Installatie problemen bij nieuw systeem
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • SideSwipe
  • Laatst online: 12-10 14:53
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Ik heb nieuwe hardware gekocht en stuit nu op een vreemd probleem:
Ik heb alle hardware netjes ingebouwd, dan ga je voor de eerste keer draaien en de bios instellen. Allemaal gebeurd, dan komt de installatie van het besturingssysteem.
Hier begint dus de ellende. Vista draait niet stabiel en geeft mij willekeurige blauwe schermen. XP installatie maar proberen. Deze installeert , maar geeft zelfs bij het kopieren naar de HD al errors van: "Kan het bestand niet kopieren. Probeert u het opnieuw." Mocht ik wel ineens in de setup komen, dan krijg ik op den duur de "IRQL_Not..." melding of een MEMORY_MANAGEMENT error. Ik krijg dus met geen mogelijkheid XP op de machine.
Enkele gegevens van de computer:
Intel Core 2 Duo E6850
Asus p5K
Corsair Twin2x2048
XfX 8800GTS extreme
Western Digital Raptor van 74 Gb (sata)
Maxtor Diamondmax 320Gb hd (sata)
Creative X-fi Fatality
2x NEC ND-3500 spelers
Ik heb de nieuwste biosversie erop gezet, want kreeg eerst een uCode error bij de CPU initalisatie. Deze melding was na de bios-update weg :)
Ik heb memtest86+ laten draaien en na 3 uur heeft deze nog steeds geen errors gevonden. Ik heb de diagnostic tool van western digital gebruikt en deze vind ook geen errors.
Ook heb ik even een gewone IDE schijf van mijn oude computer er aan gedaan en gekeken of ik daar bijvoorbeeld XP op kan zetten. Ik krijg exact dezelfde problemen als met de Raptor.
Ik weet dus totaal niet wat er aan de hand is... Iemand een idee wat ik nu moet proberen? :)
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (al heb je al een aantal stappen gezet :) ).
Wat je niet vermeld is je voeding? Merk, wattage etc?
  • SideSwipe
SideSwipe
Ah, goed dat je het zegt... Het is een Enermax Liberty van 500 Watt
Tja, alle voedingslijnen zijn ok.. Temperatuur is ok... Hardware wordt goed herkend.
Heb ook alle kabels even vervangen van de aparaten, heb gelukkig genoeg van dat spul dubbel :)
[ Voor 63% gewijzigd door SideSwipe op 11-08-2007 12:42 ]
Probeer eens om windows XP/Vista te installeren met een andere dvd speler/brander.
Dit vanwege de kopieer fouten, aangezien het geheugen "goed" blijkt te zijn.
De volgende stap is om Xp/Vista te installeren met zo min mogelijk hardware.
Dus alleen de cruciale onderdelen.
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
ik heb effe gekeken op de site van asus maar ik zie daar niet direct iets staan dat jouw mobo vista-ready is + tussen haakjes waarom een crossfire chipset als je een nvidia kaart steekt :p
vertelt de AI slot detector op je mobo niks dat er fout zou kunnen zijn .
en zou dit bij de installatie ook niet voor problemen kunnen zorgen ??
Bespaar 50% CPU-vermogen - AI Gear 2
Energiebesparing voor Milieuvriendelijk Computergebruik
AI Gear2 laat gebruikers profielen kiezen om de CPU-frequentie en het vCore-voltage aan te passen en zo het systeemgeluid en stroomverbruik te minimaliseren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de modus in real-time in het besturingssysteem veranderen naar maximale stroombesparende modus en tot 50% energie besparen voor de CPU tijdens het gebruik van tekstverwerkingsapplicaties.
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • SideSwipe
SideSwipe
Ach... Ik doe toch geen crossfire of SLI... Dit mobotje was perfect dacht ik zo ;)
De slotdetector werkt perfect... Lampje gaat netjes uit als ik de videokaar erin heb gestoken.
Dat AI Gear is voor in Windows zelf... Ik ben eigenlijk nog niet echt in bijvoorbeeld XP geweest...
Hij geeft nu met de minimale dingen aangesloten nog steeds een error:
"Setup kan het bestand spnike.dll niet kopieren"
Gebeurt trouwens niet alleen bij dat dll-filetje, maar random vanalles..
[ Voor 46% gewijzigd door SideSwipe op 11-08-2007 13:09 ]
Probeer dan eens met 1 geheugen dimm vista te installeren.
(wel ff kijken in de manual welke slot je daarvoor moet gebruiken)
En heb je al een andere dvd speler/brander geprobeerd?
Het installatie medium is wel krasvrij/goed?
Volgens de manual van je moederbord moet je geen extra dingen uitvoeren om XP/Vista te installeren op een sata schijf?
  • Sluuut
  • Laatst online: 09:59
Heb je geen andere hardware "in huis" waarmee je kunt testen?
Dus een andere videokaart in je systeem zetten etc..
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • NakedOne_NL30
  • Laatst online: 16-09 18:27
Windows XP en 4 gig geheugen gaan niet goed samen.
32bits windows kan maar 3.2 gig aan.
Probeer maar is XP64 of vista64 te instaleren.
IdieAloth
  • SideSwipe
SideSwipe
NakedOne_NL30 schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:33:
Ik heb maar 2GB hoor... Het is is een kit van 2x 1024 :)
En heb niet echt een ander systeem om te testen nee... Alleen de oude hardware ligt hier nog.
Probeer nu met 1 geheugenreep, en ziet er beter uit nu
[ Voor 6% gewijzigd door SideSwipe op 11-08-2007 13:35 ]
  • NakedOne_NL30
Corsair Twin2x2048
Dtaat in je beginpost ;)
Dus dacht 2 keer 2048, vandaar me reactie.
IdieAloth
  • SideSwipe
SideSwipe
Okee, de setup van XP gaat nu gewoon goed met maar 1 geheugenreepje... Heb alleen in slot A1 één reep van 1gb.
Nadeel is nu nog wel dat ik dus niet weet waar nu 100% het probleem zit :(
Geeft niets NakedOne_NL30, de namen zijn soms nogal verwarrend :)
[ Voor 15% gewijzigd door SideSwipe op 11-08-2007 13:41 ]
Het probleem zit nu dus bij het geheugen of bij de geheugeninstellingen.
Je hebt het vast op dit moment op auto staan in het bios.
Stel het geheugen eens in op de waarden die de fabrkant heeft opgegeven.
En kijk of het dan beter gaat. Zonee, dan is het geheugen misschien niet compatibel met je moederbord
  • SideSwipe
SideSwipe
Okee, nu dat xp geinstalleerd is, daait xp gewoon... Maar als ik nu de 2e reep erbij doe... BSOD bij opstarten xp ...
  • Sluuut
SideSwipe schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 13:40:
Sommige moederborden gebruiken slot 1&2 anders dan 3&4, of 1&3 anders dan 2&4. DFI heeft dat bijvoorbeeld.. Misschien eens andere sloten proberen?
Edit: En niet te snel conclusies trekken, je moet eigelijk iets 5x testen voordat je een beetje zeker bent dat het daar niet aan ligt :P
[ Voor 12% gewijzigd door Sluuut op 11-08-2007 13:46 ]
  • Digidoo
  • Laatst online: 26-08 13:39
Digidoo
Verpleegkundige i.o.
Edit: Ik wou eigenlijk precies hetzelfde zeggen als hiervoor, hehe, zoals Sluut zei dus.
Check ook even op de site van Asus hoe compatibel je geheugen is met dit geheugen, probeer het daarna eens in verschillende slots (zoals Sluut zei) te stoppen en als dat niet lukt: terug sturen. Je wilt het natuurlijk ook in double channel laten lopen denk ik...
[ Voor 4% gewijzigd door Digidoo op 11-08-2007 19:46 ]
  • SideSwipe
SideSwipe
Tuurlijk!
Ik heb nu XP draaiende... Heb ze nu in dezelde bankjes... Maar als ik bijvoorbeeld firefox download, bsod... Vreemd...
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Ik denk toch dat het een geheugenprobleem is. Test de reepjes een voor een in memtest86. Test tenminste een uurtje of 10.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
  • SideSwipe
SideSwipe
Ik zal hem vanacht eens aanzetten... Heb hem laatst al 4 uur laten testen zonder fouten..
  • SideSwipe
SideSwipe
Kleine update van deze kant:
Geen errors in Memtest86+. Deze heeft de hele nacht gedraait. Nu draai ik met 1 reepje geheugen en lijkt het goed te gaan. Maar, als ik het andere reepje in de pc druk... Dan heb ik alleen maar BSOD's. Wisselend van IRQL_NOT_EQUAL tot MEMORY_MANAGEMENT.
Vanavond even testen met 2GB geheugen van G.e.i.l van en kameraad om te kijken wat deze doen.
  • SideSwipe
SideSwipe
Goed... Het testen van ander geheugen ging perfect. De 2 keer 2gb van een kameraad deed het perfect.
Ben er nu wel achter als ik 1 reepje gebruik dat één van de twee alleen maar blauweschermen enzovoort heeft. Dus ik ga er toch vanuit dat er iets mis is met één van de twee geheugenreepjes :)
  • Statix
  • Laatst online: 10-10 10:26
Het kan ook dat je geheugenslot kapot of defect is. Probeer ook de andere module eens in dezelfde slot. Ik had een aantal maandjes terug eenzelfde foutmelding (ging al fout tijdens de installatie van Windows) maar dit bleek dus aan de moederbord te liggen.
  • SideSwipe
SideSwipe
Ik heb nu beide getest in Slot A1 en daar doet één het wel goed en de andere geeft alleen maar problemen.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
ik had ergens gelezen dat het beter is als je met max 2gb vista installeerd later de rest erbij te doen.
ik weet niet wat hier van klopt maar het is het proberen waard da8 ik.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
dezejongeman schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 13:48:
Hij heeft dus maar 2gb.
  • DrakeNL
  • Laatst online: 09-12-2025
SideSwipe schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 13:43:
nou zo te zien hebben we het probleem gevonden.
je zou nog kunnen testen mat het vermoedelijke defecte geheugen in de PC van je maat.
kijken of hij ook foutmeldingen krijgt
