Koeler raakt processor niet + 2 koelers passen niet.
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • Keiichi
  • Laatst online: 20-11 23:27
2 problemen, maar eerst:
Ik heb de volgende onderdelen
- Asus PR-DL533 (deze versie: http://vipforums.asus.com...Ref104_20821_image005.jpg )
- 2x 2800mhz Xeon prestonia
- 2x Supermicro SNK-P0008A (heatsink)
Het begint met hetvolgende:
- De heatsink raakt de processor niet, met als resultaat dat het systeem binnen een minuut over z'n nek gaat. De heatsink lijkt na het vastschroeven stevig op z'n plek te zitten, schroeven zijn ook geheel naar beneden gedraaid. Bij het loshalen is de koelpasta ook ongemoeid.
Het tweede probleem is:
- 2 koelers passen net niet naast elkaar! De een verdingt de ander. De afstand die tekort komt is denk enkele mm's hoogstens.
Heeft iemand enig idee wat voor een fouten ik hier gemaakt heb en hoe het mogelijk opgelost kan worden?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • TEAMIKKE
-1: Ik zou haast zeggen: Doe er meer koelpasta op maar ik weet dat dit nadelig is voor de prestaties. Hoe zat het met de vorige passieve koeler? Verschilt die qua bodem van je nieuwe of zat daar ook een berg koelpasta tussen?
-2: Als het goed is, is het deze:
Afbeeldingslocatie: http://217.205.137.242/images/Supermicro/OR2740000061652.jpg
Vijl van beide een stukje van de vinnen af. Dit maakt weinig uit en dan past het tenminste wel.
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 11-11 01:19
De supermicro coolers zijn gemaakt voor ene supermicro moederbord in een supermicro kast. Die gaan wat moeilijker in een andere kast.
Je kunt beginnen de grondplaat van Supermicro niet te gebruiken, maar de standaard grondplaat. Dit zou je probleem met de afstand tot de cpu moeten oplossen. Qua maat is het inderdaad vreemd.
  • Keiichi
Hier en daar zie ik af en toe een soort verschil tussen Prestonia en Nonoca. Maar heb hier nog niets hards van kunnen vinden...
  • GraPghaST
  • Laatst online: 09-10 18:46
Ik heb krek hetzelfde probleem, er is namelijk het volgende aan de hand:
Socket 604 is niet eenduidig Socket 604. Er zijn verschillende cores uitgebracht die wel passen in het Socket 604 idee, maar toch anders zijn. Ze zijn te zetten in twee groepen:
1: Prestonia: 533FSB, dat is het belangrijkste kenmerk. De gaten in het moederbord zijn klein
2: Nocona/Irwindale: 800FSB. De gaten in het moederbord zijn wat groter.
Ook al zijn ze allebei Socket 604, een "nocona" koeler gaat niet passen op je prestonia bord. De pootjes van de koeler zakken er niet doorheen, wat wel nodig is. De koeler moet namelijk op je processor rusten. Hij zit nu ongeveer 1mm boven de proc, en de bevestiging zit ook niet lekker. Je moet dus zoeken naar Socket 603/604 Prestonia koelers, en geen std. Socket 604 koeler.
Ik ben hier achter gekomen omdat ik zelf een Tyan S2720-533 bordje heb met 2x 2.8gHz HT Prestonia's en een hell of a time heb om daar 1U koelers voor te vinden. Weet iemand voor prestonia een 1U active cooler???
Nexus SXA-6029 is een prima oplossing!
Je hebt een druk leven, je bent de hele dag in touw ..
