temperatuur sensoren
Ik ben van plan om een temperatuurmeter voor mijn pc te maken die aangestuurd word door de seriele poort van mijn pc. Nu heb ik de volgende schakeling gevonden:temperaturmessung
Helaas is mijn duits erg slecht maar ik kan er wel wat uithalen. Het is de bedoeling dat er 4 sensoren worden gebruikt.
Klopt het dat als ik dat schema gebruik ik op deze manier 4sensoren aan elkaar kan zetten?
Afbeeldingslocatie: http://lena.franken.de/hardware/parallele_ds1820.gif
Op die site word gesproken over de "DS1820" sensoren. Helaas zijn die volgens deze site:maxim-ic.com niet meer leverbaar en vervangen door de DS18S20. Mijn vraag is ofdat ik die dan kan gebruiken of werkt dat niet?
Ik heb zelf niet echt schokkend veel verstand van elektonica dus vraag ik deze dingen even voor de zekerheid.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
de DS1820 is idd vervangen door de DS18S20, verschil is er afaik niet echt (intern wel, maar niet met aansturing)
Op die manier kan je net zo veel sensoren eraan hangen dat je wil, denk dat het bij een stuk of 30 een keer misgaat, erg veel stroom kan de seriele poort niet leveren.
4 is iig geen enkel probleem. Enigste probleem zit misschien in de software die eraan hangt. Maar de software die op de site lijkt dat geen probleem te vinden.
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
Ik gebruik deze 1-bus interface:
http://rdnzl.flashfingaz....18B20_sensors_and_rrdtool
Werkt momenteel prima met 6 sensoren op zo'n 20 meter draad. Let wel op dat je goede connectoren gebruikt, 3,5mm jack werkt NIET. Er zitten nu sub-d-9 pluggen tussen, dat gaat prima. Het is wel aan te raden om de sensoren NIET passief te gebruiken, maar dus de voeding ook aan te sluiten! Dit geeft een veel stabielere uitlezing. Sluit ze niet parallel aan, maar zo veel mogelijk in serie, dus dat je 1 lange bus hebt waar ze aanzitten, ipv dat er meerdere punten op 1 sterpunt bij elkaar komen. Je hebt kans dat je dan last van reflecties op de kabel krijgt waardoor je ook niet uit kan lezen...
Uitlezen onder linux kan met een standaard toolie, en dat levert dan weer dit :
http://campuslaan35.student.utwente.nl/temp
[ Voor 18% gewijzigd door MidiMaze op 12-08-2007 10:15 . Reden: vergeten ]
blabla
Oke bedankt voor de reactie. Het begint al een stuk duidelijker te worden voor me.
Ik zal ze in serie zetten ;) .
Ik zat er zelf aan te denken om telefoonkabel en rj45 connectoren te gebruiken. Dan pak ik een oude switch die ik uit elkaar sloop en daar een seriele poort inzetten.
  • Venxir
  • Laatst online: 10:00
Ben hier dus ook mee bezig geweest, alleen als ik vanuit dos in windows de sensoren wil benaderen lukt dat gewoon niet.
Ik gebruik digitemp met onderstaand schema:
Afbeeldingslocatie: http://martybugs.net/electronics/tempsensor/images/circuit.png
Ik krijg gewoon de melding "no sensors found". Heb het hardware gedeelte al 2x opnieuw gesoldeerd en doorgemeten en kan niks verkeerds vinden. Ook heb ik meerdere sensoren geprobeerd.
Wie kan mij helpen?
If it aint broke, fix it till it is!
  • MidiMaze
MidiMaze
Meen me te herinneren dat er een delay van 2 sec nodig was voor t een of ander. Volgens mij was dit nodig bij het initialiseren van die krengen. Daarna is dit hard-coded in een bash script vertrokken...
blabla
