Bios blijft hangen
Net mijn systeem overgezet naar een andere kast, wil hem opstarten, blijft hij telkens bij het bios scherm hangen. Numlock, wat normaal aan staat tijdens opstarten, gaat niet aan :| Na een paar keer erop drukken wil ie helemaal niet meer aan. Verder hoor ik geen piepjes oid. Iemand hier die weet wat er loos is? _/-\o_ Alvast bedankt!
Maxim
  • yok
  • Laatst online: 12-10 15:28
yok
Wat zijn je systeemspecs? Wat heb je allemaal losgehaald en weer vastgezet?
Hier kunnen we to-taal niks mee.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zonder uberhaupt iets van specs te geven is het natuurlijk niet te zeggen. Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens atap voor stap door en dan kun je het probleem vast wel achterhalen.
Specs staan in m'n signature ;) En ik heb gewoon alles overgezet wat er in m'n oude kast zat, niks bijgedaan of weggehaald...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 17:24:
Specs in signature is niet handig, gezien er mensen zijn die ze uit hebben staan en ze kunnen veranderen natuurlijk en het is tegn de policy. Zet ze dus gewoon in je post zoals iedereen dat doet.
Maar heb je de troubleshooter al doorgenomen en wat is de uitkomst daarvan.
[ Voor 5% gewijzigd door TERW_DAN op 11-08-2007 17:42 ]
Oke, de specs; :)
mobo: Asus P4S800D-X
processor: Intel Celeron 2.6Ghz S478
geheugen: 2048MB (4x 512MB) PC2700
video: Ati X1600PRO AGP 8x 512MB
voeding: Zalman ZM600-HP
Het topic doorgenomen, goede, stabiele, voldoende vermorgen gevende 600 Watt voeding van Zalman. Fans blijven draaien tijdens dat ie vast hangt, blijf gewoon het scherm zien van het moederbord. Dan heb je nog de instellingen in de BIOS, maar daar kan ik dus niet inkomen aangezien hij blijft hangen... :|
Edit: Moederbord geeft ook geen piepjes.. :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2007 19:27 ]
Terw_Dan schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 17:42:
ik denk dat ik het al weet > diskettestation kapot. Er ging al geen ledje branden tijdens het opstarten kwam ik net achter, hopelijk is dat het probleem :) Laat het nog wel weten..
Helaas... Iemand nog een idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 19:23:
Oke, de specs; :)
Vervang het mobo dan eens. Asusplanken uit de P4C/P/S serie zijn onnoemelijk brak, ze vallen echt heel vaak spontaan uit zonder aanwijsbare reden. Dus mijn gok is dat je mobo moeilijk doet.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 12-10 15:46
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 19:47:
Als het ledje van de floppydrive constant brandt, zit de kabel (aan één van de kanten :p) op zijn kop.
Speciaal rekening mee gehouden tijdens ontwerpen... Geniaal.
darkmage schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:20:
Hij brandt niet constant, maar als ie opstart ging ie altijd 1 seconde aan, deed ie nou niet.. Maar dat was het probleem ook niet.. :/
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Probeer eens een ander toetsenbord.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Haal alle externe apparatuur los (keyb, muis), wat doet ie dan? Haal heatsink los en controleer of koelpasta over de gehele cpu zit. Ik vermoed een hitte probleem.
LinkedIn WoT Cash Converter
Ander toetsenbord geprobeerd, werkt niet, zo ook niet het loshalen van alle randapparatuur. Koelpasta gecontroleerd, zit er nog goed op. Zal eens gaan kijken voor een nieuw bordje, iemand ervaring met een Asrock 4CoreDual-SATA2 S775? Dat ie niet weer na een half jaar kapot is... }:|
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 21:55:
Voordat je een nieuw mobo gaat halen, test het eerst gewoon, wellicht is het iets heel anders.
Hoe test ik dat? :')
