Beeld in windows knippert.
  • Revocx
  • Laatst online: 11-03-2024
Ik heb sinds kort t volgende probleem met mijn videokaart :
Als ik in windows zit knippert het beeld continue.
Daardoor kan ik absoluut geen gebruik maken van mijn pc, want je word er helemaal gestoord van.
Mobo : Msi Kn72
Cpu : AMD Athlon xp 2500+
Geheugen : Dane elec 2x512 333mhz
Videokaart : Geforce4 TI4800SE 128mb
Als de pc opstart en dus het bios beeld laat zien, heb ik totaal geen problemen.
Als ik windows opstart met de keuze VGA-Modus via F8 dan werkt het beeld ook naar behoren.
Dit zijn de stappen die ik heb uitgevoerd :
Windows opnieuw geinstalleerd
De Videokaart drivers meerdere malen opnieuw geinstalleerd, en de allernieuwste gedownload.
ook de oude drivers geprobeerd.
Heel toevallig had een maat van me precies de zelfde videokaart ergens op zolder liggen.
Dus ook een Geforce4 TI4800SE, en die vertoont precies de zelfde kuuren :S
Helaas weten wij niet of deze kaart nog wel helemaal in orde is, dus t kan gewoon toeval zijn dat deze ook kapot is.
Ik zelf had nog een ATI Readon 9200 liggen, en die heb ik in mijn pc gedaan.
En toen werkte het beeld prima.
Helaas kan ik hier geen wow mee spelen.
Het lijkt erop dat de videokaart gewoon half kapot is.
Maar als dat zo is, waarom werkt het wel in VGA-Modus ?
En gewoon in dos?
  • Gizz
  • Laatst online: 14:01
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Handig dat je even vertelt wat voor scherm je hebt ;)
Staat je refreshrate niet gewoon te laag ingesteld?
  • Fixer
  • Laatst online: 20-08 11:28
Fixer
FP ProMod
De kans zit er inderdaad in dat het aan de refresh rate ligt.
Heb je de monitor trouwens direct aangesloten op de vga aansluiting, of zit er zo'n DVI to VGA adapter tussen?
Kan aan je refresh rate liggen, maar misschien ook aan je drivers. Dus probeer eerst je drivers van de Nvidia kaart te verwijderen, rebooten en dan weer installeren.
  • Revocx
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 16:18:
Dit heb ik geprobeerd, maar heeft t probleem niet opgelost.
Ik heb er 3 beeldschermen op aangesloten om te testen
2 CRT schermen, freshrate van 85
bij die andere crt was de freshrate 65
En dan heb ik er nog een iiyama tft opaangesloten ,en bij alle schermen had ik t zelfde probleem.
Met dat knipperen bedoel ik echt dat t beeldscherm aan en uit gaat.
Soms hele tijd om de 1 seconden, soms zit er wat meer tijd tussen.
En dan blijft ie weer een tijdje uit. dus is heel verschillend
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Dan klinkt het meer als een slechte kabel of kapotte stekker.
Heb je al een andere kabel geprobeerd?
[edit]
En ja ik weet dat ze zegt dat het niet gebeurt als je de videokaart niet geïnstaleerd hebt. Maar er gaat meestal nog net wat meer dan alleen video-data over die kabel op en neer. Komt bij het is makkelijk uitsluiten.
Dan rest nog de videokaart zelf. Doe hem weer in de oude PC. Werkt het dan weer wel ok is in ieder geval de videokaart niet defect. Werkt hij daar ook niet meer dan is de kaart misschien beschadigd tijdens het overzetten.
[ Voor 69% gewijzigd door kalizec op 11-08-2007 16:59 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
even met de kabeltjes rammelen,kijken of dat nut heeft,anders even de agp poort uitblazen aandrukken meschien dat het helpt :)
  • Revocx
Ik heb 3 verschillende schermen geprobeerd. ieder scherm heeft hier zijn eigen kabel.
Kaart heb ik al helemaal schoon gemaakt.
Kan iemand mij vertellen wat die VGA-Modus inhoud van windows ?
Deze modus kan je opstarten doormiddel van het F8 menu.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Topic: Beeld in windows knippert.
Je zegt hierbij duidelijk dat het alleen in Windows zo is. Dus niet als je in de bios bent? Dan kunnen we de hardware wel uivinken en moeten we het gaan zoeken bij de software. Download drivercleaner en verwijder al je driver van de grafische kaart. Probeer het dan opnieuw te installeren.
