ubuntu zwart scherm
  • 256 views sinds 30-01-2008
Sinds gisteren Ubuntu geinstalleerd en ik was blij dat openoffice is mee geinstalleerd.
Echter vanavond zet ik de Linux pc aan en ik krijg wel iets te zien van de kernel die opstart, maar daarna blijft het scherm zwart. Ik heb het ook geprobeerd met Ctrl Alt F1, F2.
Iemand een idee hoe ik Ubuntu kan opstarten voor het verkrijgen van het inlogscherm.
  • Miki
  • Laatst online: 23:41
Als het goed is moet crtl+alt+F7 je naar je grafische interface brengen. Ik vermoed alleen dat er iets niet goed met je x-server. Vermoedelijk wordt je scherm-resolutie of h + v.sync niet herkend of verkeerd ingesteld.
Probeer eerst met ctrl+alt+f7 naar je grafische interface te gaan. Lukt dit niet doe dan ctrl+alt+f1 en log in en voor het volgende commando in:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Start daarna je pc opnieuw.
Beide opties die je beschrijft werken niet.
De monitor blijft in stanbymodus staan met een zwart scherm.
Ik kreeg ook geen inlogscherm.
Mischien opnieuw installen ?
  • Miki
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:25:
Als het scherm in standby-modus blijft dan zijn er 2 oorzaken. De h/v.sync van je monitor-instelling staat niet goed of je videokaart is stuk.
Opzich hoeft opnieuw installeren niet maar hoe bekend ben je met linux? Als je weinig afweet van xorg.conf en hoe je dat moet bewerken dan is het misschien handig om opnieuw te installeren.
Miki schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:32:
Na het opstarten heb ik op Esc gedrukt waarna ik voor recovery mode heb gekozen.
Daarna kreeg ik een inlogscherm> alleen kan ik het commando wat je beschrijft niet uitvoeren omdat de
toetsenbord instelling niet goed staat ik kan het "_ " niet krijgen
  • bord4kop
  • Laatst online: 14-10 14:50
bord4kop
maximaal 100KB!
Zit ook op je alfanummerieke gedeelte
-> helemaal rechts op je keyboard, de bovenste toets
[ Voor 8% gewijzigd door bord4kop op 09-08-2007 20:44 ]
| Security Management |
  • bord4kop
bord4kop
maximaal 100KB!
PS:
Er is ook een nederlands Ubuntu forum: http://forum.ubuntu-nl.org/
Veel 1e hulp bij ongelukjes?
Op het engelstalig Ubuntu forum vind je trouwens (vrijwel) altijd antwoorden
  • Miki
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:40:
Kijk dit is al een beetje hoopgevend :>
Je toetsenbord instelling dat in je console waarschijnlijk of op nederlands of op amerikaans. je leestekens zitten daarom nu verkeerd. Ga alle je leesteken toetsen af dan vind je hem vanzelf.
Miki schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:51:
Bedankt voor de tips Het doet het weer
