CMOS troubles
Ik heb een nieuw Asus mobo A8N32-deluxe en een Asus EN8500GT videokaart gekocht.
Ik mag alleen opstarten als ik het CMOS reset met de jumper, de jumper terugzet en de pc aandoe.
Dan komt er in beeld CMOS checksum error, press F1 to enter Setup or press F2 to load default values and continue.
Als ik de setup inga en de default values laad, Save and Exit doe, dan crasht het systeem bij reboot.
Dan moet ik weer het CMOS resetten met de jumper.
Met de default values kan ik inderdaad verder met de setup van het OS.
Maar zodra er gereboot moet worden crash het systeem weer, totdat ik weer reset met de jumper.
Ik heb al verschilllende 3volt batterijtjes geprobeerd (ook die uit een ander goed werkend moederbord) dus het is geen probleem van een leeg batterijtje :-(
  • NitroX infinity
Controleer of de timings van je geheugen goed staan ingesteld.
Controleer of de waarden (FSB, MP, Vcore, etc) van de processor goed staan ingesteld.
Zet 'overbodige' items uit > als je geen gebruik maakt van onboard raid; zet het uit.
Zijn alle stroomkabels goed aangesloten?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Ik heb al geprobeerd het systeem zo standaard mogelijk in te stellen met alle kabels los (behalve de stroomkabels). Overigens, het rare is dat je met 'load default values and continue' wel verder kan maar bij 'Save and exit' (na load Default Values) niet.
  • jj71
  • Laatst online: 06-10 15:43
Het kan zijn dat je geheugen en/of een andere snelheid of voltage nodig heeft dan wat het BIOS als standaardinstellingen instelt. Als bijvoorbeeld het voltage voor het geheugen te laag is met de standaardinstellingen, dan gaat de computer niet werken.
Je moet dus uitzoeken wat de juiste instellingen zijn voor het geheugen en de processor die jij gebruikt en het BIOS op de juiste manier instellen.
