Geheugen Probleem DFI LanParty nF4 Ultra-D
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
Ik heb de volgende opstelling:
DFI LanParty nF4 Ultra-D mobo
AMD 3500+ (Venice)
2x 1GB Corsair PC3200 CL2 geheugen.
Nu wilde ik een geheugen upgrade doen omdat ik nog een matchedpair geheugen had liggen van 512MB (Corsair PC3200 CL2).
Dus in totaal komt er 2 x 1GB en 2x 512MB banken op de mobo te staan. (2x1GB in de oranje en 2x512MB in de gele slot).
Ik heb de meest recente BIOS versie van de mobo.
De PC start niet op nadat ik de geheugenupgrade had gedaan. PC komt niet door de BIOS heen (geen beeld). :( Test ik de 2x 512Mb op de mobo dan werkt het wel zonder de 2x 1GB. En andersom ook, 2 GB werkt goed zonder de 2x512MB.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zoals in de specificaties te zien is ondersteunt de LanParty Ultra-D het gebruik van vier DIMM's tegelijk.
Ook de geheugencontroller van de Venice (E-stepping) ondersteunt dit. Hier zal het niet aan liggen.
Wellicht heb je de Commandrate handmatig ingesteld op 1T? Zet deze eens op 2T.
Wat doet het systeem als je alle geheugengerelateerde BIOS-opties op Auto zet?
Bovenstaande kun je bewerkstelligen door met één of twee modules in het systeem het BIOS aan te passen, om vervolgens de overige modules erbij te fietsen. Tevens zou je het geheugen wat meer voltage toe kunnen dienen door de Vdimm te verhogen. Niet geschoten is altijd mis.
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 15-08-2007 18:56 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 12-10 07:59
CDAAbeltje
Cool Down !
Zet je geheugen timings maar eens op 2-3-3-6 !
Ik heb ook problemen gehad met mijn Corsair, en het waren puur de timings die niet goed stonden !
Succes
  • dCY
Dank je wel, ik ga het snel proberen..
Mijn idee is inderdaad dat het steppings zijn die niet goed staan..
In de BIOS staat alles bijna default, nadat ik ook een BIOS update had gedaan naar de meest recente versie. (2006/04/06 versie)
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de steppings, en T1,T2 settings niet heb veranderd.
Mijn ervaring met vele andere moederborden is dat het bijna altijd op AUTO config staat qua geheugen instellingen.
btw..
dit zijn de geheugenbanken:
http://www.corsair.com/_datasheets/TWINX2048-3200C2.pdf
en
http://www.corsair.com/_datasheets/CMX512-3200C2.pdf
alle 2 kunnen ze inderdaad 2-3-3-6 stepping aan.
[ Voor 25% gewijzigd door dCY op 16-08-2007 08:29 ]
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
Update ook je BIOS eens naar de nieuwste versie. Toen ik mijn lp ud destijds kreeg, zat er een bios in die met geen mogelijkheid 2 reepjes ondersteunde.
// En uiteraard werkte het wel na een update :Y)
[ Voor 14% gewijzigd door magiel op 16-08-2007 08:12 ]
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De 2x1GB-kit heeft een Vdimm van 2,75V nodig. Probeer dit, zoals ik al aangaf, eens te verhogen.
De kans is aanwezig dat alles met een iets hoger voltage gewoon naar behoren functioneert. De timings kun je desnoods op 3-3-3-9 zetten (wederom met twee modules, waarna je de overige erbij prikt).
magiel schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 08:10:
Als je even de tijd had genomen het topic door te lezen zou het niet aan je voorbij zijn gegaan dat hij al tweemaal heeft vermeld over de laatste BIOS-versie te beschikken...
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Wat hier boven word gezegd over voltages is idd ook van groot belang ! Ik heb dan zelf de Pro repen met Led's, voor die repen word een voltage van 2,8 Volt aangeraden, aangezien ik er 4 heb staat mijn voltage op 2,9 Volt !
Jou repen werken gegarandeerd op de Timings 2-3-3-6 ! Dus stel die timings maar in en zet je geheugen voltage maar op 2,8 Volt ! Dan weet ik bijna wel zeker dat het goed gaat werken !
Succes
