Nieuw-gebouwde PC gaat niet aan
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Timmeah
  • Laatst online: 17-10-2025
Ik heb net alle componenten voor een nieuwe pc gekocht, en wil hem nu in elkaar zetten. Ik dacht alles goed in elkaar gezet te hebben, maar als ik de computer op het stroomnet aansluit, dan gaat hij niet aan. Niet eens een prutteltje van de voeding, alsof er geen stroom opstaat.
Waar kan dit aan liggen? Videokaart, geheugen zitten er sowieso goed in. Processor was even kliederen met de koelpasta maar ging uiteindelijk ook wel zoals volgens forum. En 2 powerkabels naar moederbord. Boekje van het moederbord kom ik niet verder mee. Stekker zit in het stopcontact, en knopje achter staat op aan, dus daar ligt het niet aan.
Ingredienten:
Antec sonata III kast (incl. eigen 500W voeding)
C2Duo E6750
Arctic freezer 7 pro
gigabyte p35 ds4
4 gig geheugen
asus gts8800 320mb
samsung 500gig
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Misschien dit eens nalopen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
ARME AOW’er
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 09-10 10:08
Simpel maar toch: PwrSw ("aanknopconnector") goed aangesloten?
^ Wat hij zegt.
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
aan-uit-knop wel goed aangesloten?
  • flippertw
  • Laatst online: 13-09 17:57
Lijkt mij een gevalletje "CPU cooler niet aangesloten"
  • Timmeah
power sw is absoluut goed aangesloten. Reset er gewoon maar uit gehaald, sowieso zoveel mogelijk eruit gehaald. Maar lijkt niet te werken.
Uit forum Draaien de fans wel? Zo nee; zijn de PWR_ON en RESET connectors correct aangesloten? Check de handleiding van het moederbord. Anders is hoogstwaarschijnlijk de voeding of het moederbord kapot. Ook kan dit door een hangende reset-knop komen, maar dat komt weinig voor.
Mobo of voeding kapot, is dat waarschijnlijk met gloednieuwe apparatuur?
DOA zou misschien niet zomaar voor moeten komen: dit zou best een gevalletje Death on Arrival kunnen zijn.
[ Voor 126% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2017 16:09 ]
  • Timmeah
flippertw schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:08:
Is goed aangesloten, maar zou de voedingsfan in ieder geval niet moeten gaan draaien?
  • flippertw
Je zou even met een voltage meter kunnen kijken of de voeding spanning afgeeft.
Heb je de frontpanel aansluitingen goed nagekeken?
  • Fantomas
[b][message=28533681,noline]Timmeah schreef op donderdag 09 augustus 2007 @
Hetzelfde gehad een maand of 2 geleden. Alles nieuw gekocht,deed ook niets.
Bleek dus achteraf het moederbord niet lekker te zijn.
Het kan dus altijd.
[ Voor 13% gewijzigd door Fantomas op 09-08-2007 20:11 ]
  • Timmeah
Fantomas schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:11:
Het kan dus altijd.
Ik vrees dat het zoiets is :(
Ik heb me andere voedinkje er heel even opgezet van sowieso te weinig Watt (350), en toen gingen de fans van de voeding en videokaart wel draaien. Processorfan haperde en meteen een keiharde lange piep. Daarna maar meteen uitgedaan.. ik vertrouwde het niet helemaal.
Een lange continue piep staat overigens niet in de p35 ds4-handleiding, dus ik weet nu niet zeker of het alleen aan me voeding ligt of ook nog aan andere dingen... Iemand een idee hoe ik dat nog kan testen?
[ Voor 4% gewijzigd door Timmeah op 09-08-2007 20:44 ]
Zoals gezegt met een voltmeter is dit makkelijk te testen! Ik heb ook ooit een brak mobo gehad maar toen draaide de PSU fan wel gewoon, dus ik gok je voeding (kun je niet met een simpele videokaart, 1HDD en 1 reepje geheugen en de 350 watt voeding kijken of hij het dan wel doet?
  • Timmeah
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 20:48:
AGP 8X past helaas niet in een PCI-expres (toch?)
  • Righthere
  • Laatst online: 15-09 12:29
Mijn huidige MB had het jumpertje voor m'n bios op "clear cmos" staan.
Zo uit een nieuwe doos dus.
Gevolg: nieuw gebouwde PC start niet op, doet niets...
Leuk grapje vanuit de fabriek zeker 8)7
  • flippertw
Die lange piep kan betekenen dat je in je bios een alarm ingesteld hebt staan dat de cpu cooler te langzaam draait en dit dus resulteert in een beep.
Deze beep zou dus verdwijnen op het moment dat je cpu cooler op toeren is.
Maar gelukkig is het euvel ontdekt, kan je meteen een nieuwe voeding kopen en de andere terugsturen, heb je tenminste snel weer een werkende computer.
Loop voor de zekerheid alle aansluitingen nog eens na voordat je er definitief power op gaat zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door flippertw op 09-08-2007 22:26 ]
  • Flipjack
  • Laatst online: 23-06 11:36
en je hebt natuurlijk wel de voeding aangezet (het schakelaartje achterop).
-snip-
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2008 15:06 ]
