Backlight en inverter controleren / doormeten
  • 1.249 views sinds 30-01-2008
  • F-X
  • Laatst online: 26-03-2024
Ik heb een powerbook G4 waarvan de backlight het niet meer doet.
Na veel zoeken op internet dacht ik dat het hoogstwaarschijnlijk aan de inverter board zou liggen. Ik heb een nieuwe besteld, maar helaas, nog steeds geen backlight.
Nu heb ik gemeten op de ingang van de inverter (3 ingangssignalen + gnd) en ik meet een 12v (voedingsspanning?), 5v (backlight aan/uit?) en 0 tot ong. 3,2v (helderheidsinstelling?).
Het ligt dus niet aan het logic board en de inverterkabel.
Alleen op de output meet ik niets. Dit schijnt een hoog AC voltage te moeten zijn. Maar zegt dit nu dat de inverter kapot is of het backlight? Want volgens mij zal ik ook niks meten wanneer de backlight stuk is en er dus geen load aan de inverter hangt.
In eerste instantie zei m'n gevoel dat de backlight niet stuk is, omdat de laptop nog maar 2 jaar oud is en er niet ruig mee om is gegaan of gevallen. De backlight deed het opeens niet meer toen ik de laptop een keer aandeed, dus heb ik geen symptonen waar kunnen nemen (om het zo maar even te zeggen)
Mijn vraag is eigenlijk; wie weet een manier om de inverter board door te meten om te zien of die stuk is of de backlight. Ik heb nl. niet een reserve backlight waarmee ik kan testen. Dus wat voor een load zou ik er (veilig) aan kunnen hangen zonder dat ik dat ding op blaas?
Sorry voor het lange verhaal, uitleggen is nl. niet m'n sterkste punt... :|
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik zou zeggen: haal gewoon een CCFL (voor casemod-doeleinden enzo) en knoop die er vrolijk aan. In je LCD zit ook een CCFL, dus het is een redelijk gelijke load, en die krengen kosten tegenwoordig geen drol meer.
Edit: En je kan meteen een eventuele inverter van die CCFL gebruiken om te testen of je backlight het uberhaupt nog doet. Ik zou het niet direct als permanente voeding gebruiken, maar even testen kan geen kwaad lijkt me.
[ Voor 19% gewijzigd door Sprite_tm op 08-08-2007 14:13 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • F-X
Ah, ok. Nooit naar gekeken naar die dingen. Bedankt voor de tip.
Zou een weerstand van bv. 100k ook helpen om te kijken of er dan wel spanning op staat? Of is de kans dan veel te groot dat ik de inverter opblaas?
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hmm, je zou het kunnen proberen maar ik zou eigenlijk niet eens weten wat er zou gebeuren. Een CCFL is namelijk normaliter allesbehalve een Ohmse last, en het kan best zijn dat de inverter alsnog in de beveiliging vliegt omdat een weerstand dat gedrag niet goed na kan doen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 16:16
Een CCFL maakt een vonk, bij het opstarten heb je dus een hoge spanningspiek tot de vonk opgebouwd is, daarna stabiliseert de amplitude van de spanning. Onbelast zal je dus of een hoge spanning meten (tegen de 1000V piek is mogelijk), of je inverter gaat in beveiliging. Afhankelijk van de opbouw van de inverter kan je em zo opblazen, maar gezien je lamp nu ook niet werkt kan je zoveel geen kwaad meer doen.
Om het goed uit te meten heb je eigenlijk een scoop en een hoogspanningsprobe (100:1 of nog meer verzwakken) nodig, dan kan je veilig kijken of de invertor probeert op te starten, zo ja kan je aan de vorm van het signaal veel zien.
  • F-X
Met een scoop zou ik die piekspanning moeten kunnen meten, ongeacht of de ccfl stuk is of niet. Anders 'weet' de inverter niet of er wat aan hangt ja of nee. Of zie ik dat verkeerd?
Ik ga straks op vakantie, dus kan nog niet verder meten, maar ik heb iig al wat ideeen opgedaan voor als ik terug ben. Dan laat ik de vorderingen wel weer verder weten.
iig, alvast bedankt
  • naftebakje
F-X schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 12:20:
Klopt, als hij nog werkt moet je zo'n piek zien.
  • F-X
ff weer een update (na m'n vakantie...)
ik heb een zo'n casemod ccfl met inverter gekocht en getest en ben er achter gekomen dat de ccfl van de powerbook nog gewoon werkt. En als ik de 12v van de laptop gebruik icm de inverter van de casemod en de backlight van de laptop, werkt het ook. Alleen kan ik deze inverter natuurlijk niet gebruiken.
Hoogstwaarschijnlijk is dus de inverter die ik heb gekocht en gekregen ook een kapotte. Daar zal ik dus een nieuwe voor moeten krijgen...
  • F-X
Ik heb ondertussen een nieuwe inverter gekregen en deze werkt wel. Het was dus wel een kapotte.
Ben blij dat het nu allemaal weer gewoon werkt...
