Lian Li TR3 fancontroller sensors
Hoi!
Ik heb sinds een weekje een nieuw systeem bestaande uit een Sonata III kast met E6750 @ 3.3Ghz en een stock XFX 8800 GTS 320MB. Zoals je ziet is de processor voor bijna 25% overgeklokt en dus moet dit gekoeld worden. Daarvoor heb ik een Arctic Freezer 7 Pro op de CPU zitten. In de kast zit achteraan een 120mm outtakefan en voorin, onderaan een intakefan van 120mm. Beide fans hebben drie standen. (Antec 120mm fans)
Mijn probleem is echter dat ik een Lian Li TR3B fancontroller heb en deze niet goed kan gebruiken, bij het product zit geen handleiding (1 achterlijk slecht velletje met niets over de controle van de fans). Ik kan de drie fans er op aansluiten en dan regelt de controller de draaisnelheid van de fans, hij doet dit aan de hand van de temperatuur die de drie temperatuurmetertjes meten (probes).
Het probleem is dat deze probes niet goed te plaatsen zijn zodat de controller de fans daadwerkelijk snel zet wanneer ik game en weer zacht zet als er normaal gebruik wordt gemaakt van de PC. Ik krijg het niet voor elkaar om de fan bijv. tijdens het surfen lekker op 900rpm te hebben en tijdens het gamen op 2500rpm. Dit omdat de temperatuur van de meting niet stijgt van bijv. 28 graden naar 55 graden. Het werkelijke probleem zit hem dus in de plaatsing van de probes.
Is er iemand die de Lian Li TR3 wél goed aan de praat gekregen heeft? Kan iemand me wat tips of informatie geven?
Thanks!
