[FreeBSD] install op Asus P4P800 SE
  • bord4kop
  • Laatst online: 15-10 14:11
bord4kop
maximaal 100KB!
Probleem:
Installatie van FreeBSD 6.2 wil niet, hangt, reboot...
Hardware
Asus P4P800 SE
Celeron D330 (2.66)
512 MB dual channel (333Mhz)
simpel PCI VGA kaartje (S3Virge)
1x IDE 4,3Gb op Primary IDE (master)
Cd-rom op secondary (slave)
1x 80 GB op SATA 1
SATA 2 wordt in de toekomst misschien nog bevolkt door nog een 80 GB disk, geen RAID
BIOS(laatste versie) & Settings
Enhanced mode op de IDE
ACPI staat uit
Powersetting ook uit
USB alles aan, USB 2.0 aan, hi-speed
Processor HT aan, TM en termal staan uit
Installatie hangt bij:
1. Fatal trap 12 (page fault while in kernel mode)
2. Error komt na:
* Processor recognision . . .
* memory available . . .
* iopaic0 . . .
* kbd1 at kbdmux0
Panic: module_register_init: module named miibus/acphy not found
Ik heb ook al geprobeerd op te booten met ACPI diabled mode (optie2), dan ging ie vrijwel direct in de reboot!
FreeBSD installatie CD 's zijn ver 6.2, op de Laptop (Drell D610) ging prima!
Ligt aan mn bord of instellingen, maar welke?
Heeft volgens mij iets te maken met IRQ 's, heb de VGA kaart al in een ander slot gedaan en op 9 gezet.
| Security Management |
  • Jungian
Jungian
>_<
Als je mobo niet brak is geworden kun je die uitsluiten, aangezien ik precies dezelfde heb en deze het prima doet met elk OS dat ik er tot nu toe tegenaan heb gegooid. Inclusief FreeBSD.
0.0
  • bord4kop
bord4kop
maximaal 100KB!
Tja, wat ik meteen hád moeten doen is;
Reset BIOS naar default, allerlei tweak opties gewoon áánzetten en booten vanaf de install cd.
Want wat blijkt; Ik had het al opgegeven en wilde een Ubuntu install gaan doen. Daarom het bord maar weer geconfigureerd naar een MS of Ubuntu omgeving, met alle gadgets en dingetjes áán...
Maar na de 'post' dacht ik, "ach, ik probeer het nog één keer...
En jawel hoor, heb nu de install voor me neus!
Dus de wijze les van vandaag:
Ik had te weinig vertrouwen in de -standaard- ondersteuning van FreeBSD.
Goed nu op naar stage 2;
MySQL, Samba, etc... Mischien nog een KDE-tje ook!
