[C] Problemen met struct timespec
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een programmaatje wat gebruik maakt van de system call clock_gettime die als tweede parameter een struct timespec nodig heeft. Code ziet er zo uit:
C:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    const char* input = argv[1];
    long long number = atoll(argv[3]);
    struct timespec before, after;
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &before);
    long long i;
    for (i = 0; i < number; i++) {
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &after);
    long time_taken = (after.tv_nsec - before.tv_nsec);
Dit compileerde ik met
gcc -ansi -o exercise1 exercise.c
wat de volgende foutmeldingen opleverde:
gcc -ansi -o exercise1 exercise1.c
exercise1.c: In function `main':
exercise1.c:59: error: storage size of `before' isn't known
exercise1.c:59: error: storage size of `after' isn't known
exercise1.c:60: error: `CLOCK_REALTIME' undeclared (first use in this function)
exercise1.c:60: error: (Each undeclared identifier is reported only once
exercise1.c:60: error: for each function it appears in.)
(regelnummers kloppen niet; het voorbeeld is alleen het stukje wat fout gaat; er staan nog wat dingen voor)
Na wat zoeken op internet blijkt dat de ANSI-standaard geen timespec ondersteunt, dus dan maar zonder -ansi:
gcc -o exercise1 exercise1.c
/tmp/ccynCQEJ.o: In function `main':
exercise1.c:(.text+0x251): undefined reference to `clock_gettime'
exercise1.c:(.text+0x2a4): undefined reference to `clock_gettime'
collect2: ld returned 1 exit status
En nou snap ik er niks meer van. Wat doe ik nou fout? Ik gebruik GCC 3.3.6
  • Sappie
  • Laatst online: 23-11 09:24
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Aangezien het om "undefined references" gaat vergeet je waarschijnlijk een library mee te linken. De library waarin de functie clock_gettime gespecificeerd staat.
librt
Lijkt de library te zijn, als ik deze pagina moet geloven: http://www.tin.org/bin/ma...ion=3&topic=clock_gettime
Specs | Audioscrobbler
  • Soultaker
  • Laatst online: 20:45
Bij dit soort problemen is het altijd nodig om te vermelden op welk platform je werkt. Onder FreeBSD (en andere UNIX-varianten) compileert de code namelijk wel direct (ook met -ansi).
Onder Linux is men wat stricter met POSIX API's in standard headers (die daar eigenlijk niet in thuishoren). __USE_POSIX definiëren lost dit probleem ook op (dan kun je de rest van de ANSI-compatibiliteit nog wel laten controleren).
Verder moet je onder Linux inderdaad linken met librt, wat tenminste in mijn man page gewoon staat, en hier ook: ;)
Note
Most systems require the program be linked with the librt library to use these functions.
Bedankt, linken met librt lost het inderdaad op. Ik kijk vanavond nog even naar __USE_POSIX want ik vind ansi wel fijn :)
  • farlane
  • Laatst online: 26-11 22:20
Verwijderd schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 15:58:
-ansi
... It also enables the undesirable and rarely used ISO trigraph feature. For the C compiler, it disables recognition of C++ style `//' comments as well as the inline keyword.
Vertel eens waarom je -ansi zo fijn vindt dan? ( kijk eens hier http://en.wikipedia.org/wiki/C_trigraph bijvoorbeeld :P )
[ Voor 7% gewijzigd door farlane op 13-08-2007 23:13 ]
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
