2 routers; geen internet
  • Drgn
Ik heb het volgende probleem:
Mijn pc is 'aangesloten' op twee routers; een wired (1) en een wireless (2).
Achter router 1 (wired) hangt een fileserver, de router is niet met internet verbonden. Router 2 (wireless) is mijn verbinding naar het internet. De draadloze verbinding werkt prima, evenals de bedrade verbinding. Dat wil zeggen; individueel werken ze wel, maar zodra ik de UTP kabel in mijn netwerkkaart steek ben ik mijn draadloze internetverbinding kwijt. Ik kan dan wel gewoon bij de fileserver en de bedrade router.
Beide routers delen IP's uit via DHCP, de draadloze verbinding niet beveiligd:
Router 1 (wired)
IP router: 192.168.2.1
IP pc: 192.168.2.100 (deze krijg ik over het algemeen toegewezen)
Router 2 (wireless)
IP router: 192.168.123.254
IP pc: 192.168.123.127 (over het algemeen dus)
In eerste instantie dacht ik dat het probleem zat in de twee DHCP servers in het netwerk, maar als ik de bedrade verbinding op static zet verlies ik wederom mijn draadloze verbinding naar het internet. Overigens blijft de status van de draadloze verbinding in alle gevallen op verbonden staan. Het lijkt er dus op dat zodra ik de UTP kabel insteek, de pc niet meer snapt waar het internet vandaan moet komen.
Kan iemand mij uitleggen waarom dit niet wil werken?
Leave the gun, get the canoli
  • Fish
Fish
How much is the fish
doe eens een "print route" met en zonder ingestoken kabel
aanemend dat router 2 geen internet KAN bereiken ... of een verkeerde gateway
ik gok zomaar dat je metric "fout" is
(je metric bepaald welke kaart/gateway voorrang heeft)
http://www.windowsnetwork...ettings-Windows-2003.html
Default gateways box in the middle is used if you want the network connection to use multiple default gateways. Click the Add button to add a Default gateway and assign it a Metric value. A metric value is the cost of a specific route. Cost can reflect speed, reliability and number of hops. The route with the lowest metric value is used, so if you have two Default Gateways set up, one with a metric of 10 and the other with a metric of 20, the one with 10 will be chosen first. Leaving the metric at automatic means that the route metric for this default gateway will be calculated automatically, and the fastest route chosen.
[ Voor 129% gewijzigd door Fish op 14-08-2007 21:36 ]
Iperf
ahh fish dat wou ik net vragen
  • Drgn
Zónder kabel:
C:\WINDOWS|► route print
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 19 5b 70 1e 47 ...... D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(r
ev.C) - Pakketplanner-minipoort
0x3 ...00 e0 81 51 e1 bd ...... Intel(R) PRO/100 S Server-adapter - Pakketplanne
r-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres       Netmask           Gateway               Interface                 Metric
0.0.0.0                 0.0.0.0              192.168.123.254   192.168.123.127       25
127.0.0.0             255.0.0.0           127.0.0.1              127.0.0.1                  1
192.168.123.0      255.255.255.0    192.168.123.127    192.168.123.127      25
192.168.123.127  255.255.255.255 127.0.0.1              127.0.0.1                 25
192.168.123.255  255.255.255.255  192.168.123.127  192.168.123.127       25
224.0.0.0             240.0.0.0            192.168.123.127  192.168.123.127       25
255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.123.127               3                 1
255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.123.127  192.168.123.127        1
Standaard-gateway:   192.168.123.254
Permanente routes:
  Geen
 C:\WINDOWS|►
Mét kabel:
Interfacelijst
r-minipoort
Actieve routes:
0.0.0.0                 0.0.0.0               192.168.2.1         192.168.2.103         20
192.168.2.0          255.255.255.0    192.168.2.103       192.168.2.103        20
192.168.2.103      255.255.255.255 127.0.0.1              127.0.0.1               20
192.168.2.255      255.255.255.255  192.168.2.103      192.168.2.103        20
224.0.0.0             240.0.0.0             192.168.2.103      192.168.2.103        20
255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.2.103      192.168.2.103         1
Permanente routes:
  Geen
 C:\WINDOWS|►
Ik neem aan dat je gelijk had, gezien de verschillende resultaten?
Maarreh, kan ik nu uit het bovenstaande afleiden wat ik moet veranderen?
Ik had niet gezien dat er alweer gepost was, ff proberen...
  • Drgn
Solved!
Op beide netwerkverbindingen stond metric op automatic. Ik heb de gateways ingevoerd met metric 10 voor de wireless verbinding en metric 20 voor de wired verbinding. Direct resultaat :) Hartelijk dank!
Het was dus 'route print' in plaats van 'print route'...maaruh, iets met kniesoren en opletten ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Drgn op 14-08-2007 22:00 ]
HOAHH!!
  • Osiris
Heb je ook nog wat zinnigs te melden? :/
Drgn schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 21:57:
Solved!
Of je stelt je wired LAN-verbinding gewoon ff in zónder gateway, dan móet het allemaal wel via wireless.
