[PHP] Array's mergen lukt niet goed
Ik heb een functie waarmee ik variabelen verzamel om later in een template de {tokens} mee te vervangen:
PHP:
function theme($type, $content) {
  global $theme;
  if ($type == 'buttons') {
    if (is_array($theme['buttons'])) {
      array_merge($theme['buttons'], $content);
    else {
      $theme['buttons'] = array($content);
$button = array('pagina aanpassen', 'pagina verwijderen');
theme('buttons', $button);
$button = array('artikel aanpassen');
//print_r($theme['buttons']);
De uitkomst van de print_r is
Array (
  [0] => Array (
    [0] => pagina aanpassen [1] => pagina verwijderen
Terwijl ik verwachtte het volgende als resultaat te krijgen:
Array (
  [0] => 'pagina aanpassen',
  [1] => 'pagina verwijderen',
  [2] => 'artikel aanpassen'
Waar is mijn code fout? Volgens mij gaat het fout in regel 9, maar hoe dit op te lossen? Van array($content) gewoon $content maken werkt nl. niet...
  • Terranca
  • Laatst online: 30-09 07:05
Ik ben het met je eens dat het in regel 9 fout gaat, maar wat gebeurt er dan als je er gewoon $content van maakt?? Nu maak je er inderdaad (zoals print_r aangeeft) een dubbele array van omdat je de $content array nog een keer als array element meegeeft...
  • X-trace
  • Laatst online: 02-11-2024
waarom plak je de nieuwe waarden niet gewoon achter aan de array ipv een merge?
You cannot not communicate
  • GoVegan
  • Laatst online: 14-10 21:57
Klopt op regel 9 ga je fout, daar gooi je een array (content) in een nieuwe array, die je weer in $theme['buttons'] zet.
PHP:
<?php
  global $theme;
      foreach($content as $v){
        $theme['buttons'][]=$v;
    else {
[ Voor 57% gewijzigd door GoVegan op 08-08-2007 13:27 ]
Terranca schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:22:
[...] maar wat gebeurt er dan als je er gewoon $content van maakt??
Dan is de uitkomst van print_r
Array (
Met andere woorden: 'artikel aanpassen' wordt wel door de functie gehaald, maar niet meegenomen in de $theme['buttons'] array (omdat het geen array is?). De code van GoVegan levert het goede resultaat op, al snap ik nog niet precies waarom. Dank je! Ik ga uitzoeken hoe het werkt :)
-- edit --
Welbeschouw werkt dit dus ook:
PHP:
  global $theme;
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2007 13:32 ]
  • Terranca
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:29:
Array (
Mooi dat het gelukt is en de code in je resultaat is inderdaad ook wel wat netter :) Maar heb nog even gekeken en dat het 3e element er niet bij komt, is omdat je de resulterende array niet opslaat in $theme. Had je er
PHP:
$theme['buttons'] = array_merge($theme['buttons'], $content);
(regel 6) van gemaakt, had het ook gewoon gewerkt :)
bron: php.net/array_merge : "array_merge() merges the elements of one or more arrays together so that the values of one are appended to the end of the previous one. It returns the resulting array."
[ Voor 11% gewijzigd door Terranca op 08-08-2007 13:37 ]
Terranca schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 13:36:
[...] Mooi dat het gelukt is en de code in je resultaat is inderdaad ook wel wat netter :) Maar heb nog even gekeken en dat het 3e element er niet bij komt, is omdat je de resulterende array niet opslaat in $theme. [...]
Bedankt voor de uitleg :)
