harddisk in oude netterminal bouwen?
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • jenk
  • Laatst online: 12:32
Ik heb hier nog een netterminal liggen waar een heel klein moederbordje inzit.
In de ide poort zit een adapter waar een compactflash kaartje (256 MB) in zit die als harddisk werkt.
Nu heb ik nog een notebook harddisk liggen die ik hierin wil bouwen.
Op internet zag ik dat je hier adapters voor hebt, alleen heeft de interne voeding geen molex stekkers.
De enige voedingsstekker van de inwendige voeding is een vierpolige (vierkant) met de kleuren rood,zwart,bruin en oranje.
Kan ik rode en zwarte draad van de adapter gewoon op de rode en zwarte draden van de voeding aansluiten of blaas ik dan de boel op?
Het moederbord word dus alleen via die 4 polige stekker gevoed en heeft dus geen 20 of 24 polige voedingsstekker.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 10-10 22:24
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
jenk schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 23:20:
Tijd om die stroommeter er maar eens bij te pakken. Zit er een sticker op de voeding? :O
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • jenk
nee, het is een klein los printje waar alleen opstaat :ac77-02.
Had ondertussen al even met een universeelmeter gemeten en krijg dan de volgende waardes:
zwart - oranje 12V
zwart - rood 12V
bruin - oranje 12V
bruin - rood 12V
zwart - bruin 0V
Het lijkt dus op 2x 12V en volgens mij draait een 2,5 inch HD op 5V.
Heb nog even op de 2 buitenste pinnen van de ide poort gemeten en dat heb ik 5V en de andere kant 3,3V.
Kan ik deze 5V gebruiken als voeding voor een 2,5 inch HD?
  • Phalox
  • Laatst online: 16-12-2025
Phalox
Solar Powerrrd
heeft die schijf geen 5 en 12V nodig ?
  • DP Kunst
  • Laatst online: 10-10 09:54
ik denk niet dat die pinnen van een IDE poort geschikt zijn om daar een hele harddisk aan te hangen...
ik zou eerder proberen om met een 7505 een +5V spanning te maken voor die ene harddisk...
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
jenk schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 23:37:
zwart - oranje 12V
zwart - rood 12V
bruin - oranje 12V
bruin - rood 12V
zwart - bruin 0V
Ik weet niet hoe oud dat ding is, maar zit er geen usb op? Dat is toch 5 volt?
  • The Zep Man
The Zep Man
tokesnugerd schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 23:48:
Laptop HDD's maken alleen gebruik van 5V.
Je kan even kijken vanaf welk punt op de print 12V wordt omgezet naar 5V. Vervolgens kijken hoeveel vermogen de omvormer aankan m.b.v. specificaties op het internet.
Je kan het natuurlijk ook gewoon proberen. Op eigen risico. ;)
Marzman schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 00:12:
Al zit er USB op, dan kan je hier waarschijnlijk wel de benodigde stroom van aftappen. De meeste (!= alle) USB controllers staan 500mA per poort toe, wat meer dan voldoende is voor een laptop HDD.
[ Voor 78% gewijzigd door The Zep Man op 15-08-2007 00:18 ]
  • jenk
Er zit usb op.
Tevens zit er ook een pci slot op het moederbord.
Zag op internet een pci kaart waar je een 2,5 inch harddisk op kunt aansluiten en vervolgens met een standaard ide kabel de pci kaart verbind met de ide poort op het moederbord.
http://www.abgcomputers.n...disk_op_PCI_kaart-kit.php
Dit lijkt me precies wat ik zoek!
Iemand ervaringen met deze kaart??
[ Voor 4% gewijzigd door jenk op 15-08-2007 17:36 ]
  • Cheezus
  • Laatst online: 08:25
Cheezus
Luiaard
jenk schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 17:29:
Ik denk niet dat je er veel ervaringen over hoeft te lezen: het enige wat die kaar doet is de IDE pinnen doorverbinden (zelfde als een convertor stekkertje dus) en de spanning van het PCI slot gebruiken om de HD te voeden.
De USB poort gebruiken voor de voeding lijkt me een stuk goedkoper (geen idee wat dat kaartje kost, maar vast duurder dan een USB stekkertje :P).
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Usb levert niet genoeg stroom, dan fikt de beveiliging eruit.
Meeste lap hdd's zuipen 5V 1A, usb kan max 5V 0.5A leveren.
Beste wat je kan doen is de 5V regulator opzoeken.
Zijn meestal of TO220 of TO252 packages.
Als je daarna 's rond kan kijken en daarvan een scherpe foto kan plaatsen ;)
Waar haalt die CF kaart zijn voeding vandaan? Is het niet toevallig een 44 pins IDE poort?
  • jenk
De cf kaart zit in een cfhouder die op een printplaatje is gesoldeerd.
Aan de onderkant van het printplaatje zit een vrouwelijke ide connector die in een gewone ide poort gaat (40 pins) en bovenop de print zit een gewone ide connector + de cfkaart houder zodat je daar een 3,5 inch harddisk op kunt aansluiten. (alleen is er geen voeding en ruimte voor een 3,5 inch harddisk)
De cf kaart krijgt dus zijn voeding van een ide poort.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
[ Voor 7% gewijzigd door jenk op 19-08-2007 17:00 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Vreemd; op een normale IDE-poort staat namelijk geen 5V. Weet je 100% zeker dat het geen laptop-IDE-poort is? Dus 44 pinnetjes die dichter bij elkaar staan dan normaal bij IDE? Daar staat namelijk wel 5V op.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • jenk
Het is toch echt een gewone pata poort (40 pins) ; zitten zelfs 2 ide poorten op dit bord.
Verder ziet het (micro ? )bordje er vrij normaal uit: 4x usb, 1x pci, 1 geheugenbank met 256 MB DDR geheugen erin en er staat 1000MHZ bij de koeler van de processor. (p3 -1000MHZ ? )
Aan de achterkant zie ik : 3x serieel, 2x vga, ps2 muis en toestenbord , 1x parallel en 1x lan.
Alleen de voeding heeft dus een aparte aansluiting.
Als ik wist hoe je (eenvoudig) een foto moest toevoegen, dan deed ik dat effe.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:08
jenk schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 00:09:
www.xs.to > uploaden > "Forum thumbnail"
  • jenk
http://xs.to/xs.php?h=xs2...d=07341&f=netterminal.JPG
Dit is een foto van de netterminal van binnen.
[ Voor 32% gewijzigd door jenk op 20-08-2007 10:15 ]
  • Prulleman
  • Laatst online: 13:35
SA007 schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 16:15:
Das dus ook niet waar, want er zijn genoeg externe 2.5" drives waarin een normale/standaard laptop hdd zit, welke prima werken op enkel de stroom uit een USB poort.
Strava
Ik heb mee gewerkt aan de ontwikkeling van een custom tc distributie en hier maakte we ook gebruik van een laptop achtige HD maar hier was geen extra voeding voor nodig?? :s
  • jenk
Heb het pci kaartje aangeschaft en er een 6 Gb harddisk van een oude (defecte) laptop op aangesloten.
Het werkt prima; heb nu een zeer zuinige computer die altijd kan blijven aanstaan.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Sprite_tm schreef op zondag 19 augustus 2007 @ 18:49:
Er is een soortvan substandaard om pin20 (key, welke normaal mist) van pata te gebruiken voor +5V, veel disk-on-modules en ide->cf convertors ondersteunen dit.
En in veel embedded systemen zit dit ook zo aangesloten.
@ Prulleman:
Die drives overtreden de usb specs, vaak wordt dit semi-omzeild door 2x usb aan te sluiten, maar dan nog is het eigenlijk een overtreding van de usb specificaties.
Vaak zitten in die drives ook lagere rpm drives dan normaal in laptops zitten omdat die minder stroom trekken en dat je dan de usb poort niet doorfikt.
