Geluidsprobleem met mijn JVC Home Cinema
  • 298 views sinds 30-01-2008
Hallo beste mensen....
Misschien kan iemand mij helpen ?
Ik bezit een JVC versterker RX-7032-VSL
JVC dvd speler XV-NA77SL
Ik ben daar zeer tevreden over ware het niet dat bij het afspelen van een film
de spraak enkel en alleen door de middenspeaker komt.
Dit is zeer vervelend daar ik het geluid daardoor heel hoog moet zetten.
Ik zit nu al weken in die instellingen te zoeken maar niets helpt.
In surround (5.1) komt de spraak enkel door die middenspeaker.
Ik denk niet dat dit juist is of toch ?
Weet iemand raad ?
Alvast dank !
euhm..
Dat is juist het hele principe van dolby surround? de stemmen komen bij de tv vandaan (waar je steeds de pratende hoofden ziet zeg maar :P ), het is namelijk de bedoeling dat je de centerspeaker zo dicht mogelijk bij je tv zet.
Denkt u ? Komt er dan niets van stemmen uit de hoofdluidsprekers ?
Bij mijn vroeger surround system was dat wel het geval....
Als twee mensen praten kunt u ze dan niet in stereo horen ....?
  • Oceria
  • Laatst online: 07:31
Oceria
I've been in between....
Als het goed is kun je, naast het master volume (waarmee alle luidsprekers simultaan worden aangestuurd), ook het volume van elke luidspreker apart instellen. Dit zal ergens in de submenu verborgen zijn. Kijk even in je handleiding, waar deze instellingen (ook voor die van de achter luidsprekers) te vinden zijn. Vaak is dit in het set-up menu te vinden. Als je dit aanzet, zal uit elke luidspreker een tijdje ruis klinken, waarmee het volume van elke luidspreker apart kunt instellen.
succes!
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 19:56:
Dan had je oude set waarschijnlijk pro-logic ;)
Bij Dolby digital en dts komen de stemmen in principe alleen uit de center speaker.
Wat je kan doen is de centerspeaker uitzetten in het menu van de versterker.
Op die manier komen de stemmen uit de linker en rechter front speakers :)
Het enige minpuntje is dat je centerspeaker dan helemaal niet wordt gebruikt.
Het is al een stuk beter met het volume hoger te zetten !
De speaker uitzetten daarentegen lijkt me niet mogelijk
Bedankt voor de goede tips !!!
