Hoi!
Ik heb hier phpmyadmin 2.10.1 draaien op mysql 5.0.41
als ik naar localhost/phpmyadmin ga en vervolgens op Add a New user klik
krijg ik geen veld waar ik username / password etc in kan vullen maar lijkt
de pagina zichzelf alleen maar te verversen ala F5.
Als ik de standaard user (root) aan wil passen gebeurd precies hetzelfde, F5 ipv een invoer veld.
Ik draai op windows vista ultimate met Firefox, ik heb ook al explorer geprobeerd
beide geven hetzelfde probleem.
Ook heb ik geprobeerd ipv unicode een andere taal te selecteren, ook zonder resultaat.
Iemand enig idee waar dit probleem door veroorzaakt kan worden?
kleine edit: er zijn mensen die het zonder problemen op vista aan de praat hebben gekregen dus denk niet dat de schuld bij vista ligt.
Ik denk dat ik het probleem gevonden heb echter geen oplossing hiervoor...
[Tue Aug 07 13:14:20 2007] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\\Users\\XXXX\\AppData\\Local\\Temp\\php\\session) in Unknown on line 0
Echter! session.save_path staat NIET ingesteld op de onder genoemde directory
php.ini
session.save_path = "d:/wamp/tmp"
Edit2:
Oplossing is gevonden maar stemt mij niet tot tevredenheid, als ik in c:\users\xxxx\appdata\local\temp de mappen php en session aan maak werkt het echter wil ik deze NIET op c: hebben maar op de bovengenoemde d:/wamp/tmp!
php.ini
Edit2:
[ Voor 41% gewijzigd door vendris op 07-08-2007 13:21 ]
