Fietsslot monteren op frame
  • 6.405 views sinds 30-01-2008
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik wist niet waar ik het anders moet plaatsen dus daarom maar in Vervoer.
Ik heb een probleem: ik heb een fietsslot (Trelock RS400):
Afbeeldingslocatie: http://www.bicycleworkshop.co.uk/smsimg/14/178-252-main-trelock_rs400-14.jpg
en een fiets, maar zonder die montage gaten in het frame om een slot aan te monteren. Nou is dus de vraag: Hoe kan ik dit slot toch betrouwbaar vastkrijgen zonder een plaatje op het frame te lassen?
Bestaan hier adapterkits voor en waar zijn deze verkrijgbaar? Ik ben al bij de fietsenwinkel geweest maar de beste man wist mij te vertellen dat "als er niet zo'n montageplaat op het frame zat dat ik het dan wel kon vergeten".. Nou leg ik me niet zomaar bij zo'n antwoord neer en heb morgen niets te doen dus dacht ik even lekker klussen :)
Vroegâh werden daar ronde beugeltjes bij geleverd om ze aan het frame vast te zetten. Zitten die er niet bij?
  • Osiris
Afbeeldingslocatie: http://www.connectworld.net/cdepot/tiewraps.jpg
:Y)
Hoewel niet netjes natuurlijk is het volgens mij verder qua diefstalgevoeligheid niet echt boeiend of het nou rotsvast zit of met tiewraps?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Als ik zo naar dat plaatje kijk, moet je eerst het sleuteltje omdraaien, dan springt die beugel open.. Een dicht slot monteren heeft niet zo veel nut he 8)7 :P
En inderdaad, met tie-wraps gaat het ook uitstekend
[ Voor 14% gewijzigd door RaZ op 11-08-2007 21:17 ]
Ey!! Macarena \o/
  • TheZeroorez
Osiris schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:14:
Inderdaad; want fietsen kun je toch niet met dat slot erom, of dat nu aan je frame vast zit of niet.
Kortom; zorg dat het blijft hangen en netjes zit, en het is goed. Aan elke kant van je frame twee gaatjes en twee tie-wraps, zodat het op vier plaatsen vast zit, zou al meer dan genoeg zijn.
  • begintmeta
begintmeta
inderdaad, haakboutjes&moeren gebruiken is de normale gang van zaken Ik raad je aan eens een andere fietsenzaak te proberen.
[ Voor 29% gewijzigd door begintmeta op 11-08-2007 21:19 ]
  • Osiris
TheZeroorez schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:17:
Hoewel ik spontaan wel mn twijfels krijg bij mn bewering. Het slot aan mijn eigen Gazelle zit namelijk vast-gepopnagelt ofzo. Maar dat kan natuurlijk ook een simpele kostenbesparing zijn. Schroeven en moertjes zijn ongetwijfeld duurder dan een setje popnagels.
  • insan1ty
RaZ schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:16:
Grapjas :)
Maar het punt is dus dat het niet mijn eigen fiets is en daarom niet echt met tie-wraps wil werken.. Ik zal deze week eens een andere fietsentoko bezoeken voor die beugeltjes. Trouwens dat het slot nog steeds zijn werk doet, al zou je de tie-wraps doorknippen is een terecht punt, had ik nog niet aan gedacht :)
Osiris schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:25:
Bekijk dat plaatje van dat slot nou eens, en stel je voor hoe het om het wiel komt, en stel je dan eens voor dat je het van het wiel af moet halen als het slot dicht zit. Zou dat lukken?
Popnagels zijn inderdaad stukken goedkoper dan boutjemoertje.
  • GieltjE
  • Laatst online: 19-10 16:15
GieltjE
Niks te zien...
Daar zijn speciale montage beugeltjes voor, kun je krijgen bij de meeste fietsenwinkels.
kosten bij ons €1,30 volgens mij, zijn een soort plastik klipjes en 2 metalen haaken om het geheel te bevestigen (lastig uit te legen, maar werkt goed).
En anders tie-wraps, maar ziet er wat minder uit.
Hell / 0
  • Palomar
Deze moet je hebben: http://www.fietspunt.nl/s...slot_montageset_standaard
en op die site staan ook nog wel andere soorten die misschien mooier, beter, passender zijn voor je fiets.
[ Voor 31% gewijzigd door Palomar op 11-08-2007 21:44 ]
  • Osiris
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:37:
Ik snap heus wel dat je niet simpelweg weg gaat fietsen met een slot om je wiel heen, ik heb in Utreg ook gewoon een los slot. Maar misschien dat het vastgeklemt aan het frame 't geheel moeilijker door te slijpen/knippen is ofzo :) Dat men er moeilijker bij kan.
  • TheZeroorez
Osiris schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:43:
Daarvoor hoef je het echt niet te laten hoor. Een fiets met zo'n slot wordt als het moet toch wel een busje ingereden op z'n voorwiel ;)
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
Als het écht netjes moet, ga je naar de rijwielhandel in de buurt en vraag je of ze even 2 gaatjes willen boren en daarna een zelftappend parkertje erin :). kan je trouwens ook prima zelf als je een accutolletje hebt. als het makkelijker moet haal je idd die beugeltjes.
  • NoepZor
  • Laatst online: 14:58
Je kunt ook zelf die gaatjes boren. Moet je wel even kijken welke maat schroef je gaat gebruiken en daar naar boren.
