[gentoo] fsck.ext3 checkt reiserfs
dus ik install gentoo, maar bij het booten geeft ie aan:
* Checking root filesystem ...
fsck.ext3: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda7
/dev/hda7:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the deviceis valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
      e2fsck -b 8193 <device>
* Filesystem couldn't be fixed :(
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
Control-D geeft een reboot
fstab:
/dev/hda5   /boot   ext2      defaults,noatime   1 2
/dev/hda6   none    swap      sw                 0 0
/dev/hda7   /       reiserfs  notail             0 1
hdd is een sata laptop schijf
hdd partities:
p1--NTFS
p2--NTFS
p3--NTFS
p4--extended
-----ext.1--ext2
-----ext.2--swap
-----ext.3--reiserfs
verder kan ik er geen weis uit :/
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:18
Ultraman
Boefje
Je geeft zelf in de fstab aan dat het ReiserFS filesystem gecontroleerd moet worden door die laatste 1 te zetten. Als je die op 0 zet wordt deze filecheck niet meer uitgevoerd.
Dergelijke consistency checks heb ik met ReiserFS nog niet nodig gehad.
Als je via die maintenance console het filesystem kunt r/w kunt mounten kun je simpelweg even de fstab aanpassen. Als dat niet gaat kun je het met behulp van de installatie cd doen en via die weg je schijf mounten en fstab aanpassen.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Inderdaad staan de checks voor reiserfs-partities doorgaans uit. Volgens mij wordt dit in het Gentoo handbook ook zo uitgelegd, maar het is alweer een tijd geleden dat ik die heb gezien.
Verder kan ik in /etc/init.d/checkroot geen verwijzing naar 'e2fsck' of 'fsck.ext3' vinden. Ik zie enkel verwijzingen naar 'fsck', wat daarna moet kiezen welke fsck te draaien voor het filesystem. Daarbij krijg ik het idee dat je reiserfsprogs niet geinstalleerd hebt :+ Klopt dit?
fstab eerst:
fstab nu:
de eerst fstab heeft altijd gewerkt op vorige installs, ik zal eens nakijken of reiserfsprogs gemerged is (dacht van wel, maar "check, check, dubbelcheck" is beter dan niet checken toch? ;) )
