[Office2003] Auto install via MSI/MST file wil niet lukken
  • 160 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een migratie van office xp naar 2003. Office XP installeerde ik altijd met een MSI file. Daar wil ik vanaf en wil het automatisch doen. Ik weet hoe het moet, daar ben ik in het verleden al eens mee aan het stoeien geweest, met Office XP, dit werkte toen perfect.
Heb nu een MSI file aangemaakt voor Office 2003 Pro Dutch via setup /a.
Daarna met de Office Resource Kit – Custum Installation Wizard een MST file gemaakt met de nodige aanpassingen.
Vervolgens een nieuwe OU aangemaakt en een testgebruiker, daaroverheen een policy dit de software toevoegt bij de Computer. Bij advanced de MST toegevoegd. Onder het tabblad deployment -> Advanced -> Ignore Language when deploying this package aangevinkt.
Nu test ik met een PC dit helemaal schoon is, hier staan ook geen andere office programma’s op. Zelfs geen virusscanner. Echter wordt er niks geïnstalleerd na het inloggen op de PC.
Op de server is een event terug te vinden die dit moet verklaren:
Event Type: Warning
Event Source: Software Installation
Event Category: None
Event ID: 119
Date: 14-08-2007
Time: 10:08:54
User: N/A
Computer: BNNFILE01
Description:
Software Installation encountered an unexpected error while reading from the MSI file \\bnnfile01\office2003pro$\PRO11.MSI. The error was not serious enough to justify halting the operation. The following error was encountered: The operation completed successfully.
Via google vind ik een aantal hits waar een taal conflict wordt aangegeven. Vandaar ook het vinkje wat ik hierboven heb aangevinkt. Echter is het wel zo dat de pc NL is, namelijk Windows XP Pro SP2 Dutch en de Office versie ook.
De MST file is gemaakt met een Engelse versie van de ORK, maar daar is dacht ik geen Nederlandse versie van te vinden.
Aan het einde van het maken van de MST wordt er zo’n regel in beeld getoond hoe je het handmatig kan doen (zonder policy). Als ik die run dan werkt de installatie wel
\\bnnfile01\office2003pro$\setup.exe TRANSFORMS=\\bnnfile01\office2003Pro$\OfficeCustomSetupFile.MST /qb-
Ik heb de handleiding in de FAQ ook nog even bekeken, heb alles het zelfde gedaan.
Ik zie vast iets over het hoofd.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heeft de computeraccount wel voldoende rechten om die map te openen?
Mijn spoorwegfotografie
  • Falcon
  • Laatst online: 06:06
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Dat is ook meteen wat ik dacht. Want heeft die testgebruiker wel localadmin rechten?
Ja had ik nog even moeten melden.
Heb voor het testen de gebruiker zowel op de map als de share volledige rechten gegeven.
En om helemaal zeker te zijn heb ik de testgebruiker in de administrator groep van het domein gestopt.
localadmin?
Is de testgebruiker ook. Domeinadmin is ook local admin.
Bij lokale msi installatie kan je log functie aanzetten doormiddel van /l* C:\filename zou dat met een policy ook kunnen?
Morgen zal ik nog even een andere pc erbij zoeken om er zeker van te zijn dat het niet pc gebonden is.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2007 15:11 ]
