[Mailserver] Wel versturen, niet ontvangen
  • 377 views sinds 30-01-2008
  • RedHat
  • Laatst online: 12-10 21:27
Hallo medetweakers,
Ik ben bezig met een nieuwe setup voor m'n server. Apache2,PHP5 etc icm ISPConfig.
Ik kan netjes users aanmaken met een mailbox waar vervolgens op ingelogt kan worden. Ik heb de MX Records aangepast (MX10 =maryk.nl MX20=mailrelay.planet.nl)
Ik heb een A record voor maryk.nl die naar m'n externe IP verwijst.
So far, so good lijkt mij. Hier nog even een overzichtje van m'n records:
ftp A 86.90.96.218
localhost A 86.90.96.218
mail A 86.90.96.218
maryk.nl A 86.90.96.218
maryk.nl. A 86.90.96.218
pop A 86.90.96.218
www A 86.90.96.218
maryk.nl. NS ns1.webawere.nl.
maryk.nl. NS ns2.webawere.nl.
mailrelay.planet.nl MX 20
maryk.nl MX 10
maryk.nl. TXT "v=spf1 a mx ip4:86.90.96.218 ?all"
So far so good zou je zegggen.
Met ISPConfig een user+site aangemaakt met domein maryk.nl. Heb via FTP ingelogt, m'n index geupload en dat werkt als een huis. Via webmail inloggen werkt ook. Het versturen van email ook, dus de MX20=mailrelay.planet.nl werkt ook.
Nu het probleem.. Het ontvangen van mail... Ik kan sturen wat ik wil maar ik kan geen mail ontvangen. Het lijkt er zelfs op dat ik niets binnenkrijg want in m'n logfiles kan ik helemaal _niets_ vinden van een bericht die binnenkomt wel of niet en of ie gereject word. Kortom: Ik kan helemaal niets vinden.
Ik heb al gegoogled enzo, en daar word veelal gezegd dat je poort 25 moet "omgooien" naar een andere poort omdat planet die blokkeert. Maar planet zegt dat ze idd poort 25 blokkeren maar dat je daarom moet relayen. Dus een MX20 =mailrelay.planet.nl zou moeten volstaan dunkt me?
Iemand enig idee wat ik nog zou kunnen proberen om iig het mailtje bij de server terecht te laten komen?
Ik heb in m'n router iig poort 25,110 open staan UDP&TCP naar m'n lieve servertje :)
Een stukje log :
root@maryk:~# mc /var/log
mail.log           [B---]  0 L:[235+11 246/257] *(22425/23324b)= A  65 0x41
Aug 11 12:46:04 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:46:04 maryk courierpop3login: LOGIN, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:46:04 maryk courierpop3login: LOGOUT, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1], top=0, retr=0, rcvd=6, senAug 11 12:46:04 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]                                     Aug 11 12:46:04 maryk courierpop3login: LOGIN, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:56:31 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:56:31 maryk courierpop3login: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:56:31 maryk postfix/smtpd[29494]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/a
Aug 11 12:56:31 maryk postfix/smtpd[29494]: connect from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:56:31 maryk postfix/smtpd[29494]: lost connection after CONNECT from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:56:31 maryk postfix/smtpd[29494]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:57:49 maryk postfix/smtpd[29494]: connect from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:57:49 maryk postfix/smtpd[29494]: lost connection after CONNECT from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:57:49 maryk postfix/smtpd[29494]: disconnect from localhost[127.0.0.1]                              Aug 11 12:57:49 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:57:49 maryk courierpop3login: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:58:02 maryk postfix/smtpd[29494]: connect from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:58:02 maryk postfix/smtpd[29494]: lost connection after CONNECT from localhost[127.0.0.1]           Aug 11 12:58:02 maryk postfix/smtpd[29494]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Aug 11 12:58:02 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 12:58:02 maryk courierpop3login: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
1Help   2Save   3Mark   4Replac 5Copy   6Move   7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
zoals je kan zien connect courier wel om te kijken of er mail is. Ik zie ook een keer dat de smtpd z'n connectie verliest?
Ik hoop adt jullie er wat mee kunen :)
de login = user wesley is de mailuser waarmee ik inlog. Dat werkt ook wel gewoon krijg alleen geen mail binnen :)
[ Voor 42% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 13:01 ]
  • bakkerl
  • Laatst online: 02-10 23:13
bakkerl
Let there be light.
RedHat schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 12:55:
maryk.nl MX 10
Je bent een . vergeten op het einde van mailrelay.planet.nl en maryk.nl.
Als ik nu de MX records opvraag, krijg ik:
[bakkerl@manus ~]$ host -t MX maryk.nl
maryk.nl mail is handled by 20 mailrelay.planet.nl.maryk.nl.
maryk.nl mail is handled by 10 maryk.nl.maryk.nl.
[bakkerl@manus ~]$
PS
Uitgaande mail heeft *niets* te maken met jou MX records.
[ Voor 21% gewijzigd door bakkerl op 11-08-2007 13:10 ]
Heb je geprobeerd vanaf een andere plek via internet een verbinding te maken? Gebruik dan even telnet om via poort 25 te verbinden, praat wat SMTP tegen je doos, en kijk wat er gebeurt. Probeer het trouwens eerst ook eens vanaf je interne netwerk en via localhost.
Poort 25 open zetten is prima, TCP is genoeg, UDP is nergens voor nodig. Poort 110 is in elk geval irrelevant voor het ontvangen van mail.
  • RedHat
Heb ik aangepast... dom van mij ;)
Aangepast
Gecontoleerd of de locatie waar ik vanaf mail de nieuwe MX records had.. = OK
Mail gestuurd = OK
Mail ontvangen = NOK
/var/log/mail.log Check = Geen mail ontvangen?
We zijn een stukje verder ;)
Reaktie van telnet 25
220 maryk bblabla
ehlo localhost
rijtje
250 maryk.nl
250 PIPELINING
250 SIZE 10240000
250 VRFY
250 ETRN
250 STARTTTLS
250 AUTH PLAIN LOGIN
250 AUTH=PLAIN LOGIN
250 ENHANCEDSTATUSCODES
250 8BITMIME
250 DSN
should be ok?
[ Voor 35% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 13:22 ]
  • Osiris
[green]gerjan@server [/][blue]~ $ [/]telnet 86.90.96.218 25
Trying 86.90.96.218...
Na een tijdje maar op Ctrl-C gedrukt, want er gebeurde niets ;) Blokkeert Planet geen poort 25? :)
RedHat schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:18:
220 maryk bblabla
ehlo localhost
rijtje
250 maryk.nl
250 PIPELINING
250 SIZE 10240000
250 VRFY
250 ETRN
250 STARTTTLS
250 8BITMIME
250 DSN
should be ok?
Da's vanuit je eigen interne netwerk? Want dan doet je router probably gewoon nat loopback. Da's leuk en aardig, maar als je ISP inkomende poort 25 blokkeert, dan kun je dat vanaf je interne netwerk niet zien.
[green]gerjan@server [/][blue]~ $ [/] telnet 86.90.96.218 110
Connected to 86.90.96.218.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
QUIT
+OK Better luck next time.
Connection closed by foreign host.
Die werkt dan wél weer. Dus 't ligt niet aan je modem of wat dan ook, maar aan Planet.
[ Voor 55% gewijzigd door Osiris op 11-08-2007 13:25 ]
  • RedHat
Osiris schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:22:
Ja planet blokkeert mailservers
Planet Internet en een eigen mailserver
Vraag: Ik wil graag een mailserver draaien op mijn Planet Internet ADSL verbinding, maar poort 25 (SMTP) wordt door Planet Internet geblokkeerd. Is er een mogelijkheid om toch een eigen mailserver te gebruiken?
Antwoord: Jazeker, u dient hiervoor de speciaal de Planet Internet ingerichte mail relay server te gebruikten. Dit kunt u doen door aan u domeinnaam een extra mailserver toe te voegen. Kies in het “Zone Overzicht” voor “Andere mail server” typ daar vervolgens achter: “mailrelay.planet.nl” de prioriteit dient op “20 hoog” te staan. Let wel op dat er een mailserver op prioriteit 10 ingesteld dient te staan die verwijst naar uw ip-adres.
Ik heb eerder een mailserver gedraait en toen kwamen berichten wel aan. Ook gewoon zoals hierboven beschreven staat. Weird?
En m'n IP staat niet blacklisted. Heb ik gecheckt :D
[ Voor 7% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 13:28 ]
  • Osiris
RedHat schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:24:
Ik heb je ff een mailtje getelnet ([rml]:+[/]), kijken of ie gebounced wordt. Had em gestuurd naar de user redhat, bestaat die uberhaupt wel? :+
[ Voor 8% gewijzigd door Osiris op 11-08-2007 13:29 ]
  • RedHat
We have a winner.... hmmm
root@maryk:~# host -t MX maryk.nl
root@maryk:~# mail wesley@maryk.nl
The program 'mail' can be found in the following packages:
* mailx
* mailutils
Try: apt-get install <selected package>
Make sure you have the 'universe' component enabled
-su: mail: command not found
mail.log [----] 0 L:[350+21 371/371] *(34492/34492b)= <EOF>
Aug 11 13:24:36 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:212.238.220.236]
Aug 11 13:24:41 maryk courierpop3login: LOGOUT, ip=[::ffff:212.238.220.236]
Aug 11 13:24:41 maryk courierpop3login: Disconnected, ip=[::ffff:212.238.220.236]
Aug 11 13:25:56 maryk postfix/anvil[30066]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:195.121.247.46) at Aug 11 13:18:20
Aug 11 13:25:56 maryk postfix/anvil[30066]: statistics: max connection count 1 for (smtp:195.121.247.46) at Aug 11 13:18:20
Aug 11 13:25:56 maryk postfix/anvil[30066]: statistics: max cache size 2 at Aug 11 13:19:08
Aug 11 13:27:57 maryk postfix/smtpd[30199]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/aliases
Aug 11 13:27:57 maryk postfix/smtpd[30199]: connect from psmtp10.wxs.nl[195.121.247.26]
Aug 11 13:27:58 maryk postfix/smtpd[30199]: 0F25C252E2C: client=psmtp10.wxs.nl[195.121.247.26]
Aug 11 13:27:58 maryk postfix/cleanup[30203]: 0F25C252E2C: message-id=<200708111126.l7BBQ0D2009215@psmtp10.wxs.nl>
Aug 11 13:27:58 maryk postfix/qmgr[29039]: 0F25C252E2C: from=<osiris.inferi@gmail.com>, size=627, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 13:27:58 maryk postfix/smtpd[30199]: disconnect from psmtp10.wxs.nl[195.121.247.26]
Aug 11 13:27:58 maryk postfix/local[30204]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/aliases
Aug 11 13:27:59 maryk postfix/local[30204]: 0F25C252E2C: to=<redhat@maryk.nl>, relay=local, delay=1.2, delays=0.15/0.02/0/1, ds
Aug 11 13:27:59 maryk postfix/qmgr[29039]: 0F25C252E2C: removed
Aug 11 13:29:23 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:29:23 maryk courierpop3login: LOGIN, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:29:23 maryk courierpop3login: LOGOUT, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1], top=0, retr=0, rcvd=6, sent=30, time=0
redhat is alleen geen geldig adres ;) (geen catchall ingesteld lol)
xxxxxxxx wel.. kun je dat nog een x proberen?
[ Voor 7% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 13:44 ]
  • bakkerl
bakkerl
Let there be light.
Aangepast
Mail gestuurd = OK
Een DNS aanpassing moet nog even beschikbaarworden op de rest van de wereld. DNS maakt gebruikt van caching. Dus dat jou DNS de juiste weet, wil nog niet zeggen dat de rest van de wereld het weet. Hoe lang dat gaat duren hangt af van je SOA record.
Dat jou test locatie al nieuwe records had, wil nog niet zeggen dat de mailserver van planet (welke als relay werkt) de nieuwe records al heeft. Daar zullen de oude gegevens eerst moeten out-daten.
[bakkerl@manus ~]$ host -t SOA maryk.nl
maryk.nl SOA ns1.webawere.nl. root.maryk.nl. 2007081101 14400 3600 1209600 86400
[bakkerl@manus ~]$
Jou refrech in je SOA record staat op 14400. Je zal dus eigenlijk 14400 seconden moet wachten voordat je wijzigingen *overal* zichtbaar zijn.
Persoonlijk krijg ik nog je oude gegevens namelijk. Maar mijn eigen DNS moet dan ook op die refresch tijf wachten voordat die eens nieuwe gegevens gaat ophalen.
[ Voor 8% gewijzigd door bakkerl op 11-08-2007 13:35 ]
  • RedHat
Dit gebeurt er nu?
mail.log [----] 0 L:[370+27 397/397] *(37272/37272b)= <EOF>
Aug 11 13:31:18 maryk postfix/anvil[30201]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:195.121.247.26) at Aug 11 13:27:57
Aug 11 13:31:18 maryk postfix/anvil[30201]: statistics: max connection count 1 for (smtp:195.121.247.26) at Aug 11 13:27:57 Aug 11 13:31:18 maryk postfix/anvil[30201]: statistics: max cache size 1 at Aug 11 13:27:57
Aug 11 13:32:22 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:32:22 maryk courierpop3login: LOGIN, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:32:22 maryk courierpop3login: LOGOUT, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1], top=0, retr=0, rcvd=6, sent=30, time=0
Aug 11 13:32:38 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:32:38 maryk courierpop3login: LOGIN, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:32:38 maryk courierpop3login: LOGOUT, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1], top=0, retr=0, rcvd=6, sent=30, time=0
Aug 11 13:32:39 maryk courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:32:39 maryk courierpop3login: LOGIN, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 11 13:32:39 maryk courierpop3login: LOGOUT, user=wesley, ip=[::ffff:127.0.0.1], top=0, retr=0, rcvd=6, sent=30, time=0
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/smtpd[30285]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/aliases
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/smtpd[30285]: connect from psmtp10.wxs.nl[195.121.247.26]
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/smtpd[30285]: 6E5A12530A3: client=psmtp10.wxs.nl[195.121.247.26]
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/cleanup[30289]: 6E5A12530A3: message-id=<59394da40708110432t5967260bm9c9335a1be319aa@mail.gmail.c
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/qmgr[29039]: 6E5A12530A3: from=<gashendel@gmail.com>, size=2092, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/local[30290]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/aliases
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/smtpd[30285]: disconnect from psmtp10.wxs.nl[195.121.247.26]
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/pickup[29033]: A828B253102: uid=10004 from=<wesley>
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/cleanup[30289]: A828B253102: message-id=<20070811113254.A828B253102@maryk.nl>
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/local[30290]: 6E5A12530A3: to=<wesley@maryk.nl>, relay=local, delay=0.27, delays=0.17/0.01/0/0.08
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/qmgr[29039]: 6E5A12530A3: removed Aug 11 13:32:54 maryk postfix/qmgr[29039]: A828B253102: from=<wesley@maryk.nl>, size=351, nrcpt=1 (queue active)
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/local[30290]: A828B253102: to=<admispconfig@localhost.localdomain>, relay=local, delay=0.17, dela
Aug 11 13:32:54 maryk postfix/qmgr[29039]: A828B253102: removed
ik kan hieruit niet afleiden wat er verkeerd gaat
Er gaat niets mis want ik krijg berichten binnen \\o
Ik krijg iig berichten via GMail netjes binnen... Dus het lijkt te werken :)
Kreeg overigens ook netjes in console een bericht: RedHat, there is mail waiting for you oid :)
[ Voor 15% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 13:42 ]
  • Osiris
RedHat schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:30:
<knip> wel.. kun je dat nog een x proberen?
Mailtje verstuurt, maar ivm spam-harvesters kun je je email-adres maar beter ff verwijderen ;)
Overigens hoort die Gmail-mail van mij wel een spamfilter te triggeren, aangezien Gmail aan SPF doet en ik gewoon mail vanaf mn DSL-lijntje.
[ Voor 18% gewijzigd door Osiris op 11-08-2007 13:45 ]
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Niet vergeten na iedere wijziging in /etc/aliases het commando newaliases draaien ;) :
  • RedHat
Dat snap ik niet... Want spamassasin & clamav staan wel actief voor dat mail adres...
hmm :)
+ ispconfig heeft aliases verzaakt ;)
Heb osiris ook mailtje teruggestuurd hoop dat ie is aangekomen :D
[ Voor 38% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 13:51 ]
  • Osiris
RedHat schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:47:
Nog niet :o
  • RedHat
hier komt ie wel goed aan :)
Behalve bij GMail... hmmm... iemand suggesties?
[ Voor 13% gewijzigd door RedHat op 11-08-2007 15:21 ]
  • RedHat
Mailen naar GMail wil nog steeds niet... Krijg gewoon connection timeouts richting gmail servers
Aug 12 11:33:46 maryk postfix/smtp[23613]: connect to gmail-smtp-in.l.google.com[66.249.93.114]: Connection timed out (port 25)          Aug 12 11:34:16 maryk postfix/smtp[23613]: connect to gmail-smtp-in.l.google.com[66.249.93.27]: Connection timed out (port 25)
Aug 12 11:34:46 maryk postfix/smtp[23613]: connect to alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[72.14.215.114]: Connection timed out (port 25)
Aug 12 11:35:16 maryk postfix/smtp[23613]: connect to alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[72.14.215.27]: Connection timed out (port 25)
  • Osiris
't Is sowieso verstandig om via een smarthost te mailen.
Zo heb ik in /etc/postfix/main.cf staan:
relayhost = [smtp.demon.nl]
Alle uitgaande mail gaat dan dus via smtp.demon.nl.
Da's vooral stukken verstandiger i.v.m. spam, aangezien veel spam-filters kijken van wat voor IP 't mailtje afkomt en geven dan flink wat spam-punten aan particuliere DSL/kabel-verbindingen.
  • RedHat
krijg nu geen error meer nu ik relay via mail.planet.nl
mailtje verschijnt ook nog niet in GMail dus even afwachten :)
Update: Werkt :) Simpel zo'n relayhossie :)
[ Voor 16% gewijzigd door RedHat op 12-08-2007 13:10 ]
