Normale temp voor Schyte inifinity?
  • 179 views sinds 30-01-2008
Hoi ik heb vandaag mij Schyte infinity gemoteerd maar ik vind de temp nogal hoog.... is het nu dat ik teveel verwachte van de cooler of zit hij er toch niet echt goed op?
Op idle heb ik namelijk +-30C (de stock cooler gaf me 27C) en op stressed via orthos meet ik 48c core1 en 44c core2.
De cpu is een stock C2De6600 en de temperaturen zijn gemeten met core temp.
Er zit ook de standaard fan op van inifinity (mischien wordt deze meestal vervangen door een snellere?)
Hoop dat iemand mij een antwoord kan geven want deze cooler monteren was niet makelijk dus wil em niet onnodig losdoen :p
  • Gizz
  • Laatst online: 20:43
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Pak er eens een review1 review2 review3 review 4 bij, want er zijn tientallen reviews waar je de temperatuur uit kunt opmaken. Dat jij soms een paar graden lager of hoger scoort kan natuurlijk aan de omgevingstemperatuur of testkast liggen (en soms gebruiken ze helemaal geen kast).
Je temperatuur is dus normaal. :z
Verder kan het zijn dat je fan nog niet op de maximale snelheid draait. Dat kun je dus nog doen als je het te warm vindt.
[ Voor 62% gewijzigd door Gizz op 14-08-2007 18:53 ]
  • TheJVH
  • Laatst online: 17:31
Idle is bij mij (Nu):
Core 1: 16/18
Core 2: 20
Load (naja, 70% verbruik):
Ongeveer 30 graden.
Zeer koel dus. Dit met een E6850 (dus een E6600 op 3,0Ghz), en in een Antec Nine Hundred. Daaronder hangt een 8800GTX te brommen, die natuurlijk ook veel hitte uibulkt.
Als ik dit zo zie is het bij mij dus behoorlijk koel :) .
Dit is met de standaart Scythe cooler.
[ Voor 5% gewijzigd door TheJVH op 14-08-2007 19:37 ]
  • Gizz
Gizz
Dan denk ik dat je meetmethode niet helemaal goed is, of je moet in een koud land zitten nu. Het koudste nu in Nederland is 19 graden, in je huis zal het bijvoorbeeld 21 zijn. No way dat je core in een behuizing met andere apparatuur 16 graden is :P
  • TheJVH
Hijs is nu 20 graden. Uigelezen met Everest Ultimate (laatste versie).
En het klopt denk ik wel, in de Antec Nine Hundred word de warme lucht zo uit de case geblazen door de 5 fans.
[ Voor 44% gewijzigd door TheJVH op 14-08-2007 21:08 ]
  • Gizz
Gizz
Probeer eens core temp om de temperatuur uit te lezen. Het kan best dat je warme lucht meteen uitgeblazen wordt, maar het is maar de vraag of je kamer midden in de zomer 20 graden is (bij mij is het nu 24) en zo'n core verstookt ook idle wel een tiental watt.
Dat hij 16 graden aangaf lijkt me al op een foute uitlezing wijzen. Zelfs als je computer net aan was gezet kan je core temp nooit onder kamertemperatuur komen en het lijkt me dat je kamer niet 16 graden of kouder was?
[ Voor 30% gewijzigd door Gizz op 14-08-2007 21:20 ]
  • Markicks
  • Laatst online: 17:51
Ik heb hetzelfde als Killzone alleen een 8800GTS640 ipv de GTX. Ook ik heb de core op 3Ghz lopen en zit met temps idle op: 28/29 op cpu0 en cpu1 op 27/28 graden. CPU omgeving 37 graden.
Dit zijn lijkt me koele temperaturen, maar die van Killzone zijn wel erg koel. =)
Offtopic: waarom zet je in je sig dat je een 6850 terwijl het toch wel degelijk gewoon een 6600 is die gewoon iets sneller loopt...
system setup
  • TheJVH
Nee, het is echt een 6850, alleen dat is in feite een E6600 op 3,0Ghz. (Dus het is wel degelijk een E6850, want die heb ik gekocht, en dat staat op de verpakking ;) ).
ontopic: Tja, ik kan er niets aan doen, maar hij zegt echt 19 graden. Ook speedfan zegt 19 graden. Ik kan er echt niets meer van maken :) .
[ Voor 7% gewijzigd door TheJVH op 14-08-2007 21:33 ]
Heb de cooler er toch maar eens afgehaald (30min werk :'( ) zag er op eerste zicht goed uit (pasta dun mooi laagje enz)
alles goed zuiver gemaakt (met pasta cleaner) en pasta aangebracht als een lijn in de richting van de core (had druppel methode gebruikt eerst).
Boot de pc op en heb ineens maar idle 29c (core1) en 29c (core2) en onder load 36c (core1) 34c (core2)
Dus heb ineens 10c minder onder load
maw. deze topic mag gesloten worden
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
Killzone schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 21:33:
Ik heb voor een vriend een pc in elkaar gezet met een P35-DQ6 en een E6750.
CPU temp in de bios 29-30 graden.
Uitlezen met everest,speedfan,TAT allemaal 15-16 graden met een scythe infinity als cooler.
PC wizard maakt er zelfs 9 graden van. (allemaal idle temps)
Oftwele GEEN ÉÉN progje leest de temp goed uit. Kijk eens naar de idle temp in de bios. In windows zal de idle temp nooit lager zijn anders leest ie het verkeerd uit.
Je kunt noooit onder kamertemp koelen met een luchtkoeler. Zelfs met waterkoeling zal dat niet lukken. Van mij mag je blij zijn met je temps maar je belazert je eigen als je die temps nu nog gelooft.
Pas na updates van progjes verwacht ik de temp goed te kunnen uitlezen.
  • TheJVH
Dat weet ik, maar wie zegt hier dat de kamertemp hoger ligt dan 19 graden?
  • VVVJeroen
Jut schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 14:07:
Je kan ook ijsklontjes gebruiken, of een andere methode om je koelwater onder de kamer temperatuur te krijgen...
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
VVVJeroen schreef op donderdag 16 augustus 2007 @ 22:08:
Als je waterkoeling gebruikt en dan je water onder kamer temperatuur brengt, dan krijg je condens end at is niet leuk voor je hardware.
Verder zijn de Tempratuur sensors nooit en dan ook nooit accuraat, tenzij je een geëikte hebt. Ze zijn niets meer dan een gemiddelde indicatie van de temp om je voor oververhitting te waarschuwen, en dan nog kan de 60 graden ook 70 zijn of meer (en dus ook minder)
@jut:
ze kunnen de uitlezing niet goed zetten door een bios update of een tool update, als de sensor zelf niet goed is. Het kan zijn dat de sensor onder de 30 graden te koud weer geeft en boven de 40 te warm weer geven, dat komt doordat ze gewoon goedkoop en slecht zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Bulls op 17-08-2007 00:56 ]
