[Mysql] "DISTINCT" op gehele row in result
  • 1.540 views sinds 30-01-2008
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Ik heb een hele reeks Mysql tabellen die ik aan elkaar gekoppeld heb met LEFT JOIN. Nu krijg ik netjes een null veld op plekken waar voor sommige rows in bepaalde kolommen geen waarde gevonden kan worden. Echter ik krijgt nu identieke rows terug omdat een tweetal tabellen dezelfde combinatie gemaakt word (mogelijk zelfs tussen andere tabellen ook). Mijn vraag is nu is het mogelijk om op een gehele row unieke resultaten te krijgen iets van DESTINCT op de gehele row. DISTINCTROW heb ik geprobeerd, maar dat schijnt niet te werken.
Station van Gerwin Prins op Apple Music
  • SWINX
  • Laatst online: 21:46
Zou toch moeten werken met DISTINCTROW.
Hoe ziet je query er uit?
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ik snap eerlijk gezegd je vraag niet zo goed? Wat zijn de waarden van die records die je terugkrijgt, want als je gewoon SELECT DISTINCT ... FROM ... doet krijg je toch echt unieke rijen terug.
Wel moet je uitkijken dat in sommige gevallen geldt dat de ene NULL niet gelijk is aan de andere. Ik meen dat dat bij distinct en/of group by niet echt uitmaakt.
  • Gerwin
Gerwin
Ik heb een ruwe schets gemaakt om duidelijk te maken wat het punt is waar ik tegenaanloop.
De volgende tabellen bestaan in de database:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TabelA` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `PlaatsID` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `TabelA`
INSERT INTO `TabelA` (`ID`, `PlaatsID`) VALUES (1, 1);
INSERT INTO `TabelA` (`ID`, `PlaatsID`) VALUES (2, 2);
INSERT INTO `TabelA` (`ID`, `PlaatsID`) VALUES (3, 3);
INSERT INTO `TabelA` (`ID`, `PlaatsID`) VALUES (4, 4);
INSERT INTO `TabelA` (`ID`, `PlaatsID`) VALUES (3, 4);
INSERT INTO `TabelA` (`ID`, `PlaatsID`) VALUES (1, 2);
-- Tabel structuur voor tabel `TabelB`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TabelB` (
  `PlaatsID` int(11) NOT NULL,
  `Plaats` varchar(10) NOT NULL
-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `TabelB`
INSERT INTO `TabelB` (`PlaatsID`, `Plaats`) VALUES (2, 'Rotterdam');
INSERT INTO `TabelB` (`PlaatsID`, `Plaats`) VALUES (4, 'Assen');
INSERT INTO `TabelB` (`PlaatsID`, `Plaats`) VALUES (5, 'Utrecht');
INSERT INTO `TabelB` (`PlaatsID`, `Plaats`) VALUES (3, 'Emmen');
INSERT INTO `TabelB` (`PlaatsID`, `Plaats`) VALUES (2, 'Dieren');
-- Tabel structuur voor tabel `TabelC`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TabelC` (
  `OverigeID` int(11) NOT NULL,
  `Overige` varchar(10) NOT NULL
-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `TabelC`
INSERT INTO `TabelC` (`OverigeID`, `Overige`) VALUES (1, 'boer');
INSERT INTO `TabelC` (`OverigeID`, `Overige`) VALUES (2, 'kaas');
INSERT INTO `TabelC` (`OverigeID`, `Overige`) VALUES (3, 'eieren');
INSERT INTO `TabelC` (`OverigeID`, `Overige`) VALUES (4, 'vlees');
-- Tabel structuur voor tabel `TabelD`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TabelD` (
-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `TabelD`
INSERT INTO `TabelD` (`ID`, `OverigeID`) VALUES (1, 1);
INSERT INTO `TabelD` (`ID`, `OverigeID`) VALUES (1, 2);
INSERT INTO `TabelD` (`ID`, `OverigeID`) VALUES (2, 3);
INSERT INTO `TabelD` (`ID`, `OverigeID`) VALUES (1, 4);
SELECT *
FROM TabelA
    LEFT JOIN TabelB ON (TabelA.PlaatsID = TabelB.PlaatsID)
    LEFT JOIN TabelD ON (TabelA.ID = TabelD.ID)
    LEFT JOIN TabelC ON (TabelD.OverigeID = TabelC.OverigeID)
Krijg ik dubbele, de result:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/gerwin.prins/got/sql.jpg
Nu kan ik inderdaad wel unieke uit 1 tabel halen, maar het probleem zit hem er juist in dat door het koppelen van de tabellen dubbele rows ontstaan. En die wil ik graag filteren zodat ik enkel unieke rows uit voor mijn query terugkrijg.
[ Voor 24% gewijzigd door Gerwin op 12-08-2007 19:34 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
En je had DISTINCT geprobeerd, maar wat werkte daar niet aan (en voor syntactische fouten moet je bij de sql-manual's zijn uiteraard...)?
  • Gerwin
Gerwin
DISTINCT werkt uiteraard wel, maar dan blijf je dubbele rows houden. Stel dat je DISTINCT op alle tabellen zou zetten dan krijg je van elke table dus unieke rows en velden, echter bij het op een hoop gooien en na de koppelingen die gemaakt worden heb je dan toch weer dubbele, maar dan samengesteld uit twee of meerdere tabellen. Moet ik het toch zoeken in de DISTINT volgens jou? Moet ik niet iets gebruiken dat NADAT de data is samengesteld de dubbele laat vallen?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Gerwin schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 20:33:
Euh... die opmerking snap ik dus niet.
Hoe kan je distinct op een tabel zetten, het is toch onderdeel van je select-query :?
Ik weet niet waar jij distinct denkt te moeten plaatsen, maar dat is de enige plek waar ik weet dat het kan... Wellicht dat je dingen met unique keys verward, maar de distinct-clause is een filter voor unieke rows uit een select-query.
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-10 12:13
En als je een DISTINCT op tabelC zet, dan krijg je toch geen dubbele rows meer?? Met andere woorden, kun je door naar de opzet van je tabellen te kijken, dit niet voorkomen?
  • DataGhost
  • Laatst online: 05-10 11:00
DataGhost
iPL dev
Wat is je query dan precies met DISTINCT erin? Als ik hem namelijk uitvoer krijg ik netjes geen enkele dubbele rij terug hoor :o Je moet DISTINCT dus op de hele dataset uitvoeren, niet op elke tabel apart (ik neem dus aan dat je dat doet), dan is er namelijk nog steeds de mogelijkheid dat je dubbele rijen krijgt na het joinen.
SQL:
SELECT DISTINCT *
FROM TabelA
LEFT JOIN TabelB ON ( TabelA.PlaatsID = TabelB.PlaatsID )
LEFT JOIN TabelD ON ( TabelA.ID = TabelD.ID )
LEFT JOIN TabelC ON ( TabelD.OverigeID = TabelC.OverigeID )
IDPlaatsIDPlaatsIDPlaatsIDOverigeIDOverigeIDOverige
11NULLNULL111boer
11NULLNULL122kaas
11NULLNULL144vlees
222Rotterdam233eieren
222Dieren233eieren
333EmmenNULLNULLNULLNULL
444AssenNULLNULLNULLNULL
344AssenNULLNULLNULLNULL
122Rotterdam111boer
122Rotterdam122kaas
122Rotterdam144vlees
122Dieren111boer
122Dieren122kaas
122Dieren144vlees
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Bolukan schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 23:04:
Nogmaals: Hoe kan je uberhaupt "een distinct op een tabel zetten"?
DataGhost schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 00:27:
En hoe precies zou ie dat kunnen doen? Er mogen helemaal niet meerdere distinct's in een select-list voorkomen toch? Althans, niet als we de count(distinct ...) uitsluiten.
Nouja, strict genomen zou het natuurlijk zo kunnen, maar het lijkt me sterk dat iemand wel dergelijke subqueries kan bedenken, maar niet snapt hoe distinct werkt:
SQL:
SELECT *
FROM (SELECT DISTINCT * FROM TabelA) as TabelA
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT * FROM TabelB) as TabelB
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT * FROM TabelD) as TabelD
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT * FROM TabelC) as TabelC
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nouja, ik vroeg me dus ook min of meer af wat hij dan voor query maakte, verder weet ik niet precies hoe hij dat voor elkaar zou willen krijgen. Het enige wat ik zag was dat hij kennelijk wel DISTINCT gebruikte maar niet het gewenste resultaat kreeg. Dan blijft er voor mij niet zoveel over, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt.
Daarom vroeg ik ook naar zijn precieze query, ben er wel benieuwd naar :)
  • Bolukan
Ik ben geen SQL expert, maar de code DataGhost is wat ik bedoelde:
SQL:
De eerste genoemde query is echter simpeler te lezen. En nogmaals, de DISTINCT op TabelC is in het voorbeeld voldoende om de dubbele regels te verwijderen. Waarom staan daar dubbele regels in?
