[Filezilla / Total Commander] Server to Server transfer
  • 232 views sinds 30-01-2008
  • Repeat64
  • Laatst online: 24-09 10:55
Ik heb Filezilla server (0.9.23) opgezet op een Windows 2000 server. Via de FTP-functie in Total Commander (7.01) wil ik nu graag bestanden verplaatsen op de FTP-server. Hiervoor start ik twee FTP-sessies in Total Commander (links en rechts scherm kijkt dus beide naar de dezelfde FTP-server). Vervolgens sleep ik een bestand van links naar rechts, wat zou moeten resulteren in een move van het bestand binnen de FTP-server. Dit wil echter niet werken.
In Total Commander krijg ik de melding "Remote transfer failed - probably NOT supported by server!". In het log aan de serverkant zie ik dat een CMD fout gaat ("550 CWD failed "/rootdir/folder/file": directory not found".
In de configuratie van de Filezilla server heb ik de opties "Block incoming server-to-server transfers" en "Block outgoing server-to-server transfers" al uitgezet, helaas zonder resultaat.
Iemand een idee hoe ik het wel werkend zou kunnen krijgen? Iemand misschien een alternatief idee?
[edit] typo
Check hier mijn Specs
  • OlivierF
  • Laatst online: 19-10 14:59
Alternatief: Rechtermuisknop op de file, Move. Althans, dat werkt gewoon met FlashFXP. Of het met totalcommander ook kan zul je ff moeten proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door OlivierF op 07-08-2007 10:38 ]
  • urk_forever
  • Laatst online: 19-10 11:59
Uit de help file van TC:
- Copy files from one FTP server to another server?
Simply connect to the two servers, so you see their file listings in the two file windows. Then select the file(s) to be copied, and press F5. Please note that remote copy is NOT supported by all servers, and it may also fail through a firewall. The left server will receive PORT commands, the right one PASV commands. Therefore if one server is in a private network or behind a firewall, and the other is public, put the private server in the LEFT window.
Misschien dat eens proberen?
Hail to the king baby!
  • OlivierF
Zoals ik het begrijp wil hij niet van een server naar een ander, maar wil hij gewoon een bestand verplaatsen op een FTP server. Het verbaast me eerlijk gezegd niet echt dat hij geen ftp connectie op kan zetten naar zichzelf..
