Nieuwe PC boot niet - FAQ biedt geen oplossing
  • 497 views sinds 30-01-2008
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
De opstartproblemen FAQ helpt mij niet verder met mijn probleem. Ik heb net een nieuwe PC, onderdelen zelf gekozen en gekocht en laten assembleren bij Azerty. Ik heb zelf Windows Vista geinstalleerd en tijdens deze installatie viel mij al op dat de PC soms niet bootte. Het gebeurde niet zo vaak en ik had daarom ook niet door dat dit wellicht al een voorbode was. Na installatie van Vista heb ik mijn netwerkkaart geinstalleerd, de Ati drivers + Ati tray tool en DiscWizard van Seagate. Deze laatste vroeg mij te rebooten en na het afsluiten van de PC wil hij niet meer aan.
De case+videokaart fans spinnen wel op, maar de CPU fan van de Scythe Infinity niet. Ik krijg geen beeld. Er klinkt geen geluid bij booten, en het enige dat ik in de PC zelf zie is dat er een rood lampje knippert op de 2900XT, maar ik kan geen verklaring hiervoor vinden (Asus site is down). Dat de CPU fan niet opspint (als ik hem een tikje geef gaat hij overigens wel traag draaien) vond ik eerst niet zo vreemd; immers de CPU zelf was 40 graden volgens de BIOS.
PC specs:
Product : Antec Sonata III,Zwart
Product : Intel Core 2 Duo, E6600, Socket 775, Boxed
Product : Scythe Infinity
Product : Kingston KHX6400D2LLK2/2G, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
Product : Asus EAH2900XT/G/HTVDI/512,GDDR3, PCI Express x16, 512MB
Product : GigaByte GA-P35C-DS3R,Retail
Product : 3x Seagate Barracuda 7200.10, 320 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
Randitems:
Product : Nexus 120MM Case Fan Zwart Wit, 120 x 120 x 25 mm, Geen LED
Product : NEC AD-7170S, Serial ATA150, Zwart, OEM
Product : OEM 3,5 diskettestation, Zwart
Product : Linksys WMP54GS
Product : Samsung SyncMaster 226BW
Product : Creative Inspire T6100,Zwart
Product : Logitech Internet 350 Keyboard, Zwart, OEM
Product : Azerty Montage volledig systeem 1 jaar garantie
Ik denk zelf aan de volgende opties:
- Voeding trekt het niet -> zou niet mogen toch. Earthwatts 500watt met >80% rendement. Genoeg om deze PC te booten dacht ik.
- Voeding stuk -> een paar fans draaien wel gewoon en hij deed het tussendoor ook goed
- videokaart heeft niet genoeg stroom -> op dit moment zijn beide power aansluitingen gebruikt, maar wel beide 3-pins. Ik ben verder geen expert op dit gebied; is dit genoeg? of moet ik iets met 4-pins gaan doen?
Ik kan geen onderdelen vervangen in de PC, want heb geen reserveonderdelen (onderdelen van deze PC, zoals vid. kaart, passen niet). Ik durf ook niet zo goed CPU's los te gaan halen met zo'n bakbeest van een koeler op mijn mobo; en bovendien ben ik dan mijn assemblagegarantie kwijt.
[ Voor 6% gewijzigd door RealCato op 12-08-2007 20:41 ]
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Gewoon terug sturen is het beste als je de garantie wilt behouden.
Trek eens wat hardware los en kijk of hij dan wel boot.....krijg je helemaal niks te zien op je beelscherm??
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • RealCato
Ik krijg geen beeld, en ook niet de karakteristieke PC 'beep'. Alleen een rood LED lampje op de videokaart die ongeveer elke 10 seconden oplicht. Ik ben nog op zoek naar een bruikbare Troubleshooter voor dit lampje.
Edit: 3 HD's en netwerkkaart even van power gehaald en ding wil nog steeds niet booten. CPU fan draait ook niet, case fans wel.
[ Voor 23% gewijzigd door RealCato op 12-08-2007 21:08 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 13-10 11:11
Je hebt laten assembleren door Azerty en daar leveren ze garantie op. Het is duidelijk een hardwareprobleem, dus ik zou hen het laten oplossen, voordat je je garantie verliest. Het kan de voeding zijn, de videokaart, het geheugen of het moederbord en zij hebben de middelen wel om dat exact uit te vissen.
Je krijgt geen POST meer sinds je DiscWizard van Seagate hebt geïnstalleerd?
  • RealCato
Verwijderd schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 09:29:
Klopt, maar ik zeg niet dat er een causaal verband is, lijkt mij erg onwaarschijnlijk namelijk. Ik heb het gewoon erbij verteld om een zo volledig mogelijk beeld te geven.
BIOS reset (batterijtje 2 minuten uit mobo) hielp ook niet, exact zelfde probleem.
The__Virus schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 22:27:
Ik ga je advies opvolgen: kast is inmiddels alweer ingepakt en gaat morgen retour.
[ Voor 31% gewijzigd door RealCato op 13-08-2007 20:19 ]
  • flapstaart
  • Laatst online: 30-09 13:30
Ik neem aan dat je je stroom al van de kast had gehaald toen je je batterijtje 2 minuten eruit liet ;)
Ik denk zelf dat het de voeding is die het heeft begeven maar we zullen het vanzelf horen van Azerty.
houdt ons op de hoogte:)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Misschien dat er tijdens het transport (of daarvoor :) ) een stekker niet meer is aangesloten. Dat de fan van de koeler niet aanspringt komt mogelijk omdat die pas aanspringt bij een wat hogere temperatuur.
Ik zou sowieso wat proberen en daarna even bellen. Misschien is het een kleinigheid.
ARME AOW’er
Videokaart heeft niet genoeg stroom → op dit moment zijn beide stroom-aansluitingen in gebruik, maar wel beide 3-pins. Ik ben geen expert op dit gebied, is dat genoeg of moet ik iets met 4-pins gaan doen?
4 is nodig als je wilt overclocken - 3 moet goed werken.
  • RealCato
Mail van Azerty:
We hebben uw geretourneerde product(en) getest. Uit onze test blijkt uw product inderdaad defect te
zijn.
We zullen deze zo spoedig mogelijk de vervolgstap nemen en u daarvan op de hoogte houden.
Wanneer u na 3 werkdagen nog niets gehoord heeft van ons, kunt u contact opnemen met
retouren@azerty.nl .
Update:
Na inloggen bij Azerty zie ik dat er een nieuw moederbord (GigaByte GA-P35C-DS3R) besteld is. Deze was dus kapot.
[ Voor 28% gewijzigd door RealCato op 17-08-2007 13:11 ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
eigenlijk wel te verklaren, immers als je geen Beep hoort is je moederbordje niet oke, hoor je wel een beep is meestal je proc kaduuk.
Flame17 schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 16:10:
Een Antec Nine Hundred heeft geen speaker, misschien de Sonata ook niet :/
Sonata II beschikt over een speakertje in ieder geval - III komt echter zonder net zoals de bovenstaande twee.
