E6600 met DDR2-800 niet hoger dan 3,1GHz?!
  • quaintpaul
  • Laatst online: 10-06 14:41
Hallo allemaal,
Ik ga proberen mijn situatie zo gedetaileerd mogelijk neer te zetten voor jullie..
Systeem
Antec Sonata II (met 2 extra case fans, goede airflow...)
MSI P965 Platinum
Core 2 Duo E6600
GEIL DDR2 ULTRA PC6400 2x1024MB (SPD: 3-3-3-9@200mhz, 4-4-4-12@266mhz, 5-5-5-15@400mhz)
Scythe Infinity
Vista Home Premium
Achtergrond
In het verleden zat er een Zalman 7700-AlCu in mijn kast. Deze heb ik recent vervangen door de Infinity. Veel betere koeling! Voor de rest is er vandaag een Raptor 150GB in gegaan..
Het probleem is dit:
Momenteel draait mijn FSB op 345 (= 3,1GHz met de E6600). Het geheugen is ingesteld op 1:1 verhouding t.o.v. FSB, dus draait op 690 MHz. Momenteel zijn de timings 4-4-4-12. VCORE is 1.325v (ook VID van mijn CPU), memory draait op 2.1v. Huidige temps (fully stressed: 33/35 graden in de kast, CPU 52 graden).
Wanneer ik mijn systeem stress op alleen CPU met Orthos is er niets aan de hand. Wanneer ik echter mijn RAM bij de stress test betrek loopt Orthos vast met een warning (meestal Fatal error: rounding to 0.5, 0.4 expected ofzo). Deze crash gebeurt binnen een minuut, in sommige gevallen direct (< 2 seconden) soms na 8/10/12 seconden, soms na 50 seconden afhankelijk van de memory settings.
Om dit probleem op te lossen heb ik van alles geprobeerd! Hier een overzichtje:
FSB omlaag: dit lost het probleem op (moet echt FSB onder de 345 mhz zetten om probleemloos te werken)
Memory voltage omhoog: de stress test duurt wat langer..
Memory voltage omlaag: de stress test duurt korter
=> overbelasting van het geheugen?
Nou heb ik een tijdje zitten spelen met de timings van het geheugen.. Er gebeurt alleen iets vreemds! De SPD geeft aan dat de timings 4-4-4-12 zouden moeten zijn bij een frequentie van 266 mhz. De timings worden 5-5-5-15 bij een freq. van 400 mhz. Bij een freq. van 345 zou je dus verwachten dat de timings 4-4-4-12 zijn, toch? Wat blijkt echter: als ik in de BIOS instel dat het geheugen de SPD aan moet houden, geeft CPU-Z 3-4-4-12 aan, met 3.0 voor CAS latency!
Ik kan wel handmatig de timings op 4-4-4-12 zetten, maar als ik 5-5-5-15 probeer geeft CPU-z 3-5-5-15 aan?!?!!
Ik heb sterk het vermoeden dat het probleem opgelost is als de timings 5-5-5-15 zouden zijn, maar weet dat weer niet zeker..
Zijn er dingen die ik over het hoofd zie? Moet bijvoorbeeld de CAS latency in bepaalde verhouding staan met de FSB freq? Of geeft miss CPU-Z soms foute waardes? Ik ben behoorlijk desperate, want je E6600 niet hoger kunnen krijgen dan 3,1 GHz is natuurlijk beetje zonde.... Trouwens, als je het geheugen niet kent dat ik heb, het zou in principe goed OC geheugen moeten zijn......
Alvast bedankt mannen!
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 13-10 23:19
Ik zou kijken op welke cas waarde en voltage je ddr normaal loopt als je cpu in verhouding 3.1 draait en het daar gewoon op houden.
Specs
Je zegt dat je het wel handmatig op 4 4 4 12 kan zetten, doe dat eens of heb je het al gedaan? Zou het iig wel proberen. En als bij hoger voltage het langer voortborduurt dan zou ik eens kijken of je de voltage niet gewoon wat hoger moet doen, niet al te hoog natuurlijk straks demolish je hem nog >:) .
En als dit alles niet werkt zou ik proberen de klok dan eens te doen met 400mhz op je memory. Want dan zijn de timings iig goed, tenminste als ze hun woord houden met dat 400mhz 5 5 5 15 verhaal. Dat zou dus (even rekenmachine pakken) 3,6 ghz zijn.
Wat maakt je trouwens denken dat de vrouwen niet een antwoord zouden kunnen klaar stomen? :9
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2007 01:59 ]
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Sommige GEIL kitjes staan erom bekend dat hun SPD tragere/andere waardes communiceert dan dat het geheugen daadwerkelijk aankan. Ik zou idd eerder naar je voltages kijken dan naar die timings. Ik kan niet opmaken uit je post wel geheugen jij precies heb maar als ik op de GEIL site kijk, dan zie ik bijv. dat het nieuwste ULTRA PC6400 geheugen op 2.4V draait. Hou je wel de juiste voltages aan?
Zoek op de GEIL site jouw geheugen op en probeer het met die waardes en laat je niet misleiden door die SPD. Alles alles goed gaat staat kan je ook proberen de Vcore een klein tikkie omhoog te gooien.
btw als er bijv. operating voltage 2,2-2,4 staat, betekent niet gelijk dat je perse 2,4 moet draaien. Probeer het eerst met een laagste waarde.
[ Voor 6% gewijzigd door temp00 op 12-08-2007 02:45 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
Sluit ik me bij aan :) .
