[XP] Q-fan laat mn fan te langzaam draaien?
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Gigapower
  • Laatst online: 29-10 12:44
Okay ik heb een nieuwe computer zelfgebouwd, specs als volgt:
Asus M2A-VM HDMI
Athlon X2 BE-2350
Antec NSK-4400
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Ik draai windows XP Professional (32 bits)
Ik heb bij Power options het default profiel Max Batterij gekozen, zodat de CPU zichzelf dus terugschakelt als hij niet teveel processorkracht gebruikt.
Ik heb deze pc nu ongeveer 4 dagen, aanvankelijk laat Q-Fan de ventilator draaien op zo'n 350 toeren per minuut, en idle houd hij 32 graden. Alleen ik vond het erg vreemd dat hij zelfs bij 50 graden (stressed) nog steeds de fan niet sneller laat draaien. Ik had toen maar uit voorzorg handmating Q-fan uitgezet, zodat de fan maar op full load laat draaien, wat zo'n 2200 toeren per minuut is. Op zich ging dit allemaal wel vrij aardig, maar ik zet zonet mn pc aan en Q-fan zet de fan op 0 rotaties per minuut. Dit vind ik wel erg weinig, maar CPU blijft op zo'n 33-35 graden hangen.
Het tooltje van asus, PC probe, vind ik zelf niet al te handig, ik kan daar helemaal niks instellen. Ik kan een treshold instellen voor temperaturen, maar bij mij word de CPU fan snelheid niet verhoogt zelfs als de CPU warmer word dan het temperatuur wat ik ingesteld heb bij treshold. Hoort dit wel te gebeuren of is die treshold echt ter waarschuwing?
Mijn probleem is als volg:
- Ik vond aanvankelijk 30-35 graden bij "idle/normaal gebruik" iets aan de hoge kant, dus ik wou graag dat de fan wat sneller ging draaien. Maar speedfan herkent geen fans op dit moederbord, sterker nog hij herkent het hele moederbord niet.
- Ik heb niks veranderd aan mijn systeem, ik heb alleen even wat gerommeld met een extra HD, deze is er nu weer uit, maar als Q-fan aanstaat draait de CPU fan op 0 RPM. Temperaturen zitten rond ook nog steeds rond 30-35. Toch vind ik het erg raar dat die fan still blijft staan. Ik heb even een stresstest gedaan en cpu tot 50 graden laten oplopen, en qfan heeft mn fan nog steeds niet aangezet, dus had ik Q-fan uitgezet, zodat die weer op 2250 RPM gaat draaien.
Mijn grote vraag is eigenlijk, heeft iemand enig idee hoe ik pc probe zo kan instellen dat hij de cpu fan op een vast aantal RPM laat draaien? Speedfan ondersteunt/herkent mijn moederbord niet.
Soms leest een progie je rpm's niet goed uit, daar lijkt het tenminste heel erg op, kijk eens in je kast en kijk of de cpu fan draait. En je rpm op een vast aantal kan volgens mij in BIOS moet je maar eventjes rondsnuffelen naar cpu fan of zoiets. Ik zelf gebruik speedfan, ik denk dat speedfan je mobo niet herkent omdat het een nogal oude is? Keek beetje naar de specs en kreeg oppeens een flash-back.
  • Gigapower
Probleem lijkt nu opgelost, fan type stond verkeerd in bios.
Stond op DC, moest zijn PWM.
Fan draait nu op ongeveer 1090 toeren en cpu blijft nu onder de 40 graden
En het moederboard is alweer een paar maanden oud ja ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Gigapower op 14-08-2007 17:02 ]
