.net 1.1 upgrade naar 2.0
Weet iemand of ik de .net 2.0 package zo over een 1.1 installatie (Staat nu op mijn windows 2003 server) kan draaien?
Ik heb op msdn google en tweakers gezocht maar niets kunnen vinden.
Dus eigenlijk de vraag hoe doe ik de updgrade van 1.1 naar 2.0.
Kan zijn dat ik hem in het verkeerder subforum post maar ik dacht hier de meeste kans te hebben..
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
In principe upgrade je .NET 1.1 niet naar 2.0, aangezien je 2.0 ernaast installeert. Vanwege de compatibility problemen is er voor deze opzet gekozen.
Je .NET applicaties pakken dan "vanzelf" het juiste framework. :)
Ah ok dat maakt duidelijk waarom ik niets over een upgrade kon vinden.
Bedankt voor de snelle reply top ;)
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Tip: Kijk wel naar 'side by side'-execution, anders heb je kans dat je applicaties het verkeerde framework gaan pakken :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 00:56
-> DTE
In dit geval mag je trouwens gorgi_19's raad niet in de wind slaan. alle andere keren mag dat wel. :+
https://fgheysels.github.io/
Ah dus gorgi zit er normaal gesproken altijd naast? :)
Maargoed.. dit zou dus met het volgende te maken kunnen hebben.
Bij het starten van een bepaalde applicatie krijg ik een foutmelding met het volgende stukje in de error melding:
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.2300
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
Nu was de opmerking van de leverancier van het pakket om 2.0 te installeren. Ik krijg nu echter exact dezelfde melding inclusief:
mscorlib
Het lijkt er dus inderdaad op dat de applicatie gewoon naarde 1.1 versie blijft kijken.
Is dit iets wat normaal in de applicatie zit ingebakken?
Dus "random app" kijkt altijd naar v1.1 terwijl 2.0 ook geinstalleerd staat?
Ik ben niet thuis in de .net wereld dus sorry voor de misschien voor de hand liggende vragen..
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2007 10:52 ]
  • whoami
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 10:51:
Nee hoor. Gorgi_19 heeft het veelal bij het juiste eind.
WinForms of Web App ?
In geval van het eerste moet je in de app.config aangeven welke versie van het framework moet gebruikt worden (supportedRunTimeVersion element dacht ik).
In geval van het tweede kan je in IIS instellen of .NET 1.1 of 2.0 moet gebruikt worden per applicatie.
Fortunately, managed applications behave better. A managed application that was built against 1.1 will continue to load 1.1, as long as 1.1 is installed. (On Windows Server 2003 you don't have a choice, but on other OS's you can uninstall 1.1.) A managed application that was built against 2.0 will only load 2.0. If you uninstall Framework 1.1, your 1.1 managed app will now load 2.0 instead.
klik
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 08-08-2007 11:38 ]
  • lier
  • Laatst online: 23:29
lier
MikroTik nerd
Als het een webapp is, kan je zelf handmatig instellen welk framework je wil gebruiken (en een van de twee staat als default ingesteld).
Bij een winapp wordt automatisch het juiste framework aangesproken.
Iets meer info over deze app zou wel wenselijk zijn. En de foutmelding, en...
Het begint me al meer duidelijk te worden.
Het betreft geen Webapp. Ik zal de leverancier eens vragen hoe ik op kan geven dat hij 2.0 pakt en niet 1.1 aangezien app.config nergens te vinden is.
Bedankt tot zover.
  • whoami
Als die app gecompileerd is tegen 2.0, dan zou hij normaal gezien tegen 2.0 moeten uitgevoerd worden.
Krijg je niet meer info mbt de foutmelding ?
  • EfBe
heeft de applicatie een applicatie.exe.config file? (dus foo.exe heeft foo.exe.config) ? Iedere app die je runt moet op de laatste runtime gaan draaien, tenzij hij een config file heeft waarin staat dat hij alleen .net 1.x support.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
