onderdeel in EVSA opgeblazen; door wat kan ik dit vervangen?
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem. ik heb een TL-creatie gemaakt van wat losse onderdelen, en ik had een 16w tl aan een 15w tl gemaakt
zo dus: :)
Afbeeldingslocatie: http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_1583Small.jpg
Ja ik weet dat dit zo niet hoort en dat het er niet voor gemaakt is maar, dit werkte allemaal perfect, de TL buizen gingen netjes aan en lichtte goed op. Totdat ik de 15w TL door een 18w vervangde. Toen lichte de uiteindes lichtjes op en 3 seconden later: Flits Knal Stink. Snel de stekker eruit tl-behuizing open gemaakt (was van een 8w tl, de evsa ook :P ) Het kapotte onderdeel eruit gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_1580Small.jpg
er staat op: 4 400v 470j
Nu is mijn vraag: wat is dit onderdeel en door wat kan ik het eventueel vervangen?
Gewoon doorverbinden gaat niet neem ik aan?
de printplaat:
Afbeeldingslocatie: http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_1578Small.jpg
(de onderkant is nog goed :) )
en het 8watt tl-buisje van er eerst aan vast zat:
Afbeeldingslocatie: http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_1581Small.jpg
ik heb nog een soort van ccfl inverter:
Afbeeldingslocatie: http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_1584Small.jpg
zou ik hier misschien een vervangend onderdeel uit kunnen halen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2007 19:20 ]
Lijkt me een condensator van 470nF/400V.
  • Part
  • Laatst online: 11:41
Part
Helemaal niets.....
Het is een beetje lastig te zien hoe groot hij is maar ik denk 470p 400V 5%
(Die J staat voor 5%)
Neem maar een hoger voltage als je met 2 buisjes wil blijven experimenteren.
[ Voor 28% gewijzigd door Part op 09-08-2007 19:19 ]
Hij is 9x5mm (best wel klein) :)
vraagje: ik heb nu een condensator uit een fototoestel (er staat geen voltage o.i.d. op)
Nu zit er een + en een - aan maakt het uit of ik die omdraai? (op de printplaat staat "CB" ik kan hier niet uit opmaken of ik aan de "cb" kant de + of de - erin moet steken.
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2007 19:45 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:28
Dergerlijke condensatoren (de ontplofte) zijn niet gepolariseerd, anders zou er wel duidelijk op staan wat de - is. Tantalium condensatoren zijn gepolariseerd, zitten doorgaans in het lagere bereik van elco's, rond de paar µF dus. Deze zien er qua vorm enigszins uit als niet-gepolariseerde condensatoren (geelbruine druppel, in SMD groot geelbruin blokje), maar ze hebben een duidelijke bruine streep die de + aangeeft (terwijl bij andere componenten, elco's en leds bijvoorbeeld, de - aangeduid wordt).
Doordat ze nogal graag ontplof(f/t)en (een klein beetje teveel mechanische stress of hitte bij het solderen en bij het inschakelen schieten ze spontaan in brand), worden ze weinig gebruikt, ze waren een tijd in trek omdat ze toen relatief goedkoop waren.
Kortom: 470nF/400V (eventueel hoger in spanning) erin solderen, er is geen polariteit, klaar.
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 19:19:
Nu zit er een + en een - aan maakt het uit of ik die omdraai? ...
Die "cb" is C8, de achtste condensator. Je hebt uit je fototoestel een elco vast, die zal totaal niet in de buurt komen van de capaciteit van de oorspronkelijke condensator, veel kans dat je het VSA nog verder sloopt als je die er in propt (en die elco ontploft zo goed als zeker, omdat er wisselspanning op komt). Je bent domme dingen aan het doen, koop een nieuw VSA of zorg dat je weet wat je doet.
