Q6600 Afwijkende Core temperaturen
  • 548 views sinds 30-01-2008
  • cL_
  • Laatst online: 08-07 00:22
Ik heb vorige mijn pc geüpgrade. Even de specs:
Intel Core 2 Quad Q6600 B3
GigaByte P35-DS3P
Thermalright Ultra 120 Extreme met bijgeleverde Thermalright koelpasta en een Papst 4412/FGL 120mm erop
Kingston HyperX 2 GB DDR2-800 Dual Channel (4-4-4-12 op 2.1v)
XFX GeForce 8800 GTS 640MB Extreme Edition
Samsung SpinPoint T166 500GB
Creative X-Fi XtremeMusic
Thermaltake Toughpower Cable Management 700W
3x Papst 8412/NGMLE 80mm Case Fans (1 intake vooraan, 2 outtake achteraan)
en nog dingen uit mijn oude pc:
Plextor PX-716A
Pinnacle PCTV Pro
Thermaltake Hardcano 10 Fancontroller
Chieftec Dragon Miditower
Nu merk ik sterk afwijkende temperaturen op de 4 cores van de Q6600 (gemeten met Core Temp en Everest). Ik lees overal dat de cores ongeveer gelijk lopen, bij mij zijn er afwijkingen van 10 graden.
2 cores worden ongeveer gelijk gekoeld, 1 core is 10 graden warmer dan die koelste 2, en nog een core ligt er ergens tussen. Deze temperatuurafwijking is ook merkbaar bij full load (met Orthos en Everest getest), maar dan zijn alle cores ongeveer 10 graden warmer uiteraard.
Met de Ultra 120 Extreme erop had ik daarnet 47,36,36,42 idle, 56,44,45,49 full load. De heatsink wordt wel warm als ik eraan kom, dus ik denk wel dat hij er goed op zat.
Nu heb ik alle koelpasta eraf gedaan (ik had er een rijstkorrel op gedaan) met alcohol en de stock cooler van Intel erop gezet (daar zat al koelpast aan bevestigd) en krijg ik 56,51,47,47 idle, 73,70,65,65 full load.
Dit bij kamertemperatuur van 25 graden.
Ik merk dat telkens core 0 het warmste is, en de koelste zijn core 1 en 2, ofwel core 2 en 3. Het zijn dus niet altijd dezelfde cores die koeler zijn, dit wisselt blijkbaar soms als ik mijn pc volledig uitzet en weer aanzet.
In de BIOS heb ik EIST en C1E uitgezet (niet dat het enig verschil opleverde). Het geheugen heb ik ook al eens terug op de SPD waarden (5-5-5-15 1.8v) gezet, maar dit leverde ook geen verschil op.
De Q6600 draait trouwens op stock speed @ 2.4 ghz. Van zodra ik dit probleem opgelost heb, ga ik overclocken :)
Weet iemand wat er hier aan de hand is?
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Daar is helemaal niets mis mee hoor, zeker je load temps met je U120Extrme zijn dik in orde voor een quad. Zoals je ook wel ziet loopt hij rondjes om de stock cooler.
En die 10 graden heb ik echt wel vaker gezien :) . It's a luck of the draw, je cores sluiten misschien in de package gewoon niet zo lekker aan en het buitenbeentje isoleert zichzelf en warmt wat meer op. Kan gebeuren; maar 56 onder full load voor een B3 Quad op lucht ... ik zou me echt geen zorgen maken en gewoon lekker knallen met die proc :) !
De meeste mensen deugen!
  • cL_
OK, dus ik heb eigenlijk een beetje pech met de rare temperaturen van dit exemplaar. Nu heb ik ondertussen de Ultra 120 Extreme terug erop gemonteerd en heb hem overclockt naar 3 ghz, met temperaturen van 66,63,57,58 onder load nu, idle 48,44,38,38. Ziet er toch best OK uit :)
  • Interlace84
  • Laatst online: 22-04-2022
Voor het geval je een G0-stepping Q6600 hebt; ik weet dat je geen asus mobo hebt maar in de laatste bios-revisie (dateert alweer uit juli, weet het :) ) is het volgende verholpen:
"Revise Conroe G0 stepping CPU temp. offset value "
Wie weet heeft gigabyte een gelijkaardige bug meegemaakt en zou een bios-update de rare temp uitlezingen kunnen verhelpen. 't is maar een idee. :)
Sorry, had moeten zien dat het om een B3-stepping cpu gaat (goeie start voor een eerste post :+ ) maar de tip voor een bios-update blijft evenmin staan.
[ Voor 17% gewijzigd door Interlace84 op 27-08-2007 22:37 ]
  • kiddyl
Mijn tip is controleren of zowel de onderkant van de koeler en de HS vlak is. Als dat niet het geval is moet je iets meer koelpasta gebruiken dan je normaal gewent bent. Ondertussen heb ik mijn TRU120eX gelapt en de temps zijn niet echt gedaald omdat mijn cpu ook nog eens hol is, maar de cores hebben nu wel ongeveer dezelfde temperatuur onder load.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Interlace84 schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 22:35:
Welkom dan !
En fouten maakt iedereen wel eens ;) .
