Starcraft via Hamachi?
  • 1.117 views sinds 30-01-2008
  • Fudgem
  • Laatst online: 10-08-2024
Fudgem
Fudge the system!
Ik wil graag de oude Starcraft:Broodwar met iemand via het internet spelen. Nou zou dat via het programmaatje hamachi moeten kunnen. Ik wil dan een LAN-game starten, maar dat werkt dus niet. Zowel via UDP als IPX lukt het niet om een game te zien die de ander host (beide richtingen op). De firewall (Comodo) aan mijn kant staat goed. We hebben beide dezelfde versie (1.15) van Starcraft:BW. Hamachi staat volgens mij goed ingesteld. De port forwarding is ook gefixt (de ander heeft router). Iemand suggesties waar het aan kan liggen? Kan ik beter UDP of IPX gebruiken?
[ Voor 5% gewijzigd door Fudgem op 09-08-2007 21:01 ]
AMD Atlon 64 X2 3800 - Asrock ALIVENF4G-DVI - 2GB PC6400 DDR2 - Seagate Barracuda 320 GB SataII HD - Geforce GT520 1GB
  • Gonadan
Gonadan
Wat lukt er precies niet?
Kan je de game niet joinen? Of krijg je hem niet te zien?
Vergeet niet dat je allebei dezelfde updates geinstalleerd moet hebben anders gaat het niet werken.
Ik dacht dat je UDP moest gebruiken.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Paul
Je hebt beiden Hamachi, een van beiden heeft een netwerk aangemaakt, beiden zitten in datzelfde netwerk?
Je kunt elkaar pingen? (Rechter muisknop op elkaar en dan ping kiezen, 4x antwoord is goed, ping timeout is slecht).
Wat ik wel heb gemerkt is dat Hamachi er in 2 versies is: De oude die gewoon doet wat hij moet doen en de nieuwe die gewoon Kwalitatief Uitermate Teleurstellend is. Versie 1.0.1.5 (en ouder) werkt gewoon, bij nieuwere versies kunnen mijn vrienden en ik elkaar ingame totaal niet zien.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Sinds de latere versies van Hamachi werken een hoop games niet meer, b.v. Warcraft 3 doet ook moeilijk waar de game voor de 1 zichtbaar is ziet de ander niets.
Ik heb in het 'verleden' wel Starcraft:BW gespeeld over hamachi, maar sinds de laatste versie wil het niet meer werken.
We spelen nu via VPN en dat werkt perfect.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Ramon
  • Laatst online: 16:59
VOlgens mij komt dit doordat het spel de verkeerde netwerkadapter pakt om naar te verbinden. Het schijnt dat wanneer je in XP de volgorde van netwerkadapters veranderd, het spel wel de goede netwerkadapter pakt.
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Hoe verander ik de volgorde van de netwerkverbindingen in XP?
  • Nijn
  • Laatst online: 12-10 20:47
Mag ik vragen waarom je niet gewoon via battle.net speelt? Zo duur zijn de keys nou ook weer niet.
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:27
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zapp Brannigan schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 21:00:
Ken het spel verder niet dus wat algemene tips :)
Ipx is standaard niet (meer) geinstalleerd in windows, dus tenzij je dat los geinstalleerd hebt zal IPX nooit werken.
Verder probeer of je kan pingen naar zijn hamachi IP. en werken andere spellen wel ?
en misschien ten overvloede , maar mocht er die optie zijn, dan moet je in de ingame browser via lan of local zoeken. niet via internet :)
Zapp Brannigan schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 00:40:
In windows 2000
network options > adapter eigenschappen > tcp/ip eigenschappen > advanced > ipmetric
De adapter met het laagste getal word het eerst geprobeerd
kan zijn dat het in xp ergens anders zit, of veel simpeler kan :)
[ Voor 35% gewijzigd door heuveltje op 10-08-2007 00:52 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
probeer dit is:
zet je internet verbinding uit... start starcraft op. zet je internet dan weer aan (ff alt+tab) en ga dan naar direct ip oid. Alst het goed is zie je elkaar dan wel :) moet de andere dat ook ff doen. Dit helpt omdat vaak het spel je lokale 192.xxx.xx pakt en ja daar zie jij de andere niet ;) Als je dan je internet(en je lokale netwerk/lan) uitzet, pakt het spel je hamachi IP :) heeft bij mij heeeeeeeeeeeeeeeeel vaak geholpen :)
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Ik heb de truc met het internet uit zetten geprobeerd, maar dat werkte niet.
  • SCIxX
  • Laatst online: 13:30
Er zijn een hoop trucjes bij hamaschi, koste mij ook bloed zweet en tranen om warcraftII werkend te krijgen.
1 ervan was alle is alle microsoft onderdelen in de eigenschappen van de hamaschi verbinding uit te schakelen behalve de internet protocol tcp/ip.
  • SCIxX
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Het is gelukt, ik heb een oude versie van Hamachi bij oldapps.com gevonden, en nu werkt die fantastisch (via UDP).
Bedankt voor alle hulp...
