Onderklokken VGA kaart in Vista
  • The Source
  • Laatst online: 00:21
Omdat mijn PC redelijk warm wordt en hierdoor ook veel herrie maakt was / ben ik eigenlijk op zoek naar een andere kast. Hierdoor ben ik gaan analyseren wat er in mijn PC nu eigenlijk veel herrie maakt en wat veel koeling nodig heeft. Daarbij geeft mijn VGA kaart enorm veel warmte af en maakt deze ook wel wat herrie (niet overdreven). Dus ik wilde eens kijken of ik mijn VGA kaart niet kan onderklokken.
Na een zoektoch op internet vond ik NiBiTor (nVidia Bios editor) waarbij het ook mogelijk is om zowel een 2D als een 3D snelheid in te geven. Default komen de nVidia VGA kaarten enkel met een 3D snelheid, dus ze worden in 2D niet terug geklokt. Omdat ik (nog) niet met flashen van mijn VGA kaart wil starten ben ik eerst met RivaTuner gaan meten hoe warm mijn VGA kaart nu eigenlijk worden. Met RivaTuner is het ook mogelijk om de 2D kloksnelheid omlaag te gooien en na enige aanpassingen gebeurde er niets...
Nu draai ik Windows Vista en deze beschikt over de 3D Aero interface. Zodra ik deze uitschakelde en de classic interface draaide leverde mij diteen besparing van zo'n 10% ( ~ 5 / 6 graden) op de core en ambiant temperatuur van de VGA kaart. Dit is dus een probleem want ik wil wel Aero draaien!!!
Heeft hier iemand een oplossing voor of ervaring mee? Er is ook nog een 3de level kloksnelheid die low power 3d heeft (in RivaTuner) of Throttle (in NiBiTor). Hiermee lijkt het me niet te omzeilen, aangezien het uitschakelen van Aero het juiste effect heeft bij het aanpassen van enkel de 2D snelheid.
Ook merk ik (in zowel classic als aero interface) dat bij het afspelen van films in zowel VLC als WMP de VGA kaart ook overgaat in 3D modus, en dus hogere CPU termperaturen.
Iemand een oplossing?
  • Raphaelo
  • Laatst online: 25-08 05:56
Raphaelo
boeiend!!
Ik denk dat als je echt een warmte/lawaai probleem hebt, dat het onderklokken van componenten in je computer niet de gewenste resultaten geeft...
Als ik jou was zou ik gewoon een videokaart koeler op je videokaart zetten die zijn werk beter kan verrichten dan de stock koeler.
p.s. welke videokaart heb je?
originele signatures zijn top!
  • The Source
Het is niet zozeer een probleem, maar alle kleine beetjes helpen. Het is een 8800GTX.
Daarbij zou het ook beter voor het mileu zijn en voor de energie rekening.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Kan je je clockspeeds in RivaTuner niet forceren op low-level tweaking en tuning?
Pak anders de laatste ATiTool, ondersteuning voor Vista en de 8800-reeks.
Dit is ATiTool 0.27 Bèta 2: http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.27b2.exe
Succes!
  • swiffer
  • Laatst online: 15-11-2025
een betere kast met een goede airflow zal je lawaai probleem wel al oplossen, want dan blijft je videokaart koeler en maakt dan automatch minder lawaai
  • Jejking
Jejking
Is het gelukt The Source? :)
