Specifiek http-verkeer van omleiden naar maintenancepage
  • Isegrimm
  • Laatst online: 22-10 08:52
Isegrimm
Hallo, hoe is 't hier?
Hoi,
We hebben bij ons bedrijf een ecommerce-platform draaien, welke over ongeveer een week een upgrade zal krijgen. Tijdens de upgrade willen medewerkers van het bedrijf de websites kunnen testen, maar zonder dat externe klanten erbij kunnen. De externe klanten moeten een soort van maintenance-pagina te zien krijgen.
Om de DNS-records aan te passen is volgens mij geen makkelijke optie. Onze ISP is authoritive voor de dns-records en de test-periode zal maar een paar uur duren.
Ik zat zelf te denken om het door de firewall op te laten lossen.
We hebben een Cisco ASA firewall. De servers zijn aangesloten op een DMZ-interface van de firewall. Het interne netwerk zit aangesloten op een 'inside'-interface en de verbinding naar onze isp is aangesloten op een 'outside'-interface.
De servers in de DMZ hebben externe ip-adressen (bijv 66.1.1.1 tot 66.1.1.127), er vindt hier in principe geen NATting plaats, maar omdat de firewall is geconfigureerd om default geen unNATted adressen door te laten is hiervoor een NAT opgenomen met aan beide kanten dezelfde ip-range (66.1.1.1/25 <> 66.1.1.1/25). Ik heb als test geprobeerd een NAT op de nemen zodat requests voor een dmz-adres (66.1.1.59) die op de outside interface binnenkomen worden genat naar een ander dmz-adres (66.1.1.79). Die 66.1.1.59 is dan het adres van de originele webserver en de 66.1.1.79 is van een tijdelijke server waarop de maintenance-pagina worden aangeboden. Zodra ik dit doe krijg ik een foutmelding dat dit een bestaande NAT overlapt. Logisch, want deze bestaande NAT is die van de 66.1.1.1/25 range. Het gevolg hiervan is dat dit ook niet werkt.
We hebben in de DMZ nog een Cisco CSS11501 staan voor loadbalancing. Ik heb gekeken of deze een mogelijkheid heeft om aan de hand van het source-ip een url-rewrite te doen of iets dergelijks, maar deze functionaliteit heb ik niet kunnen vinden.
Ik loop hier een beetje vast. Weet iemand een mogelijkheid om dit toch aan de gang te krijgen, misschien ook op een andere manier?
Alvast bedankt!
Aldus sprak ik.
  • _nethack
  • Laatst online: 24-10 12:01
_nethack
We're all MAD here
Als je ISP authoritive is voor je zone en wil meewerken dan is het tijdelijk aanpassen van de DNS misschien wel de makkelijkste optie. Je moet ze dan een minimaal 1 dag (24u) van te voren vast vragen om de TTL van het betreffende A record omlaag te halen van de meestal standaard 24u naar bijv 5 minuten. Je hebt dan op het test moment zelf geen last van te lang gecachede gegevens in de DNS.
Op het testmoment vraag je ze het A record te wijzigen met nog steeds een lage TTL, en als je klaar bent laat je het record weer terugzetten op het oude IP met de originele TTL :)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Isegrimm
Isegrimm
Oeh, dat is wel een hele goeie eigenlijk. Lekker simpel :P
Ik vraag even na bij onze provider of dat mogelijk is.
Thanks! :*)
Aldus sprak ik.
