[Access 2003] vreemd netwerk (?) probleem 2003
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • Stefke
  • Laatst online: 05-10 09:32
Ik heb het volgende - nogal vreemde - probleem: als ik op mijn desktop een accessdatabase wil openen terwijl die database al geopend is op een andere computer, dan hangt Access op de desktop vast en valt de netwerkverbinding van mijn desktop na enige seconden min of meer uit. Als ik dan op de andere computer de database sluit, dan werkt ook meteen de netwerkverbinding weer, en komt direct ook MS access weer los op de desktop waarna de database opent.
Als ik EERST op de desktop die database open, en daarna op de andere computer, dan is er geen probleem.
Het maakt hierbij niet uit of de database op een share ergens op het netwerk staat of gewoon op de harddisk van mijn desktop (en daarbij geshared naar een andere computer).
Nog een aantal zaken:
- als ik e.e.a. gewoon laat lopen krijg ik na een tijdje de melding dat de database, die ik dus net probeer te openen niet gevonden kan worden (dat is dus ook als deze gewoon op de eigen harddisk staat!!! :? ) Zelfs als ik daarna de database op de andere computer sluit komt Access weer vrij en loopt het netwerk weer.
- niet alles van het netwerk werkt niet meer: internet doet het nog gewoon, evenals MSN. Alleen kopieren naar het netwerk werkt niet meer, evenals muziek afspelen vanaf het netwerk (en wellicht nog wel een aantal dingen), maar Remote desktop (naar de computer waarnaar het kopieren niet meer werkt) doet het ook gewoon.
- het duurt een second of 15 voordat het netwerk stopt.
- buiten de melding dat Access het bestand niet kan vinden (al staat het op de eigen HD) komen er geen andere foutmeldingen mb.t.. netwerkzaken.
Als ik exact hetzelfde doe, maar dan andersom is er ook geen probleem, dus: database eerst openen op dekstop, daarna op een andere computer. Ook tussen de 2 andere computers die ik heb treedt dit probleem niet op (ik kan dus op beide andere computers de databases openen als deze op de andere computer - of de desktop - al geopend is
Dit probleem treedt dus ook niet op op een andere computer die in principe dezelfde configuratie heeft, zie onder
Wat details:
3 computers
- desktop (Vista Ultimate) (Desktop)
- nieuwe server (Vista Ultimate) (NewServer) \\NS\test.mdb
- oude server (XP pro) (OS) \\OldServer\test.mdb
Deze 3 computers zitten in een DHCP-netwerk, waarbij de OS een vast IP heeft, evenals de NS. De DT heeft een variabel IP-adres.
Op alledrie computers staat MS Office 2003 geinstalleerd.
Op beide servers staat dezelfde database in een share (bij wijze van test op beide servers gelijke situatie). Op de beide servers staat mijn account specifiek als full control van de share gekenmerkt.
Ik ben op alledrie de computers ingelogd met dezelfde user.
Op DT en NS staat in de beveiliging van IE dat \\OS\ en \\NS\ als veilige intranetsites dienen te worden gezien (dit voorkomt beveiligingswaarschuwingen bij het openen van bestanden van shares)
Dit geldt voor alle databases, het ligt dus niet aan de database zelf
Het ligt niet aan Vista of XP an sich, aangezien het probleem niet optreedt tussen de andere 2 computers (waarvan 1 Vista en 1 XP), maar vanaf de desktop is het probleem naar beide andere computers hetzelfde.
edit: ik kom er net achter dat als ik eerst op de Vista Dekstop de database open die op de Desktop staat, en die daarna op de Vista Server probeer te openen, dat het dan ook niet gaat. Ik kom wel verder, ik kan nl. nog inloggen in Access (werkgroep) en daarna hangt ie.
Echter, kopieren van Desktop naar server kan dan nog steeds, maar van server naar Desktop niet meer....
Ligt dus toch op de een of andere manier aan Vista<->Vista, en het netwerkprobleem is eenrichting, want alleen van de "probleem"computer naar de andere werkt het niet, de andere kant op werkt het nog gewoon.
Wellicht had het toch in Windows Clients moeten staan...
edit: het lijkt wel alsof filesharing uitgezet wordt, aangezien verder alles gewoon werkt qua netwerk.
[ Voor 16% gewijzigd door Stefke op 09-08-2007 09:42 ]
  • Stefke
Ik heb nog even wat getest:
- db opstarten op de Oudeserver (XP), daarna op de NieuwServer (Vista): geen probleem
- db opstarten op de OudeServer (XP), daarna op de Desktop (Vista): probleem
Hierdoor denk ik dat het probleem met name toch in de desktopcomputer zit, niet specifiek in Vista. De configuraties op de beide Vistacomputers zijn voor zover ik weet gelijk, v.w.b. netwerken etc. Ik zou niet meer weten waar ik moet zoeken.
[ Voor 5% gewijzigd door Stefke op 09-08-2007 22:02 ]
  • Stefke
kickje
Niemand die een idee heeft waar ik dit moet zoeken? Het is best vervelend omdat ik regelmatig Access-dbs maak die in netwerken draaien, en zo is het niet echt handig testen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niet echt het antwoord wat je wilt, maar:
Goede reden om nu over te stappen op een SQL backend :)
SQL2005Express is gratis, link je tabellen in de Access frontend en doe daar je ding mee.
Access (of liever jet 4.0 databases) zijn nou niet echt rockstable te noemen in een netwerk met fileshares...
Overigens: Officesuites en -software was een betere plek geweest.
[ Voor 13% gewijzigd door alt-92 op 11-08-2007 23:47 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Dan verplaats ik hem maar als jij dat vindt :) --> OFF
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat Access een goede keuze is als je een client/server configuratie nodig hebt, maar het met een paar man delen van een jet4.0 database over een netwerk mag geen enkel bezwaar zijn.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Stefke
Je hebt gelijk qua SQL, maar daar gaat het nu niet om. Dit probleem zou niet moeten optreden, dus ik probeer de oorzaak te vinden (nou ja, ik kom niet echt ver zelf :( )
  • Stefke
AAARRRGGGGGHHH!! :o
Ik kwam dit toevallig tegen op deze handige site
WARNING: Windows Vista bug
Your database will be destroyed if you share it on a Vista computer and open it on other Vista machines.
Details: kb 935370 Issues that you may encounter when you open or are using a Microsoft Office Access database on a computer that is running Windows Vista
Hotfix: kb 935366 Access may stop responding when you open a remote database
Zo ver is het gelukkig nog niet gekomen, maar dit heeft vast iets te maken met mijn probleem...
This problem may occur if the following conditions are true:
• The database that you are using is a shared database that resides on a Windows Vista-based computer.
• Two or more Windows Vista-based computers are trying to use the database at the same time.
Eens zien of die fix met de updates meekomt, hij is daar niet te downloaden.
Voorlopig kan ik denk ik maar beter effe een VirtualPC met XP gaan draaien om de databases op te hosten oid..
[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 21-08-2007 11:11 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Oef. Bedankt voor het posten van de oplossing oorzaak. :)
Het blijft toch een beetje tobben met Vista
  • sanzut
  • Laatst online: 10:21
sanzut
It's always christmas time
Eeuhm is het dan niet slimmer om de db gewoon op de XP-pc te hosten totdat deze bug is gefixt?
  • Stefke
sanzut schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 00:28:
Dat zeg ik ;)
