LCD, kun je ook een progje maken voor lichtkrant
  • 238 views sinds 30-01-2008
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
ik heb nog geen lcd display maar die van mij wordt binnekort besteld. nu is de vraag of het ook moegelijk is om een progje te maken zodat je als je pc opstart dat je dan eerst in een soort van lichtkrant (op zijn websites marquee)te maken zodat je bijv bij mij dan eerst 'ReseTTim' krijgt en dan pas het geheel gaat draaien als bijv. je temp meters etc. dit leek mij wel cool.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/dpc/up.gif
is er al een progje voor of is dit makkelijk te maken??
  • SaURoN
* SaURoN geeft hem een tikkie omhoog
is wel interessant namelijk >:)
  • sus
  • Laatst online: 19-10 20:26
sus
is druk :+
Ik geef hem ook een schop. Wil dat al heel lang hebben....
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Een splash-screen dus...
Dat is mogelijk, moet je wat met het stuk na de init-string klooien, denk ik zo.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
kann iemand dit maken ik zie dat toch er wat mensen zijn die dit ook wel willen.
Dat kan met het programma van crystalfontz: Wintest. Alleen wel voor seriel. Kan je op crystalfontz.com downen...
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
hmm, dus eerst een naampje / text op het displee en dan de rest pas?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zaterdag 10 februari 2001 22:03 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
jep,
tis netzoals je bijv. je pc aanzet, keyboard of wat dan ook soms krijg je dan ook tekst eerst en dan pas de rest.
  • _-= Erikje =-_
moment
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ga je er dan nu ff eentje maken dan ofzo??
  • _-= Erikje =-_
ja en nee :) want het wil niet :(
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
lukken?:?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
maareh is dit eigenlijk makkelijk te maken en kan je dit ook doen met visualbasic?? zo ja kan je me dan een zetje geven in de goede richting om zo'n progje te maken.
  • _-= Erikje =-_
tsja, ik gebruik de delphi component van MnM tm maar die is uiteraard niet voor VB gemaakt
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ff topic omhoog gooien.
is het eigenlijk nou mogelijk om zo'n lichtkrant te maken dat eerst start (in Windoos) en daarna pas de hele mikmak krijgt te zien op LCD display??
mikmak bedoel ik mee: temp, proc speed, ram, etc,etc.
  • _-= Erikje =-_
Ja, met een proggie dat een boodschap voor een instelbare tijd weergeeft en dan een ander proggie start
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Op welk moment wil je dat die info op 't display verschijnt? Direct nadat je de PeeCee hebt aangezet of pas als Windhoos start?
...With a touch of magic¿
Als je hem onder linux port scrollt ie automatisch als de info er niet meer op past :P
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 18 februari 2001 14:41 schreef MNM(tm) het volgende:
het leuke zal natuurlijk zijn als je pc start maar ik heb gehoord datdat heel moeilijk is dus dan maar als windoos is gestart.
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Op zaterdag 10 februari 2001 10:51 schreef SaURoN het volgende:
dat doe je wel vaker he zetjes omhoog geven :)
Audi A8 W12 6.0
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
  • Floep
  • Laatst online: 20-12-2025
Deze schermpies worden toch met java apps bestuurd?
Zet hier de broncode eens neer dan zal ik kijken of ik er iets mee kan.
Maar ik ben geen ster in java hoor :P
  • SaURoN
Op zondag 18 februari 2001 16:11 schreef delyver het volgende:
Moet toch iets doen :P
En hier ben ik goed in :)
:P
^^ omhoog ^^
Volgens mij wordt tegelijk met het opstarten van je pc moeilijk..
Tenzij je dat hard in een eprom kan zetten ofzo..
Met opstarten van windows moet zeker kunnen ja.
up!
  • Stealth2000
  • Laatst online: 09-10 09:04
helemaal niet mogelijk om er een eprom tussen te zetten ? daar kun je geloof ik wel wat bytes kwijt toch ?
maar ja ben geen electrotechneut
zou wel gaaf zijn, je start de comp op en je ziet een logo en pas als het proggie draait krijg je temperaturen te zien :9~
iemand ?
  • Teabeats
  • Laatst online: 29-01 21:48
kheb hier ooit een topic van gemaakt maar die's dus gecheataht:
http://home.student.utwente.nl/p.f.schrijver/VIS_liquid.DLL
zit een 'splash' screen in...
--[ed]
dit is wel een winamp plugin, dus zul je winamp ook gelijk op moeten starten..
A1200T 50@66 zonder koeler (:
  • Creepy
  • Laatst online: 18:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Echt veel vraag naar zo'n scrollend splash-screen he?
Ik zal es kijken of ik dat ga inbouwen in LCDInf dan :)
(Eigenlijk heeft LCDInf al een splashscreen... daar staat wat info in over LCDinf.. en dat gaat er dus ook niet uit)
Nog precieze ideeen hoe je dat wil hebben?
vier of twee regels los instelbaar die scrollen? Of op 4 regel display grote fonts, dat scrolt?
www.bosselaar.net/lcd
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • DaFearLess
up
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • the12be
  • Laatst online: 18-10 12:57
is het niet mogelijk om met een microcontroller wat op het display te zetten, totdat hij data ontvangt van de lpt poort?
zodat je tijdens het booten ook wat te zien krijgt.
  • Creepy
Creepy
Tuurlijk.. die parallele display's zijn eigenlijk ook bedoelt om te worden aangestuurd door een microcontroller i.p.v. een PC :)
Maar laten ze nou ook mooi aangestuurd kunnen worden door de printerpoort..
Maar dat betekent dus wel dat je de bedrading zo moet regelen dat ie en door de microcontroller EN door de PC tegelijk kan worden aangestuurd, dat ze elkaar niet in de weg zitten etc. etc..
err text op je lcd kan best makelijk voor dat windows gestart is gewoon lcdprint gebruiken en een bat filetje waar je text in heb staan *simpel
en als windows start dan gewoon in je reg /run/smartie.exe
of was dat de bedoeling niet ?
  • the12be
nee, ik wil dat je 2 seconden nadat de pc aanstaat, welkom geheten worden d.m.v. het lcd'jte 8-)
Op donderdag 28 juni 2001 00:54 schreef Teabeats het volgende:
Hmmm? Gecheataht? Alsof ík daar wat mee te maken had? :P
[edit] typvoutje
  • NDF82
  • Laatst online: 14-10 22:07
NDF82
Doomed Space Marine
Op donderdag 28 juni 2001 18:23 schreef the12be het volgende:
Uhrm, hoe kun je een programma uitvoeren als het OS nog niet eens opgestart is???
Pentium 233MHz MMX + Diamond Monster 3D 3DFX Voodoo II
  • Kraanwater
  • Laatst online: 09-09 14:49
* Kraanwater is geintereseerd
ik heb VB codes op het werk laten liggen voor lichtkranten, zodra ik het heb zal ik es kijken of ik er wat mee kan
er was toch een tijd terug iemand die een scherm had die al tekst toonde zodra je je pc aandeed?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/dpc/down.gif
kon het niet laten :+
hij is er wel hoor ;)
Op woensdag 26 juni 2002 23:06 schreef MasterOverdrive het volgende:
Dat doen wij niet he tegen tim :)
Dit is dus precies wat ik met m'n I2C LCD baybus aan het maken ben. Wanneer je compu aanstaat komen gelijk info (wat je maar wil) en cpu temps, fan speeds etc etc op het scherm. Wanneer os geladen is kan je ook nog andere dingen afbeelden zoals mp3 vu bar. Wat zo heel enthousiast ontvangen werd door 'mede' tweakers. Het is dus mogelijk ja. Veel suc6 ermee.
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
volgens mij zoeken jullie zoiets:
http://www.bugs.nl/lcd/
hmz, dit zal ik wel in USB2LCD vHD44780 zetten!
goed en cool idee.
  • Chimera
  • Laatst online: 14-10 12:16
Op zondag 11 februari 2001 12:40 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
Heb je daar een URL van? Is ie gratis? * Chimera heeft interesse *D
[16:19] <WhizzCat> de zon heeft nog maar 5 miljard jaar te leven naar het schijnt
[16:19] <WhizzCat> dus schiet op met dat protocol Chimera :p
  • Creepy
Creepy
Op woensdag 26 juni 2002 18:36 schreef NDF82 het volgende:
Lees de rest vban het topic eens.. door middel van een micro controller..
Hmm.. was het voor deze vraag nu echt nodig om een topic van een jaar oud omhoog te trappen?
  • Kaj.
Kaj.
nee
