7800 GT gaat op zwart
  • 125 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een probleem met mijn videokaart, een XFX 7800 GT 256 mb.
Na een paar minuten Batllefield 2 gespeeld te hebben gaat mijn beelscherm uit. Dit ondervond ik ook al tijdens een het surfen op internet maar de meeste keren tijdens het spelen van een game.
Na al verschillende topics gelezen te hebben heb ik het volgende al gedaan.
- De temp van de GPU is tijdens het gamen rond de 65 graden, weet niet of dit hoog is en tijdens het gewoon surfen of ander minder belastend werk zoals nu 52 graden.
- Dit gemeten met verschillende programma's
- Ik heb de videokaart op een aparte lijn van de voeding van 500 W aangesloten.
- Alle recente drivers van de videokaart en de chipset zijn geinstalleerd.
- De koeler op de videokaart is ontdaan van stof.
- DxDiag laten draaien maar geen fouten.
- Een reinstall van XP heeft niets geholpen.
Mijn config is verder.
AMD 3800+ X2
Asus A8N
2 GB intern geheugen
Ik heb misschien een paar ideeen, de voeding kan kapot zijn, maar hij start wel goed op en alleen in games heb ik er last van.
De videokaart wordt misschien te warm, maar wanneer ik 3Dmark 06 laat draaien gaat het goed, geen zwart scherm.
Iemand anders die me uit brand kan helpen?
  • Nilco
  • Laatst online: 20-11 16:38
Welk merk/type voeding?
Een Antec 500 W voeding die meegeleverd werd met de Antec kast
  • Nilco
Dan is het niet je voeding. "meeste keren tijdens spelen van een game" lijkt er dus op dat wanneer de kaart voluit 3d moet doen hij er mee kapt. Andere drivers geprobeerd? Heb je je videokaart al in een andere pc getest?
Ja ik heb al andere drivers geprobeerd van Nvidia.
Als ik 3dmark 06 draai klapt hij er niet uit, de kaart wordt dan toch extra belast?
Nee ik heb de kaart niet getest in een andere pc, hier staat er maar 1 op het moment
Ik heb nog steeds dezelfde problemen, van de week een versie xp erop gezet, maar steeds na een X min gamen valt het beeldscherm uit, systeem blijft aan en een reset is dan noodzakelijk.
Heb deze week al verscheidene videokaart drivers geprobeerd maar dat mocht ook nietg helpen.
Heeft iemand een idee?
Ik kom er net achter dat de fan van de voeding niet eens draait.
Ik heb er een vloeitje voorgehouden maar die blijft stil hangen.
Dat verklaard waarschijnlijk waarom het beeldscherm bij het gamen op zwart gaat, dus extra belast wordt, de voeding trekt de videokaart niet tijdens gamen lijkt het wel.
Kan iemand dit bevestigen of dit een theorie is?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Verwijderd schreef op zondag 09 september 2007 @ 23:46:
Of je fan is gewoon brak.
M'n pa heeft ook een 7800GT met een 400Watt Zalman voeding, dus die 500Watt moet het makkelijk trekken lijkt me.
  • Jpjedi
  • Laatst online: 25-07 20:05
Fan van de voeding is aangesloten via een temperatuurschakelaar mss?
Verder denk ik dat je beter het probleem probeert te isoleren. En mijn eerste stap zou zijn om die videokaart eens ergens anders in te hangen en te belasten. BoF-ers genoeg. ;)
3dMark belast je systeem wel zwaar maar niet langdurig maar je zegt dat het na enkele minuten gebeurd met BF2 en dat maakt het een beetje vaag allemaal.
Als die videokaart goed blijkt moet het gewoon je driver wel zijn..Heb je ook geen oude voeding liggn om die ff over te gooien en zo kijken of stiekem de voeding toch niet meedoet in het spelletje?
Vreemd in ieder geval man. :/
Vandaag draaide de fan van de voeding wel, erg vreemd.
Ik heb vanmorgen de Nvidia display drivers verwijderd met Drivercleaner en een andere versie geinstalleerd die een aantal maanden ouder is.
Dit alles mocht niet helpen, 5 min aan het gamen en weer een zwart beeld, maar het systeem draait gewoon door. Het geluid van de Xfi gaat haperen.
Ik zal vanavond een andere tft meenemen van het werk en die erop aansluiten, wordt vervolgd
Een ander beeldscherm heeft niet geholpen.
Hier wat verdere info tijdens idle
Temperaturen:
Moederbord 34 °C (93 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Kern #1 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Kern #2 38 °C (100 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR1 31 °C (88 °F)
WDC WD2000JD-00FYB0 33 °C (91 °F)
WDC WD2000JD-22KLB0 32 °C (90 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 3309 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.34 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.22 V
+5 V Standby 4.84 V
VBAT Batterij 3.09 V
De koeling lijkt in orde, heb een grote 120 mm fan aan de achterkant van de kast, een 80 mm aan de voorkant en de voeding heeft ook 2 80 mm fan's draaien.
De chipset wordt passief gekoeld door een Zalman Chipset Koeler ZM-NB47J.
Dit is de info tijdens het gamen
Temperaturen:
Moederbord 35 °C (95 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Kern #1 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Kern #2 40 °C (104 °F)
GPU 61 °C (142 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR1 34 °C (93 °F)
WDC WD2000JD-00FYB0 30 °C (86 °F)
WDC WD2000JD-22KLB0 34 °C (93 °F)
CPU 3309 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.36 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.16 V
+5 V Standby 4.81 V
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2007 09:03 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ok zeer simpel, zoek iemand in de buurt met een PCI-e plank. Test je kaart daarop, en je hebt direct uitsluitsel of het je kaart is.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-11 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ik gok toch op temps
zijn idle temp (ok hij zegt onder office werk) is wel erg hoog ?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 11 september 2007 @ 12:37:
Dit zijn de idle temps, vind ze zelf niet aan de hoge kant
CPU 34 °C (93 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
Ik ga eerst even kijken of ik iemand kan vinden in de buurt met een pci-e bordje die mijn gpu kan testen
Als je een antec voeding hebt zou ik die maar eens vervangen, die dingen van antec gaan vaker stuk dan veel tweakers weten. Daarnaast is er een bekend probleem bij antec voedingen dat ze een goedkope en slechte temperatuur regelaar gebruiken waardoor de voeding soms doorbrandt met de nodige rookontwikkeling omdat de ventilator simpelweg niet meer draait.
(linkje over antec voedingen voor wie het nog niet heeft gezien in 1 van me eerdere posts: http://www.pjrc.com/about/rambling/antec.html)
Ok bedankt voor je bijdrage, ik was toch al van plan om een andere voeding te kopen, een Zalman 600W icm wat andere updates.
Eerst de videokaart laten testen en een voeding halen.
