Master slave stekkerdoos gebruikt zelf veel stroom
  • 3.606 views sinds 30-01-2008
  • RdR
  • Laatst online: 11-12-2024
In een poging de klimaatveranderingen tegen te gaan, heb ik een master slave stekkerdoos aangeschaft. Deze schakelt, zodra je de PC uit zet (de master) alle randapparatuur uit (de slaves).
Prima idee, want die randapparaten staan - zelfs wanneer je ze echt uit zet - in mijn geval nog dag en nacht zo'n 22W te verbruiken.
Nu kom ik er achter dat de betreffende stekkerdoos (de HQ EL-MSSP01) zelf zo'n 11W staat te verbruiken. De stekkerdoos wordt zelfs op een bepaalde plek handwarm en is dus kennelijk voorzien van een simpele energieslurpende voeding voor de eigen elektronica.
Helaas staat bij geen enkele leverancier het stand-by stroomverbruik van de master slave stekkerdozen vermeld. Heeft iemand ervaring met een ander, zuiniger, product?
Of moet ik toch aan de stekkerdoos met schakelaar...
  • TEAMIKKE
Ik denk dat je toch naar de knop moet dan idd. Die stekkerdoor heeft altijd spanning nodig om de master aan te schakelen. Hoewel het de helft is van je eerdere verbruik zal het nooit 0 worden. Ik weet niet of je een potmeter erin hebt maar dan kun je evnetueel de kritiekespanning (die nodig is om alles in te schakelen) lager te zetten. Hierdoor zal het verbruik iets omlaag gaan.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 29-10 15:30
Vind het verbruik van 11W nog best wel hoog. Ik was wel aan het kijken naar deze dingen maar Ik doe gewoon knopje nu zoveel extra moeite kost dat ook weer niet en bespaart toch weer 11W 8)
(Hoe kom je aan die 22W trouwens/ Heb je twee van die dingen?)
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 28-10 12:42
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ik gebruik een EnergyKeeper PC (38 euro bij Salland). Deze schakelt ALLES uit, dus ook het als 'master' aangeduide apparaat en verbruikt zelf iets van 0, nog wat watt _/-\o_
Uitschakelen gebeurt op de 0-doorgang na circa 1 minuut na uitschakelen master.
Doordat-ie alles uitschakelt zit er een extra schakelaar op die je eerst moet indrukken om de spanning weer op alle apparaten te zetten...
Verder zit er nog een overspanningsbeveiliging op.
Voor mij een ideaal ding, want mijn PC verbruikt in de 'uit' stand nog steeds 10W (geen idee waar dat door komt), en daar ben ik dan ook van af met deze EnergyKeeper...
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • TEAMIKKE
Er blijft normaal gesproken altijd wat spanning op je PSU staan zodat ie alles kan aangooien ;) Daarom moet je eerst die knop indrukken anders heeft ie dus geen spanning.
  • RdR
TEAMIKE, je hebt gelijk nul zal het nooit worden, maar ik hoopte toch op iets minder dan dit. Ik bedoel: zelfs m'n altijd werkende ADSL modem gebruikt nog minder.
Cave_Boy. Erg toevallig ja die 22W. Nu heb ik inderdaad twee van die dingen gekocht (nog één voor de PC van m'n vrouw) maar daarvan bleek de randapparatuur minder dan 11W te gebruiken... Mocht je er één willen overnemen 8).
Mars Warrior. Ik was de energy keeper ook tegen gekomen. Nu ben ik nog al een fan van de stand-by stand van m'n PC dus deze heb ik niet gekocht. Het is wel waar dat de PC met zo'n 14W nog behoorlijk meetelt. De PC gebruikt trouwens in stand-by evenveel stroom als uitgeschakeld.
Bedankt voor jullie aandacht. Een collega van mij heeft inmiddels ook een master/slave stekkerdoos besteld (hij hoorde mijn relaas te laat). Wel van een ander merk, met een beetje geluk weet ik maandag of deze zuiniger is.
  • --Niels--
  • Laatst online: 28-10 21:13
Ik gebruik zelf een stekkerdoos met een schakelaar en heb in mijn bios wake up on power up aangezet. Hierdoor hoef ik maar 1 knop om te zetten om alles aan te zetten en wordt er geen stroom gebruikt.
Ik heb wel een iets duurdere stekkerdoos met een overspanningsbeveiliging, maar dat is nog steeds stukken goedkoper dan een master/slave stekkerdoos.
  • Arnout
  • Laatst online: 29-10 15:43
Heb dezelfde stekkerdoos als jou gekocht bij de Gamma een half jaar geleden. Nooit gerealiseerd dat hij zoveel stroom zou verbruiken, wat dat betreft is het geen oplossing als je op zoek bent naar energiebesparing. Die van mij wordt ook handwarm naast de LED's.
Is er inmiddels een beter master/slave blok te vinden (wat zelf minder energie verbruikt dan 11W) ?
[ Voor 6% gewijzigd door Arnout op 10-12-2007 09:50 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zo eentje die zichzelf ook uitschakelt (zoals iets hoger in et topic)
enige nadeel is dat je knopje moet indrukken om de boel weer aan te krijgen (maar geen om em uit te doen ;))
