Videokaart met waterschade nog iets aan te doen?
  • 316 views sinds 30-01-2008
  • Maarten Kroon
  • Laatst online: 08-10-2025
Hoi, mijn videokaart een Ati Radeon X1650 doet het niet meer nadat er wat water op is gekomen (er lekte water uit het waterkoelblok van mijn processor).
Als ik me pc nu probeer aan te zetten geeft m'n monitor gewoon geen beeld.
Ik heb de orginele koeler weer op videokaart gezet en hem in een andere pc getest maar ook nu geeft tie geen beeld.
Is hier nog wat aan te doen of is m'n videokaart gewoon overleden?
  • geforce5_guy
hoe lang heb je em laten drogen?
Als je hem meteen weer geprobeerd hebt dan is de kans groot dat hij kapot is.
  • Maarten Kroon
Ik merkte niet direct dat er water op lag, dus ik heb 'm wel een aantal keer aangezet met water erop.
Daarna heb ik hem drooggemaakt en een dag laten drogen.
Er lag niet zoveel water op maar een paar druppels.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Als er kortsluiting is geweest is 'm om zeep, en dan is nu waarschijnlijk.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • devguru
  • Laatst online: 27-08 12:23
Inderdaad, het water uit je koelzaakje is hoogst waarschijnlijk geen puur goedje en zal het dus geleiden.. Kortom; videokaart kapoet.
  • Ward Vr
  • Laatst online: 14-07 11:13
Waarschijnlijk wel kapot, !maar! het kan evengoed zijn dat het water ergens onder een elementje/chip ofzo gekropen is en gewoon wat meer tijd nodig heeft om uit te drogen, ik heb het voorgehad met een moederbord dat na 5 dagen gewoon weer werkte. Daarvoor elke dag geprobeerd ... en niets. :?
Tip: haardroger haalt alle water snel weg >:)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:02
devguru schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 20:21:
Schoon water geleidt ook prima!
  • Snake
Snake
JukeboxBill schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 10:03:
Ik zal je eens puur water geven (puur H2O dus), daar mag je van mij een pc in onderdompelen. Gaat perfect.
Alleen door corrosie komen er Cu en andere deeltjes vrij, die het water vervuilen, waardoor het begint te geleiden.
Met schoon water bedoel jij dus kraantjeswater.
Schoon water is iets heel anders dan demiwater. En zelfs als je demiwater gebruikt dan heb je vrijwel meteen los vuil wat in oplossing gaat waardoor het alsnog gaat geleiden.
  • LauPro
  • Laatst online: 00:25
LauPro
Prof Mierenneuke®
Even in de oven stoppen op 50 graden ofzo?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • _Apache_
  • Laatst online: 12:28
LauPro schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 15:33:
Tot het begint te knetteren? 8)7
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
_Apache_ schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 15:38:
Nee, dat gebeurt alleen als je er boter bij doet. Tis net popcorn zeker ;( :>
[ Voor 66% gewijzigd door Ultraman op 16-08-2007 16:58 ]
  • ikman
  • Laatst online: 10-11-2025
ik zou hem niet in de oven stoppen maar eerder een fohn pakken.
  • rauzer
  • Laatst online: 20-04-2024
das echt geen gek idee, ook zou je hem kunnen afspoelen met demiwater of gedestilleerd water. dan weet je zeker dat er geen geleidend spul achterblijft. dan goed laten drogen en proberen.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
ikman schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 15:49:
Ik bedoel wel heteluchtoven dan (zijn nauwkeuriger qua warmteverdeling), is hetzelfde principe als een föhn.
  • Ultraman
  • Laatst online: 07:58
Ultraman
Boefje
rauzer schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 15:55:
Dat zou ik toch niet doen. Op zo'n kaart zit, zeker na gebruikt te zijn, genoeg vuil om dat demiwater gewoon prima geleidend te maken. Dan maak je het mijns inziens alleen maar erger.
Modbreak:Ik heb overigens een aantal posts verwijderd en enkele aangepast. Winkels gaan bedriegen hebben we het hier _niet_ over, dat valt onder diefstal. De volgende die daar over begint kan vulling voor zijn mailbox verwachten.
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 16-08-2007 17:01 ]
Niet waar , chemisch gezien geleid zuiver water niet .
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Heb mijn videokaart + mobo ook schoongemaakt met demi water, wel alleen de pci sloten, ff 1 dag drogen en toen deed ie het weer.
|2600k|Asus 290|
  • M2M
  • Laatst online: 27-08 22:53
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 19:16:
H2O heeft een pH van 7, dat betekend dus dat H2O best gemakkelijk zou kunnen polariseren tot H+ en OH-. Conclusie, zet je er genoeg power op, dan geleid water echt wel.
-_-
  • Ziasod
  • Laatst online: 10-07-2025
demi water geleid best goed, had wel problemen met te lage geleiding hiermee soms.
http://www.aquariumhobby.nl/zoetwater/chemie/geleiding.html
Gedestilleerd water 1m S (zeer lage geleding, extreem hoge weerstand). hoofd stroom gaat via de makkelijke weg; de mobo dus.
1 nadeel stof is koolstof. als koolstof gaat samenklonteren ben je als nog misschien de lul.
blijft maar 1 alternatief stikstof ;) tering herrie maar wie wil geen 6 ghz cpu :P
[ Voor 10% gewijzigd door Ziasod op 16-08-2007 19:44 ]
  • Arthas
  • Laatst online: 10-07 20:56
M2M schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 19:24:
Ik mag hopen dat je geen stroom bedoelt, dan zou je namelijk gaan elektrolyseren. Oftewel 2H2O -> 2H2 + O2, en dan is 1 vonkje boem :) En pH 7 betekent in principe dat de concentratie H+ en de concentratie OH- aan elkaar gelijk zijn, omdat de pOH dan ook 7 is. Dus dat de ladingen elkaar opheffen. En dus niet geleid.
[ Voor 15% gewijzigd door Arthas op 16-08-2007 19:57 ]
"A person ignorant of the possibility of failure can be a halfbrick in the path of the bicycle of history" - Terry Pratchett
