FireWire
  • 155 views sinds 30-01-2008
Ik heb een digitale videocamera gekocht met een DV output. Deze wil ik aan mijn PC aansluiten, maar ik heb geen FireWire aansluiting op mijn PC. Alle PCI sloten zijn vol en geen onboard FireWire aanwezig.
Weet iemand hoe ik dit anders kan oplossen??
Ik heb een K8MM-V moederbord.
Ik heb inderdaad niet al te best opgelet.
Ik heb maar 3 PCI sloten;
- 1 word in beslag genomen door mijn lompe X1950 Pro videokaart
- 1 voor een tweede videokaart
- 1 X-Fi geluidskaart
Daar valt dus verder niet echt wat aan te vervangen. X-Fi is me iets te duur.. Ik wil een derde monitor blijven gebruiken. Ik kan niet zagen aan de X1950 Pro
Alvast bedankt!
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 15:25 ]
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Firewire naar usb kabel halen?
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Een van je kaarten in de PCI-sloten vervangen door een PCI-kaart die ook firewire functionaliteit heeft. Meer advies is niet mogelijk als je niets over je PC vertelt :) .
(en volgende keer eerst kijken naar wat je PC kan en dan pas de camera uitzoeken?)
[ Voor 20% gewijzigd door gambieter op 07-08-2007 15:07 ]
  • Turbosjaak
  • Laatst online: 08-10 09:56
Turbosjaak
Un Chien De Liege
Een USB>Firewire kabel halen.
Powered By: Lenovo Thinkpad T61p & IBM Thinkpad X21
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 20:04
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Firewire (IEEE 1394) and USB (Universal Serial Bus) are two separate high-speed bus technologies that allow multiple devices to be connected to a computer. The two technologies are not integrated, and it is not possible to connect a USB device to a Firewire port either directly or through the use of a Firewire to USB adapter.
However, that doesn't mean that your Firewire devices are useless if you have a USB port, or vice versa. Although a Firewire to USB adapter does not exist, and cannot exist because of differences in the two technologies, several companies do provide dual Firewire/USB hubs. This type of device has two ports in a single hub, which may be either external or internal; one for Firewire and one for USB - allowing either type of device to function. The combination hub is actually two separate ports combined into a single form factor for convenience; there is no conversion between Firewire and USB taking place when you use one of these hubs.
BRON: http://www.wisegeek.com/w...rewire-to-usb-adapter.htm
Een eenvoudig kabeltje gaat dus niet lukken.
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
@ disjfa
Maar USB 2.0 is trager dan FireWire.. Dus beeldkwaliteitsverlies...?
@ gambieter
Ik heb een MSI K8MM-V moederbord.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 15:14 ]
  • disjfa
disjfa
be
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:09:
@ disjfa
Dataverkeer heeft geheel niets met beeldkwaliteit te maken :) Maar als ik zo lees zijn er geen kabeltjes. Dus word idd wat moeilijker.
disjfa.nl
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
@ disjfa
@ gambieter
En wat voor PCI-kaarten? Bijna alles zit onboard, dus ik kan me niet voorstellen dat je 3 extra PCI-kaarten nodig hebt.
(komop, wat scheutiger met info. Moet alles eruit worden getrokken?)
  • hars73
  • Laatst online: 07-10 22:44
hars73
Papa van Dewi en Robin :-)
tja ik weet niet of je toevallig een PCI USB kaart erin hebt zitten. Dan zou die door een USB/Firewire combokaart kunnen vervangen. En anders zit er niks anders op dan een PCI slot vrij te maken ben ik bang.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@ disjfa
Je transfer zou hooguit wat trager zijn. Uiteindelijk zijn het nog altijd bits en bytes die worden overgezet ;). FireWire is 400 Mbps (dedicated), waar USB 2.0 480 Mbps is, maar dan op de volledige bus (dus alle USB-apparaten die je aansluit moeten die bandbreedte delen).
Zoals hierboven gezegd: ga op zoek naar een kaartje voor FireWire.
  • BlaTieBla
BlaTieBla
gambieter schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:11:
Als MCE geconfigureerd gaat het wel hard (minimaal twee TV kaarten). Gigabit kaartje erbij en je zit al vol. Maar TS mag het ook uitleggen :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Recente PC heeft S-ATA onboard. Hauppauge heeft dual-tuner TV-kaarten ;).
TS, waar blijft je info?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 23:24
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Is het geen idee om je geluidskaart te vervangen voor een variant mèt Firewire?
Hier staat tekst
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Borromini schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:15:
Hee, geef m effe tijd om te reageren; in 10 minuten tijd verwacht ie natuurlijk niet zoveel reacties ;)
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Gaat snel inderdaad... :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 15:22 ]
  • hars73
hars73
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:21:
Dus je hebt eigenlijk een PCI slot ongebruikt, maar die wordt overschaduwd door je AGP videokaart??
Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt "onder" je videokaart, maar firewire PCI kaartjes zijn niet hoog!! Misschien past ie toch..
[ Voor 8% gewijzigd door hars73 op 07-08-2007 15:26 ]
klopt.. :'(
  • Haan
  • Laatst online: 07-10 07:40
Haan
dotnetter
Dan wordt het wel erg lastig inderdaad. Wat je zou kunnen doen is wel een pci firewire kaartje halen en die tijdelijk verwisselen voor een van je andere pci-kaarten als je je videocamera aan wil sluiten. Beetje omslachtig, maar een andere mogelijk is er niet echt ben ik bang.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • ByteDelight
ByteDelight
Wat bedoel je met een tweede videokaart???
[ Voor 92% gewijzigd door ByteDelight op 07-08-2007 15:27 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Anders mobo vervangen door een full size ATX mobo. Of je eisen aan de mogelijkheden aanpassen...
Dat is een erg omslachtige work-around... 8)7
Een product als DIT gaat dus niet werken??
@ bverstee:
gewoon een tweede VGA videokaart in mijn PCI slot en daar een monitor op aan sluiten
  • Fire69
  • Laatst online: 00:04
Borromini schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:13:
Video over FireWire overzetten werkt niet hetzelfde als data via een usb-kabeltje overpompen.
In principe ben je zoals in de goeie ouwe tijd aan het capturen. Kan je HD even niet volgen => frames gedropped. Maw, "transfer hooguit wat trager" kan niet bij Firewire :)
Daarom dat een dv-tapeje van 60min ook 60min duurt om op je pc te zetten ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Fire69 op 07-08-2007 15:32 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
OK... Ik dacht dat het een gewone datatransfer was. Blijkbaar dus niet O-)
  • hars73
hars73
Ik zou toch kijken hoeveel ruimte je 'onder' je videokaart hebt ter hoogte van het lege PCI slot. Die firewirekaartjes zijn echt laag en hebben soms verschillende vormen. Wie weet krijg je hem er toch nog net onder- of langsgedrukt :X
Afbeeldingslocatie: http://www.computershopleerdam.nl/images/Firewire%203%20poort.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.prijzenstunters.nl/acatalog/97013.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door hars73 op 07-08-2007 15:44 ]
  • ByteDelight
ByteDelight
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:31:
@ bverstee:
Maar uhm, je X1950 heeft er toch al twee? Wat voor een exotische setup heb je dan dat je drie schermen aangesloten hebt??? En notabene de derde via PCI?
Ben heel benieuwd..
  • Fire69
Dual-screen gamen en 3de monitor msn/mail/GoT/...? Dan heb je genoeg aan PCI...
Ik zal eens kijken of het dan misschien wil met die ultrakleine firewire kaartjes.
Ik heb gewoon 2 x DVI uitgangen op die X1950 Pro en daarop aangesloten mijn 'Hoofd TFT' en LCD TV.
Als derde monitor links van mij een tweede TFT (aangesloten op PCI VGA kaart). Deze set-up gebruik ik veelvuldig!
Wat Fire69 zegt; beetje e-mail, MSN en shit op die derde FX5600 kan prima
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2007 15:55 ]
  • ByteDelight
ByteDelight
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:54:
Okee, leuk idee. Misschien iets voor mijzelf ;)
Hoop dat het lukt met een firewire kaartje, anders neigt jouw setup toch echt naar een ander moederbord.
  • ByteDelight
ByteDelight
Sjaak_Afhaak schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 15:16:
Dit lijkt mij ook het beste idee. Veel X-Fi kaarten hebben Firewire.
Heeft jouw X-Fi misschien intern geen Firewire??? Die kun je dan naar buiten uitvoeren.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Een moederbord met drie (?) PCI-sloten met zo'n setup lijkt me wat kortzichtig... Met drie beeldschermen weet je zelf ook wel dat je een PCI-slot aan een GPU kwijt bent, toch? Dan nog een extra kaartje hier, kaartje daar... En het zit allemaal snel vol ;). Een mobo met 5 sloten kost nauwelijks meer, je moet wat rekening houden met onvoorziene omstandigheden.
klopt ja.. geknooi..
Ik heb een X-Fi Xtreme Gamer geluidskaart en die heeft volgens de site geen firewire mogelijkheden..
  • Gevallen
  • Laatst online: 13:16
Je kunt ook een PCI kabeltje kopen/maken. Die zijn te koop (bv. hier), maar wel moeilijk te krijgen en duur.
Het is dan wel handig als je kast nog een vrij slot heeft, anders wordt het moeilijker.
Zelf maken moet ook te doen zijn van een oud PCI-slot, wat kabel en wat printmateriaal/stukje PCI kaart...
Maar misschien past zelfs dat er niet meer tussen...
[ Voor 13% gewijzigd door Gevallen op 07-08-2007 20:54 ]
Ken je mij van CO?
Bedankt voor alle reacties. Ik ga knooien met een riser..
