DDR400 PC3200 Meeklokken?
  • Bas Post
  • Laatst online: 16:21
Goedemorgen allemaal,
Ten eerste ben ik nieuw in het overklokken van pc's.
Ik heb alle vele pc versleten en ben altijd aan het upgraden, ik bouw altijd mijn eigen pc's zelf.
Nu heb ik het volgende staan:
Moederbord:
Asrock P4i65G
Geheugen:
Kingston HyperX PC3200 DDR400 CL2
2x1GB Dual Channel
SPD: 3-3-3-8 2.6V (In bios staat SPD Enabled)
2-3-2-6 2.65V
Bus Speed: 800 MHz (2x400)
Processor:
Intel Pentium 4 3.2GHz (Northwood) Hyperthreading
Multiplier: x16
FSB: 200 MHz
Bus Speed: 800MHz
CPU-Z Volt: 1.63V
Videokaart:
HIS ATI RADEON X1650 AGP8x
512MB DDR2
CPU-Z geeft een verhouding van 1:1 aan, wat dus dik in orde is.
Nu wil ik een beetje overklokken om het een beetje te leren/begrijpen en heb al vele topics/guides/faqs gelezen op internet, maar begrijp 1 ding niet, namelijk de instellingen van mijn ddr geheugen.
Het geheugen heeft sinds gisteren altijd in de bios op auto gestaan en was dus ingesteld op ddr333 4-4-4-8 en heb dat veranderd door SPD inteschakelen, waardoor ik de ingestelde waarden niet meer kan zien. Maar aan de hand van de product sheet van Kingston blijkt de SPD waarden 3-3-3-8 2.6V te zijn.
Nu kan ik toch spreken van snelheidswinst van het geheugen en de verhouding van 1:1 is bereikt?
Nu mijn 2e vraag:
Als ik deze waarden instel/verlaag naar wat de productsheet opgeeft naar: 2-3-2-6 2.65V, wordt dan het geheugen sneller? en kan dit zomaar of moet ik de ddr instellen op ddr333 ofzo met deze waarden?
3e vraag:
Als ik de FSB van de processor wil verhogen van 200MHz naar 220MHz (10%) en de verhouding 1:1 is, dan wordt automatisch de FSB van het geheugen ook verhoogd met 20MHz (dus 2*220=440MHz i.p.v. 2*200=400MHz) Kan het geheugen dit aan??? Dit begrijp ik dan namelijk ook niet.
4e vraag:
Asrock geeft op de website aan dat de P4i65G AGP/PCI lock heeft, dus het verhogen van de processor's FSB heeft geen invloed op mijn videokaart?
Graag zou ik jullie uitleg willen hebben, zodat ik weet en begrijp wat ik doe. Dus kom alsjeblieft niet gelijk met antwoorden dat ik eerst maar de faq moet gaan lezen, want dat heb ik al lang gedaan en niet alleen de faq!
Dus als iemand de moeite wilt nemen en bereid te willen zijn om mijn vragen op een begrijpelijke manier te beantwoorden, dan bedank ik die van harte.
BP on the move!!!
Om te weten of je geheugen 220MHz wilt doen moet je toch aan de test werpen. Vooral met value-geheugen is 15MHz al teveel, en zal het fouten maken. Het beste is door met een progje te testen (memtest86 bijv) en aan de hand of het stabiel is ja / nee. Wat je ook kan doen, is op 333MHz zetten, en vervolgens je FSB met 33MHz verhogen waarop je met je geheugen 200MHz uitkomt. Zo verhoog je de FSB van je CPU, maar je geheugen loopt een tikkie lager waarop je dus in feite niet out of spec loopt.
Als je AGP een lock heeft dan heeft dat idd geen effect als je met de FSB speelt :)
  • William/Ax3
  • Laatst online: 01-10 12:30
William/Ax3
We are Starstuff
[b][message=28517392,noline]Bas Post schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @
Verhogen van je agp bus heeft toch niet veel effect je krijgt enkel wat meer bandbreede op je bus waarvan je vid kaart toch niet echt van kan profiteren. Dan kan je beter met bijvoorbeeld Ati tool je vid kaart zijn GPU en mem ook oc'en.
Die lock zit er gewoon op zodat die niet de beperkende factor is bij het oc'en van je mem/cpu.
[ Voor 9% gewijzigd door William/Ax3 op 07-08-2007 09:11 ]
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • Bas Post
Zal vanmiddag met memtest86 testen zoals hij nu draait met ddr op SPD in bios enabled.
Kan ik daarna gewoon de settings veranderen van 3-3-3-8 naar 2-3-2-6, de Vdimm kan ik nergens instellen, of gaat dit dan automatisch?
BP on the move!!!
  • Bas Post
Memtest heb ik nog niet gedraaid, maar heb nu het ddr ingesteld op ddr400 2-3-2-6, wat Kingston aangeeft, en het FSB van CPU verhoogd van 200 naar 220, ratio is 1:1, dus het geheugen draaid nu op 440 MHz.
Is dit schadelijk? van het weekend ga ik de pc testen met memtest86 en Stressen met Orhos.
Leek weetje, Vista's Score voor Ram geheugen is van 4.2 (Cas Latency op 3) naar 4.8 (Cas Latency op2) gegaan!
BP on the move!!!
