E6750 underperforming?
  • 548 views sinds 30-01-2008
  • Sandrioni
  • Laatst online: 18:17
Sinds ik een biosupdate heb gedaan onlangs, is mijn core speed nog maar iets meer dan 2000 MHz. Dat zou toch 2667 moeten zijn met mijn E6750?
Dit zijn een aantal instellingen van mijn mobo (bios) en wat CPU-Z ervan zegt....
http://sandrioni.myphotoa...php?set_albumName=album01
Ik heb een P5K mobo, DDR2 Kingston 800 MHz geheugen. Ik heb al ergens gelezen dat ik de FSB op 400 zou moeten zetten om optimaal gebruik te kunnen maken van mijn 'snelle' geheugen. Ik heb ooit de FSB aangepast naar 400, maar blijkbaar schroeft ie dan elders weer een of andere waarde omlaag zodat ik niet echt prestatiewinst krijg. Zo'n E6750 moet toch makkelijk naar 3 GhZ toe kunnen (boxed cooler)?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923
  • Kurios
Clockt je processor zichzelf niet terug als hij idle is?
ergens intel speedstep aan staan lijkt me
  • Nilco
  • Laatst online: 11-10 10:50
Je hebt EIST aanstaan in je bios, die klokt bij idle terug naar 6x multiplier (6x333Mhz = 2Ghz).
  • Sandrioni
En EIST is toch om, als je PC al die rekenkracht niet nodig heeft, het stroomverbruik te reduceren, bv bij office applicaties?
OK, maar wat moet ik doen om, veilig, mijn PC te overklokken richting 3 GHz?
  • Sandrioni
Ik kan sowieso toch wel de FSB aanpassen naar 400? 6x400 is toch al 400 MHz meer dan de 2000 van nu :)
  • Nilco
Er zijn op de digitale snelweg zat handleidingen te vinden over het hoe je te werk moet gaan bij overklokken. Ik zou zeggen:"effe google-en". ;)
Zet in iedergeval die EIST uit in je bios!
[ Voor 14% gewijzigd door Nilco op 14-08-2007 21:39 ]
  • Sandrioni
Ook als ik full stress test doe, komt ie niet boven de 2000 MHz, en blijft multiplier op 6 staan. WTF? Ik heb overigens nog niets aangepast in de bios, dat staat allemaal nog zoals op de foto's :D
  • Nilco
Op je 4e foto zie je dat als orthos draait er 2671mhz staat. Dus bij fullstress draait je cpu op fullspeed.
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
MEGATRON schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 17:31:
no shit sherlock ;) (das de naam van zijn cpu met bijbehorende clocksnelheid. Bij core speed zie je 2000 mhz staan das de snelheid waarop de cpu nu zijn werk doet)
Effen EIST uitzetten. (pic 3 laatste optie: speedstep disable)
op het int is genoeg te vinden hoe je hem op 3 ghz krijgt zoals eerder vermeld
in de tijd dat je dit topic opent had je deze informatie ook bij elkaar kunne google-en :+
[ Voor 34% gewijzigd door Zygivt op 15-08-2007 17:42 ]
  • Nilco
Start eerst orthos op (laten draaien) en start dan CPU-Z op. Zal je zien dat je op +/- 2670Mhz draait.
  • Zygivt
Zygivt
MEGATRON schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 17:52:
niet na 1 min op zijn screenshot iig.
het is wel zo dat orthos een poos dingen calculeert voordat hij gaat stressen.
run orthos 3 min. Als hij dan nog op 2000 mhz draait moet je echt die speedstep uitzetten.
  • Sandrioni
Hij draait nu al >6 min. CPU-Z update die waarde van aantal MHZ steeds, maar er staat toch écht steeds 2000.3 of zo. In Orhos daarentegen staat wél de juiste waarde? Hoe kan dat nou?
Ik heb screenie toegevoegd (Knipsel2)
  • Zygivt
Zygivt
lees je niet? wil je niet? zet gewoon je speedstep uit en het probleem is als het goed is opgelost.
  • Nilco
Zoals eerder al is gezegd door meerdere personen moet je in je bios Speedstep disablen.
  • Sandrioni
OK. Als ik speedstep en/of EIST disable, staat de multiplier altijd op 8, en draai ik continu @ 2666 MHZ begrijp ik. Maar dan ben ik de energiebesparende functies wel kwijt....
Het hele idee van EIST/Speedstep is toch juist dat ie, als niet alle rekencapaciteit nodig is, wat naar beneden schroeft, maar het ALS HET WEL NODIG IS, wel alle capaciteit aanspreekt. Dus, bij rustig internetten/tekstverwerken @ 2000 MHZ of zo, en bij Orthos full stress test.... 2667. Toch?
  • Nilco
Dat klopt helemaal. Weinig arbeid -> 2000Mhz, veel arbeid -> 2667Mhz.
  • Ramon
  • Laatst online: 23:24
Hmm, mijn E6600 draait normaliter in windows op 1600Mhz en gaat met Orthos/gamen wel naar de 2400Mhz. Het kan misschien zijn dat er bepaalde instellingen gedaan kunnen worden met betrekking tot speedstep in je bios?
Ik zou die speedstep zeker wel aan laten aangezien je in windows de volle snelheid echt niet nodig hebt.
Er al aan gedacht dat CPU-Z misschien je mobo niet goed kan uitlezen? Probeer anders eens een ander programma als pc wizard 2007 en kijk dan eens. 8)7
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
en zoveel energie kost het ook weer niet om die processor op zijn standaard snelheid te draaien. Een week één keertje minder stofzuigen en je hebt het er al uit.
-_-
  • Sandrioni
OK, ik ga PC Wizard zeker proberen!
  • Zygivt
Zygivt
probeer ook eens te stressen met sandra (sisoft) wil je cpu nu wel naar zijn max?
  • Sandrioni
Aloha,
Nou, het begint er toch sterk op te lijken dat 2000 echt de huidige max is. Persoonlijk denk ik dat de multiplier roet in het eten gooit.
Aanleiding tot deze conclusie:
CPU 1 en 2: beide 100% stressed. PC geeft geen sjoegen om hem tot 2667 MHZ op te krikken.
Zie schermprint!
  • M2M
M2M
medicijnman
Sandrioni schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 18:46:
Aloha,
Zie schermprint!
ja dat weten we al, zet nu die EIST eens uit! en test het dan nog eens. (of had je dat al gedaan?)
trouwens, zou je niet terug kunnen naar de oude bios? als de nieuwe bios niets nieuws oplevert waarom dan de nieuwe houden.
[ Voor 13% gewijzigd door M2M op 16-08-2007 18:58 ]
-_-
  • Jimmie
  • Laatst online: 11-10 15:21
Ik heb ook een P5K maar dan met een E6420.
Ik heb deze op 333 fsb staan (dus gelijk aan de E6750) en bij mij zet speedstep 'm netjes op 333*6=2000 en zodra er ook maar iets een beetje cpu gebruikt gaat ie meteen naar 333*8=2667.
Dus iets klopt er bij jou niet, zet je CPU anders manual op 333 (AI Overclocking op manual en dan een fsb opgeven), want zo te zien denkt het moederbord dat de fsb op 266 moet.
  • Nilco
Zucht!!! Heb je nou al eens die EIST en C1E in je bios uitgezet!!!!!
Zo nee, Wil je dat dan eerst even doen? En dan kijken wat je progs dan aangeven.
  • Sandrioni
Ik heb C1D en EIST uitgezet, en nu loopt het wel 2671 MHZ. Ideaal. Maar, nu maak ik geen gebruik van de energiebesparende mogelijkheden begrijp ik....
  • Nilco
Hèhè. Loopt nu dus op 2671Mhz. Jij blij en die energiebesparende mogelijkheden zetten echt geen zoden aan de dijk. Je praat over een paar euro's per jaar.
Als ik EIST uitzet, dan blijft hij volgens CPU-Z nog steeds terugklokken bij mijn E6600, dus nu we toch bezig zijn, kan iemand hier antwoord op geven (dus je ziet hem in CPU-Z van 2400 MHZ naar 1600MHZ springen)
  • Nilco
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 22:06:
Heb je ook die C1E uitgeschakeld? Zo nee, doe dat dan ook even.
Ik had dat eerst ook met mijn E6700 C1E uitgezet en alles werk perfect ook als ik speedstep weer aan zet
MEGATRON schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 22:42:
Garantie vervalt niet neem ik aan.
Vraag 2: Is de CPU minder goed met EIST aan, in de vorm van hij moet gaan schakelen naar een hogere multiplier, en dat is net even laggy in games, of is dit echt gewoon niet te merken?
Ik heb trouwens geen functie met C1E (heb een nVidia i650 SLI moederbord)
In tegenstelling tot de topicstarter, schakelt hij bij mij wel direct naar 2,4 Ghz zodra ik me muis heftig beweeg.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2007 23:51 ]
  • Nilco
Als je niet overklokt vervalt je garantie niet. De cpu is niet minder goed als EIST aanstaat. Het schalen gaat dusdanig snel dat je er zo goed als niets van merkt. Hij verbruikt wat minder stroom als EIST aanstaat. Welk merk/type mobo heb je?
Ik heb een
nVidia 650i SLI van MSI (Bios versie 2.20, update ik regelmatig)
E6600 @stock
2GB DDR2/533
8800GTS 320MB
430W Coolermaster Low Noise
Ik kan echter nergens dat C1E vinden in me BIOS, in geen van de menu's.
Wat me trouwens opvalt is dat de laatste tijd me CPU score in 3DMark06 ongeveer 150 punten lager is dan het hoogste gehaald.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2007 13:24 ]
  • JW1
  • Laatst online: 21-04 17:56
JW1
Misschien gedraait op een verse install.
Is het tijd om tijdelijke bestanden opruimen + defragmentatie?
Zoveel is 150 punten ook niet.
Verwijderd schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 13:23:
Heb je in de bios geen advanced staan daar moet het in staan
Verwijderd schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 13:57:
Nop, heb allen dingen als
CPU Spread Spectrum staan, geen flauw idee wat dat is.
  • Martinus
  • Laatst online: 10:29
Ik sluit me aan met het eerste. Kan iemand zijn bios instellingen posten dat de maximale kracht uit de CPU wordt gehaald? Ik heb nu werkenlijk de meest voor de handliggende opties geprobeerd en de prestaties van mijn cpu/mobo blijven achter. Haal klote scores in wPrime en 3dmark06 vergeleken met identieke systemen. Zou niet moeten kunnen. Een verschil van enkele procenten is normaal, maar 30% underperformen is niet acceptabe. Koop niet een E6750 om E6420 prestaties te hebben. Iemand een idee of goede bios instellingen, zou daar zeer erkentenlijk voor zijn.
mobo P5k van Asus
no comment
Ik denk niet dat CPU-Z realtime de kloksnelheid aangepast weergeeft. Stress dus eerst een tijdje met orthos en terwijl dat bezig is, CPU-Z openen.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
CPU-Z heeft soms kuren met uitlezen.
Heb hetzelfde, cpu draait eggie wel op 2667MHz maar cpu-z ziet dat niet altijd goed.
Heb ook wel een dat er ipv 8*333.3 6*444.4 staat en dat kan niet aangezien alles bij mij op auto staat in bios ( 8*333.3)
Is gewoon cpu-z fout
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 05:05
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Zie dit screenshotje uit het C2d OC topic:
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/3287/31082007101xr5.jpg
Is niet mijn screenie, maar ik heb wel gelijke instellingen vwb het onderste deel. Heb zelf ook een e6750, draait op 8*400
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • DaLoona
DaLoona
zet je spread spectrum (beide) maar eens uit ipv auto.
Is een functie om electro magnetische storingen tegen te gaan, maar word en je systeem instabiel van en je cpu wordt gedrukt.
Staat in je manual van je mobo, lezen dus!!!!
Ik heb ook een mobo van MSI en heb die zut uitgezet en alles loopt beter en stabieler
  • Martinus
DaLoona schreef op maandag 03 september 2007 @ 11:47:
sneer mode: als je gelezen had, heb ik geen mobo van MSI !
vriendelijke mode: heb dit nergens gelezen in het boekje, die zowiezo sumier is. Uitleg over functies amper, dus heb het wrs gewoon genegeerd omdat ik daar de betekenis niet van wist. Maar dank voor de tip.
no comment
  • DaLoona
DaLoona
Sorry mijn fout excuus. 8)7 met ander topic verward
Maar zet die spectrum zut maar eens uit
Edit: heb dus wel alles gelezen.
[ Voor 34% gewijzigd door DaLoona op 03-09-2007 13:06 ]
  • jbvanvliet
  • Laatst online: 18-03-2025
Hey megatron,
Ik heb hetzelfde probleem en ook een P5K moederbord, waar zet jij dat EIST ergens aan en uit?
Groeten jeroen
Always happy
  • Zygivt
Zygivt
jbvanvliet schreef op woensdag 05 september 2007 @ 09:42:
Hey megatron,
Groeten jeroen
Afbeeldingslocatie: http://images.myphotoalbum.com/s/sa/san/sand/sandr/sandrioni/albums/album01/P1030485.sized.jpg
helemaal onderaan genaamd speedstep.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Dit topic begon al een beetje magertjes maar is nu verworden tot een "post-simpele-vraagjes-die-geen-topic-waard-zijn-en-niet-op-GoT-thuishoren-maar-hier"-topic. Dat is niet de bedoeling. Dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
