SBS internet (DNS) probleem
  • 506 views sinds 30-01-2008
  • JPTrixx
  • Laatst online: 27-01-2011
Even de situatie schetsen:
Ik heb een netwerkje met een SBS 2003.
Ik heb een router en daar hangen mijn pc's en server aan.
Ik heb reeds de email en internet configuratie wizard verschillende keren doorlopen maar ik geraak niet op internet.
router ip: 192.168.1.1
server ip: 192.168.1.2
default gateway: 192.168.1.1
primary DNS: 192.168.1.2
Als ik nu bv naar www.google.com surf dan kom ik op de welkoms pagina van de server terecht terwijl www.google.com in de adresbalk blijft staan. (zowel op de server als op de client pc's)
Ik heb primary DNS op de server's nic al op 1.1 gezet en op dns van mijn internetprovider maar zonder resultaat.
Ik heb in de dns server forwarders aangemaakt (de dns servers van mijn internet provider)
Ik ben vrij nieuw op het vlak van servers dus als jullie nog verdere info nodig hebben dan zeg je het maar.
Hopelijk kan iemand me verder helpen want ik heb me reeds suf gezocht.
Bedankt!
  • wallywally
  • Laatst online: 03-08 21:00
Het werkt wel gewoon als je de DNSservers invult van je provider (op de client)?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
WIe geeft er de DHCP adressen uit?
Op zich zit je configu nl. goed in elkaar. Je client PC moet via DHCP de volgende zaken krijgen:
- IP adres <Duh..>
- Default Gateway <192.1681.1>
- DNS Server <192.168.1.2>
De DNS server moet inderdaad gebruik maken van forwarders, en daar dien je dan de DNS Servers in van je ISP in te vullen.
De DNS Setting van de NIC van je server zou eigenlijk gewoon op zijn eigen IP adres moeten blijven staan. Dat is voor Active Directory geneuzel van belang.
  • lier
  • Laatst online: 00:40
lier
MikroTik nerd
Test even op de server of je DNS server werkt:
ping www.google.com
Wordt deze geresolved ?
Is de server bereikbaar ?
  • JPTrixx
Ik heb op de clients de ip adressen zelf ingevuld nl. 192.168.1.3, 1.4 en 1.5 met inderdaad Default Gateway 192.168.1.1 en DNS Server 192.168.1.2.
Forwarders zijn ook ingevuld en dns van de nic op de server staat op 192.168.1.2 (dus inderdaad zijn eigen ip)
Ik zou mij eerst willen focussen om op de server op internet te geraken, de clients zullen dan wel volgen...
Nog suggesties?
Bedankt!
  • JPTrixx
lier schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 12:11:
ping www.google.com
Reply from... dus dit werkt wel.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je dan eens een IPCONFIG /flushdns doen op de server en vervolgens nogmaals proberen om de Google pagina te bereiken ? Kan je anders op IP adres proberen Google te bereiken (http://64.233.167.99) ?
Je primary DNS moet zowel op de clients als op de server ingesteld worden op het IP adres van de server.
Zorg inderdaad maar eerst voor de server (alhoewel, kan je na bovenstaande stappen dezelfde stappen ook op de client uitvoeren ?).
  • JPTrixx
lier schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 12:22:
Heb de flushdns gedaan maar ik geraak nog steeds niet op google, ook niet als ik het ip invul, ik kom nog steeds op de welkomspagina van de server terecht. Idem op de clients.
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
1. ok, wat krijg je als je 'ipconfig /all' uitvoert ?
2. doe eens een 'tracert www.google.nl' en print die hier uit
  • Equator
Equator
Crew Council
JPTrixx schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 12:12:
Reply van wat???
Ik verplaats deze even naar Netwerken want dit behoort niet in Professional Networking & Servers.. Daar is het niveau even te laag voor.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je vanuit je ToDoList de Internet Wizzard aangeroepen ?
Er ontbreekt namelijk een wizard waardoor je met de companyweb geconfronteerd wordt.
  • JPTrixx
DrClaw schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 12:46:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : vv-server
Primary Dns Suffix . . . . . . . : vv.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
DNS Suffix Search List. . . . . . : vv.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-DF-0B-DF-72
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.google.nl
Tracing route to www.l.google.com [66.249.91.103]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 8 ms 9 ms 10.85.128.1
3 10 ms 10 ms 8 ms dD5E0FBA1.access.telenet.be [213.224.251.161]
4 9 ms 9 ms 11 ms dD5E0FD51.access.telenet.be [213.224.253.81]
5 13 ms 10 ms 9 ms dD5E0FD22.access.telenet.be [213.224.253.34]
6 9 ms 9 ms 12 ms dD5E0FD26.access.telenet.be [213.224.253.38]
7 11 ms 12 ms 11 ms dD5E0FD8E.access.telenet.be [213.224.253.142]
8 31 ms 13 ms 42 ms so-6-0-0-dcr2.amd.cw.net [195.2.2.73]
9 14 ms 13 ms 14 ms as0-dcr1.amd.cw.net [195.2.10.153]
10 24 ms 23 ms 25 ms core1.ams.net.google.com [195.69.144.247]
11 23 ms 25 ms 26 ms 209.85.248.95
12 27 ms 25 ms 26 ms 64.233.175.246
13 26 ms 27 ms 36 ms 72.14.233.83
14 28 ms 29 ms 29 ms 66.249.94.146
15 27 ms 27 ms 27 ms ik-in-f103.google.com [66.249.91.103]
Trace complete.
Ik heb zoals ik in mijn eerste bericht vertelde de internet wizard al verschillende keren uitgevoerd.
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 18:45
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
wat voor dns server zie als je een dsn lookup uitvoert? en gaat test deze succesvol?
bv nslookup google.com
  • JPTrixx
sh4d0wman schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 13:21:
C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup google.com
*** Can't find server name for address 192.168.1.2: Non-existent domain
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.2
Non-authoritative answer:
Addresses: 64.233.167.99, 64.233.187.99, 72.14.207.99
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je eens wat meer info geven over de SBS ?
Betreft het een nieuwe installatie ?
Wat heb je geconfigureerd (AD/DNS/Exchange/enz.) ?
Hoe heb je DNS ingericht ?
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Wat zit er onder je forward lookup zone in dns? zie je daar je server wel in terug? Wat is het resultaat van de tests die je onder dns kan uitvoeren?
Er lijkt iets niet goed ingesteld te zijn, weet alleen niet in hoeverre een SBS install afwijkt van een normale installatie.
  • Rayzilt
  • Laatst online: 16-10 20:21
Heb je bij de SBS installatie ook ISA geinstalleerd?
Is er in de browser een proxy server ingesteld?
DNS gedeelte gaat wel goed zover ik kan zien. Het lijkt wel alsof je browser via een proxy server gaat.
[ Voor 38% gewijzigd door Rayzilt op 07-08-2007 16:19 ]
  • JPTrixx
sh4d0wman schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 13:59:
Bij forward lookup zones zie ik dit staan:
_msdcs.vv.local Active Directory Integrated Primary
en deze staan op 'Running'
Welke tests kan ik daar uitvoeren?
ISA server is niet geinstalleerd, het is SBS 2003 standard
Bij forwarders staat er het volgende ingesteld:
DNS Domain:
All other DNS Domains
en dan bij forwarders IP list:
195.130.130.130 (dns van telenet)
4.2.2.1 (publieke dns)
Het enige wat ik me kan voorstellen is wat al eerder gezegd is : een proxy in IE ingesteld
Heb je misschien ook settings in je router / modem veranderd ?
  • Leon T
Leon T
Ni!
Wat staat er trouwens ingesteld bij je Root Hints?
  • MissingDog
heb je www.google.com wel toegevoegd aan de trusted sites? standaard staat IE in SBS2K3 namelijk zwaar dicht getimmerd en kun je er niks anders dan trusted sites mee bezoeken.
  • DukeBox
Heb je niet toevallig poort 80 op je router doorverwezen naar je sbs server ?
  • JPTrixx
Leon T schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 19:25:
a.root-servers.net ip: 198.41.0.4
enz tot m.root-servers.net
MissingDog schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 22:38:
Google staat bij de trusted sites ja.
DukeBox schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 22:41:
Probleem is dat ik remote niet op de router kan. Als ik het ip van de router in IE opgeef kom ik ook op de startpagina van de server terecht. Morgen ga ik ter plaatse en dan check ik de settings van de router en laat hierover nog iets weten.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Wat voor pagina zie je precies? Toch geen IIS pagina he?
Je zou onder software, add/remove windows components de IE Enhanced Security Configuration eens kunnen uninstallen. Dan moet je gewoon kunnen browsen.
Reset je router eens naar default, en stel daarna alleen het broodnodige in.. ik vermoed dat je al het poort 80 traffic redirect naar je server..
