[OpenSuse 10.2] Nvidia Driver Probleem
  • JacobsT
  • Laatst online: 01-10 10:42
Wanneer ik de gebruikelijke manual volg voor de 3D drivers van Nvidia krijg ik volgende error tijdens de installatie van x11-video-nvidiaG01:
_________________________________________________________
Subprocess failed. Error: RPM failed: error: unpacking of archive failed on file /usr/X11R6/lib/libGL.so.1;46b7526f: cpio: symlink failed - Read-only file system
2007-08-06 18:55:11 x11-video-nvidiaG01-100.14.09-2.1.i586.rpm install failed
rpm output:
rpm output:
___________________________________________________________________
Iemand een oplossing?
Blijkbaar heeft het iets te maken met de lees/schrijf rechten, echter weet ik niet de correcte oplossing.
[ Voor 1% gewijzigd door een moderator op 06-08-2007 19:28 . Reden: met code-blocks is het een stuk leesbaarder ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ben je root?
Als gewone gebruiker kan je weinig wijzigen in system directories ;).
  • JacobsT
Als ik inlog als root user in de grafische omgeving geeft het net hetzelfde...
Erg vreemd allemaal :)
Was trouwens het eerste wat ik geprobeerd had.
EDIT:
Na de file manueel proberen te installeren ben ik het volgende teweten gekomen.
linuxws:/home/tim/Desktop # rpm -ivh x11-video-nvidia-1.0.9639-0.1.i586.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:x11-video-nvidia       ########################################### [100%]
error: unpacking of archive failed on file /usr/X11R6/lib/libGL.so.1;46b76200: cpio: symlink failed - Read-only file system
De map /usr/X11R6/lib is LEEG.
Iemand wat meer info hierover?
[ Voor 69% gewijzigd door een moderator op 06-08-2007 19:28 . Reden: met code-blocks is het een stuk leesbaarder ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-10 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Hoezo heeft dit iets met rechten te maken? Er staat toch vrij duidelijk "Read-only file system".
Als je filesystem read-only is terwijl het dat niet moet zijn, dan is het waarschijnlijk op read-only gesprongen doordat Linux een fout tegenkwam. Post eens de output van
cat /proc/mounts
en inspecteer eens de output van
dmesg
op verdachte dingen. Als je niks vindt kun je proberen of
dmesg | grep -iC 2 only
iets interessants geeft.
  • Miki
  • Laatst online: 23:08
Welke methode gebruik je om de drivers te installeren? Er zijn namelijk een aantal methodes en de makkelijkste is door de officiele nvidia repository toe te voegen aan Yast en vanuit daar je drivers te installeren.
http://www.suse.de/~sndirsch/nvidia-installer-HOWTO.html
Als je handmatig de drivers aan het installeren bent dan is het verstandig om dit zonder de Xserver te doen en als root zijnde.
Als je videokaart er door ondersteund wordt kun je het beste de rpm's van nvidia voor opensuse gebruiken.
Installatie is het meest simpel (nvidia als bron aan yast toevoegen, gpg-sleutel importeren indien nodig, dan 2 nvidia-pakketjes in yast selecteren, installatie starten, even uit/inloggen en klaar ben je) en bij elke kernelupdate hoef je niet opnieuw nvidia te installeren (wat volgens mij bij de handmatige nvidia-installatie volgens mij nog steeds het geval is).
  • dragunova
  • Laatst online: 27-08 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
Dat laatste klopt idd Rinse. TS zou overigens ook kunnen overwegen om konvenientsuse te gebruiken. Die heeft naast de mogelijkheid om zmd te verwijderen tevens de opties om nvidia- (en ati)drivers te installeren en nog een heleboel andere nuttige zaken. (zoals libdvdcss en aanverwanten).
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
