MySQL - zelfde string uit elke regel van kolom verwijderen
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Hoi mensen, ik heb een MySQL database met daarin een kolom waarin elke regel eindigt op '€'
Nu wil ik dit stuk uit elke regel halen, maar ik kom er niet helemaal uit.
Ik heb zitten Googlen, maar kom niet verder dan dat ik waarschijnlijk een Substr moet gebruiken.
Wie weet hoe ik dit het best kan aanpakken?
  • _Apache_
  • Laatst online: 18:19
Wat probeer je, via MySql interface of via PHP?
Je kan ook een replace functie gebruiken in PHP..
al gezocht op php.net?
  • Robtimus
  • Laatst online: 11:47
Robtimus
me Robtimus no like you
Even snel opgeschreven, niet getest:
UPDATE `tabel` SET `kolom` = SUBSTRING(`kolom`, 0, LENGTH(`kolom`) - LENGTH('€'))
[ Voor 13% gewijzigd door Robtimus op 09-08-2007 12:24 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • JJKiers
  • Laatst online: 09-12-2023
UPDATE [tabel] set [field] = SUBSTR([field], -1) WHERE SUBSTR([field], -1) = '€';
Iets dergelijks moet het zijn denk ik. Vergeet niet om als dat nodig is, ook nog even je constraints aan te passen.
Edit: van de Mysql 5 docs:
http://dev.mysql.com/doc/...s.html#function_substring
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -3);
-> 'ila'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -5, 3);
-> 'aki'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila' FROM -4 FOR 2);
-> 'ki'
[ Voor 43% gewijzigd door JJKiers op 09-08-2007 12:27 . Reden: Toevoegen mysql doc ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Of zoiets...
SQL:
Update [tabel] set [field] = Left([field], Length([field])-1) Where Right([field],1) = '€';
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Sequence
Sequence
Online marketing
MYSQL heeft mijn voorkeur, maar ik kom er nog steeds niet uit.
Hoe zorg ik ervoor dat het met 1 query voor de hele table gebeurt?
SUBSTR('beschrijving', -6); geeft enkel ijving en niet de laatste 6 tekens uit de cel.. :?
  • b19a
SUBSTR(`beschrijving`, -6);
Dus: ` voor velden en ' voor strings.
  • JJKiers
In MySQL: als je geen Limit of WHERE plaatst, dan gebeurt het voor de hele tabel.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Sequence schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 12:44:
De juiste oplossingen staan hier gewoon :?
Geen where-clause opgeven?
Wiedes, je moet niet 'beschrijving' gebruiken maar [kolomnaam]... :X
Laat eens zien wat je tot nu toe hebt?
Over mij
  • Sequence
Sequence
Online marketing
UPDATE `tabel` SET `kolom` = SUBSTRING(`kolom`, 0, LENGTH(`kolom`) - LENGTH('€')) haalde de hele kolom leeg...
Nu maar m'n backup in een textbestand geedit (lang leve replace in notepad :P).. was alleen leuk geweest als ik ook had geweten hoe het in de db had gewerkt. better luck next time
  • _Apache_
Sequence schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 13:17:
Maak met de export een kopie naar een testomgeving en leef je daar uit, de volgende keer kan het je veel tijd besparen als het aantal records 'ver-tig-voudigd' is.. O-)
