[Warmte Dual core]
  • 47 views sinds 30-01-2008
Ik heb zo juist een poging gedaan om te overclocken kheb me FSB gezet op 310x9 = 2790mhz
Hierbij na een klein halfuurtje waren dit me hoogste temperaturen
Afbeeldingslocatie: http://img74.imageshack.us/img74/3213/goedofslechtrb7.jpg
Ik wou vragen of dit kwaad kon, beter koeler moet kopen, gewoon zo laten maar ff in de gaten houden of het nog hoger word?.
Dit was wel het hoogste meestal zit ie rond de 55 ongeveer
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2007 21:03 ]
Onder de 65°C (stressed) is het niet echt nodig om een betere koeler te kopen. Een cpu kan wel wat hebben hoor :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2007 21:16 ]
Lees dit maar eens eerst door: [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]
@Fre4k je hebt gelijk dat een cpu veel kan hebben maar 62 graden op 2,8 ghz met een e6600 is VEEL en VEEL te hoog. Zelfs op lucht. Sommige noemen 61 al het maximum, dus 65 is helemaal absurt.
Je kan naar verschillende dingen kijken, maar zoals Ramius al zei kijk eerst maar even wat rond voor je er een topic over gaat plaatsen.
Ik heb wel een standaard c2d cooler, en niet OC-ed was die 50-55 graden dus dan is dat eigenlijk alsnog veel? verstandig om een cooler van zalman op me proccesor te zetten?
c2d die 50/55 graden is, is goed hoor
Dat is die al vanaf de 1e seconde dat ik deze pc heb hoor :p met een standaard cooler
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 21:36:
Jezus je doet alsof het verschil tussen 61 en 65 gigantisch is ....
Mijn CPU'tje draaide vanaf het begin al vaker op 78-85°C stressed met de boxed koeler, en hij draait nog steeds. Vriend van me heeft een E6600 op 3.6Ghz en hij draait 93°C stressed, en hij draait zo al een jaar. Ik geef je gelijk als je zegt dat de levensduur korter word, maar als je onder de 65°C stressed blijft zit je goed !
Met de boxed koeler en stock speeds zit ik al op 55°C idle en 68°C stressed... :? _/-\o_ .
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Kijk jij ook is rond voordat je wat roept. 61 graden celcius is ook het maximum. Kijk maar in de intel specs daar staat 60.nogwat graden celcius als maximum Tcase waarde voor de e6x00 (niet x6800 en quad). En coretemp leest de Tjunction uit dus dat over 61 graden gaat helemaal niet op. Wat de max Tjunction is weet ik niet, verschilt per cpu volgens mij.
En of zijn huidige temp hoog is valt niet te zeggen, er is niks over zijn systeem vertelt het enige dat bekent is is dat hij een e6600 @ 2.8GHz heeft. Voltage, kast temp, kamertemp etc weet je allemaal niet misschien heeft hij kamertemp van 50 graden celcius.
En volgens mij is een b2 stepping wat warmer. Maar weet dat niet zeker.
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 23:27:
Kamertemp: ~25 graden
ME speedfan zegt dit:
Vcore1: 1,33V
En temp case: ik heb niet zo een meter of iets kunnen ontdekken
Gewoon standaart vcore dus.
Case temp meter is er ook niet, gewoon een thermometer een uurtje in je kast zetten ofzo. Maar als je gewoon een goede airflow in je kast hebt kan je ervan uit gaan dat het paar (5) graadjes hoger ligt dan je kamer temp.
Je temps zijn gewoon goed, denk niet dat het veel warmer gaat worden in nederland dus zelfs op de warmste dagen moet je prima kunnen draaien. Verder overklokken kan, maar temps van 93 stressed ( ;) ) zijn niet aan te raden, ik zou 70 graden celcius als max houden.
[ Voor 25% gewijzigd door bassie op 06-08-2007 23:44 ]
Vcore1: 1,33V
Vcore2: 3,25V
+3.3V: 0,00V
+5V: 4,89V
+12V: 12.10V
-12V: -16.80V
-5V: -8,53V
+5V: 4,81V
Vbat: 3,14V
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Hierover heb ik laatst een stukje in de FAQ bijgevoegd :) Graag deze dus ook even lezen :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
