[WiFi] Self Helix antenne bouwen
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Roman
  • Laatst online: 22-10 12:54
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Beste Medetweakers...
Ik ben van plan om een Helix te bouwen. Maar ik heb nog wat vragen.
Heb dus een hoop informatie gevonden. En het zou er zo uit te moeten komen zien:
Afbeeldingslocatie: http://webdesign.rega.khleuven.be/0401010/images/frontpage/helix-back2.jpg
Vraag 1: Hier zit een ijzeren plaat onder. Is die nodig (massa). Of kan ik de buis een stukje door laten lopen om deze dan aan een antennemast fast te kunnen maken?
Vraag 2: Hoeveel omwentelingen heb ik nodig? Deze heeft er 12 en b.v. op Wiki staat er 1 met 9. Is hier een formule voor of maak het niet echt uit?
Vraag 3: Hoe moet ik de N-conector op de kabel vastmaken (heb dit gevonden (zie foto). Klopt het dat ik het center met de massa moet verbinden)????
Afbeeldingslocatie: http://www.saunalahti.fi/~elepal/sisus3.gif
Vraag 4: De Coax kabel moet zeker zo kort mogelijk zijn?! Wat is het verlies per meter kabel (wel redelijk dikke kabel, geschikt voor N-conector, niet van dat dunne wat ze bij de RP-SMA gebruiken.
Vraag 5 (denk dat ik deze wel weet) Kan toch gewoon een andere stekker nemen dan een N-Conector? Heb n.l. nog BNC spul over van vroeger. Maar hoeveel Ohm moet de kabel hebben?
Dit alles moet een Intel 11b AP op 11 mbit (dus 802.11b standaard).
Info:
http://webdesign.rega.khleuven.be/0401010/ (NL)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wendelantenne (DE)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network (DE heeft meer info dan UK)
http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna1.html (UK)
/edit: Kom ook niet echt uit de formule:
G = 11.8 + 10 * log {(C/l)^2 * N * d } dBi
dus bij 2.43 Ghz:
l = (0.3/2.43) = 0.1234567 = 12.34 cm
(l/pi) = 39.3 mm (dus PVC buis van 40mm)
40+draad 1.5mm = 42mm (diameter buis)
Dan is C 42*pi = 132mm
en d wordt 0.25C = 0.25*132 = 33mm (afstand tussen omwenteling)
Okee wie heeft hogere wiskunde gestudeerd???
[ Voor 17% gewijzigd door Roman op 14-08-2007 16:14 ]
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Ward Vr
  • Laatst online: 05-10 12:45
Geen idee, maar op http://forum.wirelessnederland.nl zitten er veel experts ;)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit hoort in iedergeval niet thuis in TCA, waar wel weet ik niet helemaal zeker dus het kan zijn dat het een beetje topic-ping-pong gaat worden maar voorlopig verplaats ik hem naar Netwerken
Move TCA->Netwerken
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
Roman schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 15:41:
lol :) die eerste webpagina die je hebt gevonden is van mij & een vriend van me, als een of ander afstudeerprojectje. De foto vd antenne in je ts is dus ook een van ons :)
Die ijzeren plaat is nodig voor de reflectie als ik het mij goed herinner (vriend van me had er iets meer kennis van).
Je hebt blijkbaar de belangrijkste pagina niet gevonden ;)
http://helix.remco.tk/ met deze site hebben wij onze antenne's gebouwd. Wij waren ook geen wiskunde genieën. Onze site was voor het vak webdesign, wifi antenne's bouwen deden we in onze vrije tijd :p
ground van connector moet tegen metalen plaatje komen (er gewoon tegen dus) en je draad vast solderen aan je connector (check remco's site)
zoals je zelf zegt, hoe korter hoe beter. Verlies valt wel mee imo
50 Ohm. Connector maakt idd niet.
Check vooral remco's site, daar ga je al een heel stuk verder mee geraken denk ik.
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Aha, daar staat idd meer. Heb hem van het weekend al nagebouwd, maar het werkt niet helemaal zoals het hoord. Heb ook een Biquad gebouwd (8db) en die doet het stukken beter.
Zal hem nog een keer bouwen volgends die andere handleiding.
Het enigste verschil wat ik zo zie is dat ik 1.5mm draad gebruikt heb en geen 2.5mm draad. En dat ik flexibele draad gebruikt heb i.p.v. met een vaste kern. En ik heb 14 omwentelingen i.p.v. 12 (meer is beter toch??)
