[on-board video] bestaansrecht legacy VGA (d-sub)
  • defiant
  • Laatst online: 11:12
defiant
(vb of pmg .. lastige keuze, het gaat toch vooral over moederborden)
Ik ben me de laatste tijd wat aan het oriënteren op moederborden met geïntegreerde graphics, ik ben vooral op zoek naar naar moederborden met on-board dual dvi mogelijkheden. Maar nu verbaast me het eigenlijk dat toch een groot gedeelte van de moederborden met geïntegreerde graphics zijn uitgerust met een legacy VGA poort als primaire video output, en in het geval van dual-monitor support dvi+vga.
Een moederbord met dual-dvi on-board (zonder uitbreidingskaart) ben ik dus nog niet tegengekomen.
Ik vraag me eigenlijk af waarom VGA nog steeds populair is bij moederbord fabrikanten, dit terwijl het het meest inflexibele formaat is. Bij DVI heb je nog de mogelijk dmv een convertor VGA output te krijgen, maar met alleen VGA zit je eigenlijk vast aan VGA. Dit terwijl DVI toch wel de standaard input is geworden voor de LCD monitoren.
Dus de vraag is eigenlijk, wat rechtvaardigt nog de legacy VGA output ?
"When I am weaker than you I ask you for freedom because that is according to your principles; when I am stronger than you I take away your freedom because that is according to my principles"- Frank Herbert
  • nsa1984
  • Laatst online: 23:42
extra import heffingen over dvi input tfts maakt vga nog steeds de primaire aansluiting.
dvi is weleens waar meestal kwa beeld een stuk beter en makkelijker.
Daarnaast die beeld kwaliteit komt meestal pas "echt" tot uiting als je over hogere resoluties gaat praten en dan is een onboard vga meestal niet meer toereikend.
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Euhm, nee.
Monitoradapter VGA->DVI
  • defiant
defiant
nsa1984 schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 14:58:
Dat verklaart inderdaad een hele hoop.
Ik ben benieuwd naar de kwaliteit van de output daarvan t.o.v. pure DVI output.
  • _Dune_
  • Laatst online: 08:20
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Met deze adapter zal je echt geen digitaal signiaal gaan krijgen volgens mij. Daar heb je meer electronica voor nodig. Er zijn DVI aansluitingen die ook analoge signialen snappen. DVI-I en DVI-D waarbij de laatste volgens mij volledig digitaal is.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Bitage
Klopt, maar het ging mij erom dat de TS zei dat je dan vast zou zitten aan VGA, wat niet waar is. Maar of de Qualität iets is :X
  • defiant
defiant
Bitage schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 15:12:
Ik heb mijn vraag misschien verkeerd geformuleerd in de TS, excuus, maar ik ben dus op zoek naar DVI met digitale output.
Anders kan ik de VGA output ook wel in een flat panel steken, dat zal weinig (of juist slechter) verschil zijn met een vga->dvi convertor erop.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Slechts de meest recente mobo's hebben geïntegreede DVI support. Of dit dual-link is weet ik niet, al schat ik in van wel als dezelfde chipsets ook wel eens HDMI willen hebben. Het punt is dat onboard Graphics vaak op budget-bordjes gebruikt worden. En budget-bordjes lopen vaak een generatie achter qua chipsets en dus duurt het inderdaad best lang voordat je DVI aantreft op bordjes.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Bitage
Ik heb bij Alternate ook al 2 mobo's gevonden met onboard DVI. Of dit Dual-Link is zou ik niet weten.
ASRock ConRoe1333-DVI/H
Abit Fatal1ty F-I90HD
