Asus P5N32-SLI Deluxe vraag
  • 340 views sinds 30-01-2008
Hallo
Mijn vraag is, ik heb een Asus P5N32-SLI Deluxe 3.0Ghz. Ik had in het begin van Corsair een dual channel 1GB 800Mhz kit, dat ging vrij lang goed, maar op een dag liep mijn pc steeds vast. Toen heb ik een mem test gedaan en kwam er uit dat het geheugen niet goed meer werkte. Zodra er een test gedaan werd van 1024 ging het fout. Ik heb deze terug gestuurd en een nieuwe besteld, de Corsair CM2X1024-6400C4 G 4-4-4-12 2GB 800Mhz, maar met dit geheugen doet mijn pc niks meer. Heeft iemand een idee??
  • Rockafello
  • Laatst online: 27-12-2023
3.0Ghz? heb je de boel overgeclockt? misschien instellingen gewijzigd in het bios, zoals voltages? staan de timings van je geheugen op automatisch?
Misschien iets meer informatie geven van JOU setup en instellingen
Pentium 4 3.0 Ghz (standard)
NVIDIA XFX Geforce 7900 GTX 512 DDR3
2x 600 Watt voeding (Slaat nergens op maar vond het wel grappig)
ik heb niks overgeclockt alles is standard
Ik heb nu een 1G 667Mhz module van Kingston er is zitten en dat gaat ook al niet echt lekker
  • SleutelMan
  • Laatst online: 02-10 00:19
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Er is geen QVL (Qualified Vendor List) voor 800 MHz reepjes aangezien dat betekent dat je je FSB moet overklokken, dus of het werkt of niet is niet te voorspellen. Geef eens even de specs van dat kingston reepje, dan kan je vergelijken of deze geheid gaat samenwerken of niet :).
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
Is dit wat?
Afbeeldingslocatie: http://www.fordmercurycougarxr7.com/pc.JPG
  • SleutelMan
SleutelMan
Ik bedoelde het meer als in het typenummer van het geheugen, zoals bij de Corsair CM2X1024-6400C4 etc. (dus bij Kingston word dat iets van KVR.... etc). Met deze gegevens heb ik geen zicht op wat het precies voor bank is, alleen dat het PC5300 is :)
Dat is KVR667D2n5/512 1.8V
maar met die Corsair CM2X1024-6400C4 G 4-4-4-12 2GB 800Mhz
Geeft mijn pc niet eens beeld, maar als ik het stroom er op zet gaat hij wel uit zich zelf aan en dat gebeurd niet met die kingston
  • SleutelMan
SleutelMan
die Kingston geheugenreep word volledig ondersteunt, tot 4 banken aan toe. Incompabiliteit kunnen we wel uitsluiten denk ik. De pc die zichzelf inschakelt bij stroom erop is sowieso niet de bedoeling lijkt me, daarvoor is de aan/uit knop :P. De Corsair is een PC6400 DDR2 geheugenreep (800 MHz) en die worden niet officieel ondersteunt, wel vreemd dat deze eerder wel goed werkte (of was dat een iets ander setje dan die 2e Corsair bank?)
En beschrijf niet lekker eens? Traag, vastlopers, BSOD's?. En doe anders ook eens een memorytest op dat Kingston reepje :)
Ik ben is wat gaan rond kijken en dat probleem wat ik heb, hebben er meer hier is iemand met het zelfde probleem
__________________________________________________________________________________
Hey, all! It seems to me the ASUS P5N32-SLI SE Deluxe is very sensitive when it comes to memory. Right now I'm running 2X 1 Gig of A-data PC 6400 RAM, and I'd like to add an extra gig in the "black" mobo RAM slots. I have tried more of the A-data brand, (as 2X 512MB sticks), and also Corsair, (the same 2X 512MB), but nothing seems to work. Either my computer will not post at all, or I'll get a "Windows cannot load because the following file is missing or corrupt." error. When I use just the original 2X 1 gig sticks of A-data RAM, everything works just fine. Any advice? Am I just stuck with a highly "sensitive" mobo? Just incase, here are my rig's stats: NZXT full tower case, Thermaltake 750 watt Toughpower PSU, 2X 1-gig A-data PC 6400 RAM, 2X EVGA 7950 GT's, 4X 250 gig Hitachi's in RAID 0, 1X 160 gig Hitachi, (data back up), Creative Labs X-Fi Extreme Gamer sound card, and, of course, the afforementioned mobo.
TamorlaneApr 25 2007, 05:46 PM
The color of the slots is a bit confusing on this board. A Channel A1/A2 are actually the first set of slots (yellow and black) closest to the processor, and B Channel B1/B2 are the next. Check page 2-15 of the Asus manual.
It sounds like you have your 1GB's in the yellow slots. Put them next to each other in the same channel (you aren't going to get Dual Channel this way, but it seems you weren't anyway).
Put both your 1GB sticks in the first group (A1/A2) and your two 512MB's in B1/B2, so that you have one in both black and yellow slots. Let me know what happens.
chimeraineApr 25 2007, 09:14 PM
___________________________________________________________________________________
Hey! Thanks for your info. I followed your instructions, (and even read my manual), and the computer would not even post with the RAM sticks configured next to each other. Do you have another suggestion?
TamorlaneApr 26 2007, 10:19 AM
QUOTE(chimeraine @ Apr 26 2007, 01:14 AM)
Did you try just the 1GB's in the first channel bank (no 512's) and get no post?
chimeraineApr 26 2007, 04:39 PM
No I did not try that. I will see what happens and post the results. Thanks again!
TamorlaneApr 26 2007, 04:57 PM
Okay. No doubt this board has some comfort issues with RAM, but I am inclined to think there is a latency issue with your 1's vs. 512's. What BIOS are you running on the SLI-SE?
big_MarkApr 26 2007, 06:15 PM
I have the same mobo, yes it's picky, I had a heck of a time loading Win XP on it. Only 2GB ram not sure which slots they're in.
I ended up getting the Kingston RAM as specified in the owners manual.
TamorlaneApr 26 2007, 07:03 PM
Yeah, Asus seems to be pretty tight with their RAM QVL's, but check the Asus forums and you can usually find an owner with the same RAM experience. BIOS upgrades have helped alot (0604 cured a bunch of DDR2 800 issues) but not all. I stepped back to 667's just because the board was more work than fun. Any board that is targeted for tweakers and OC junkies is bound to have a bucket load of RAM limitations, but if you aren't OC'ing you should be able to get love for your 6400 RAM. Might take a little playing, but once you find the right mix, this board is pretty awesome.
StAndrewApr 27 2007, 11:06 AM
Your 1GB sticks should be in the yellow slots and your 512 in the black slots (or vice versa) for dual channel. To run 4 sticks of ram is ussually difficult on most boards, specially this one. Try increasing the timming (make sure it is running at 2T) and lowering the frequency (667). Try 667 at 4-4-4-12-auto-auto or even 5-5-5-15-auto-auto (or somewhere in between). These are still playable speeds but benchmarks will be a bit low.
For best help, go to the Asus forums at: usa.asus.com (usa of course) or www.asus.com (international). If you update your bios, i would suggest a new install of XP. The latest bios is 0704 i believe.
TamorlaneApr 27 2007, 03:32 PM
QUOTE(StAndrew @ Apr 27 2007, 03:06 PM)
Not arguing, but according to page 2-16 and 2-20 of the manual, Dual Channel is supported either when Channel A = Channel B (Black/Yellow A is one channel, Black/Yellow B is one channel - indicated by 'B' in the QVL) and some QVL RAM is also supported as Dual Channel in Yellow/Yellow - Black/Black (indicated by a 'C' in the QVL).
You can get Dual Channel in either configuration with the right RAM.
chimeraineApr 27 2007, 10:01 PM
Thanks for all the feedback. I think i'm going to flash my BIOS, (I'm pretty sure I don't have the latest version), and then try the Kingston RAM. Anybody want 2 Gigs of A-data RAM? Just kidding. :)
En zo zijn er nog veel meer van dit. Ik ga nu een kitje kopen van Kingston dual channel 2GB Kit, PC2-6400 en dan is kijken hoe het gaat dan laat ik het wel even weten als dit wel lukt of niet
ps om het nu nog leuker te maken mijn pc gaat nu niet meer uit zich zelf aan als ik er stroom op zet met dat Corsair CM2X1024-6400C4 geheugen
Nou ik heb nu een 2GB Dchannel (KVR8002N5K2/2GB) maar dat werkt ook niet
het probleem bij dit bord is, zo dra je boven de 667Mhz komt begind hij/zij raar te doen
zit je er onder dan werkt het perfect.
Mog het bij iemand anders wel werken, laat het dan even weten want bij mij werkt het gewoon niet als ik een module gebruikt van 800Mhz
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Voltage van je geheugen staat ook goed?
Probeer eens met 1 reepje te booten, BIOS in, voltage met 0.1 verhogen.
Daarna booten met beide reepjes erin en een memtest draaien.
Yup heb ik ook al gedaan heb voor zo ver ik weet van alles geprobeerd
Ik ben er klaar mee. Kan iemand mij een advies geven voor een goed bordje. Want dit schiet niet op
ik heb een 3.0Ghz 775 wil wel geheugen gebruiken van 800Mhz minimaal
  • nike
Ik heb ook een Asus P5N32-SLI Deluxe.
Tot nu toe draai ik via de bios 20% overclocked en de memory op 800mhz.
En ik heb een intel dual core e4300 1,8g nu op 2,1gig.
Ik heb de 2 maal de khx6400d2ll/1g module van kingston.
Alle 2 in de gele bank. en dual channel.
Een tagan 480w voeding en een xfx8800gts ook iets overclocked.
Tot nu toe geen vastlopers.
hoop dat je er iets aan heb.
[ Voor 10% gewijzigd door nike op 21-08-2007 19:42 ]
-edit-
tja,ik zou kijken voor een p35 in iedergeval,is gewoon het nieuwste ,en een moederbord uitzoeken kan je zelf ook nog wel denk ik ;)
  • hood
  • Laatst online: 10-10 19:25
ik heb ook dit mobo ik heb ook problemen gehad met het geheugen. ik had 2x 512mb crosair geheugen en ik wou er 2x1024 ook crosair geheugen bij doen maar me pc wou niet opstarten en gaf de zelfde problemen die jij beschrijft. na een tijdje klote kwam ik er achter dat de 1024mb geheugen op 1 volt hoger werkt. ik heb nu alleen 2x1024mb geheugen erin zitten en nu werkt het wel :s ik denk dus dat jou probleem bij de voltages ligt
Never fall in love with your own design!
Dat wil ik nog wel probeeren KHX6400D2 2GB als dit dan niet werkt dan |:( |:(
Ik heb de KHX6400D2K2/2gb v2.0 nu doet mij pc het wel. Maar ik hen nu een raar probleem
als ik me pc opstart geeft hij aan dat het 667Mhz is maar het is 800Mhz ik heb hem al op 2.10V staan maar snap even niet waarom hij op 667Mhz blijft staat
  • SleutelMan
SleutelMan
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 19:10:
Zoals ik al eens eerder heb uitgelegd is de maximale (officieele) ondersteunde snelheid van het moederbord 667 MHz voor het geheugen. De reepjes zijn wel 800 MHz maar dit is alleen te bereiken als je de FSB/processor overklokt, dus op stock speeds blijft het geheugen op 667 MHz lopen :)
  • MrBigfield
  • Laatst online: 06-10 21:06
je kan in je bios gewoon de speed van je werkgeheugen instellen. dan kan je wel op 800Mhz komen.
(heb ik ook, alleen dan in K9n SLI Platinum)
@ fred22
Je hebt gekozen voor KHX6400D2K2/2gb. Deze heeft een timing van 5-5-15, terwijl deze:
KHX6400D2LLK2/2GN
KHX6400D2LLK2/2G
een betere timing van 4-4-12 hebben. En ook nog eens even duur zijn.
Heb je hier doelbewust voor gekozen?
@ everybody else met een Asus P5N32-SLI
Welk geheugen met een timing van 4-4-12 hebben jullie stabiel draaiend op dit mobo?
