Nu hetzelfde probleem.
Ook geeft hij, als ik de windows xp cd erindoe, en via deze opstart aan dat de schijf 100% leeg is, terwijl dit niet het geval is. Precies hetzelfde liet hij zien bij de vorige installatie van xp. Deze heeft het ongeveer 7 dagen gedaan nadat ik dus nu hetzelfde probleem heb.. Hierdoor mijn vermoeden dat de schijf stuk is. Wat ik gedaan heb is het volgende;
alle pci & agp kaarten eruit, onboard apparaten uitschakelen muv vga
icm andere ide kabels & voeding
ontkoppelen van cd-speler/dvd brander
Dit heeft geen verbetering opgeleverd.
Ook heb ik de schijf aangesloten op een andere pc en gecheckt op bad sectors, deze waren er echter niet. Is het nu toch de schijf die stuk is of Kán het ook aan het geheugen liggen
Ik zou inderdaad eens een geheugentest draaien vanaf een Knoppix-CD of zo.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
HDD diagnostic tooltje draaien ??
Vergeten te vermelden. Ik heb een stuk of 5 verschillende gedraaid, allen met een positief resultaat muv seek time die een vermelding kreeg tussen de +200 en +300
  • _Apache_
Verwijderd schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 09:33:
Met speedfan een S.M.A.R.T. rapport draaien en dat hier posten?
De seektimes zijn veelste hoog..
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13:02
Sebazzz
3dp
_Apache_ schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 09:36:
Moet ie wel eerst kunnen opstarten :p
  • _Apache_
The Triad schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 09:40:
Dan mag zal ik maar een nieuwe hdd gaan zoeken.. :|
Wellicht kun je de schijf als slave wat sparen en gegevens recoveren, maar als master is deze schijf afgeschreven.
Ik zei toch dat ik hem op een andere pc aangesloten heb ;)
Is goed, zal ik doen zodra ik thuis ben
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2007 10:00 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
_Apache_ schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 09:43:
Onzin. Zoals hij het probleem omschrijft, is het een geheugenprobleem/voedingprobleem.
Bij deze het speedfan rapport;
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/347/reportff5.th.jpg
Lijkt mij niet meer dan normaal. kan het toch de hdd zijn terwijl deze uitslag positief is?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2007 01:52 ]
Wacht eens rustig een dag ;)
Verwijderd schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 08:41:
Situatie;
Tijdens het herinstalleren doe je dan ook een format van je schijf, of overschijf je alle gegevens??
jep format doe ik ook in ntfs , low level
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Lukt het wel om een ander OS op te starten, zoals een linux live-cd? Achter me staat namelijk een PC met een kapot moederbord, en die weigert als een OS te veel grafische zooi probeerd te laten zien. Want volgens mij kan er niet veel mis zijn met die HD.
dcm360 schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 16:29:
dat werkt.
KillerAce_NL doelt hier op het programmatje van de fabrikant om te testen of de hardeschijf defect is en niet een of ander benchmark tooltje.
